HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Elkos testen? | |
Elkos testen?+A -A |
DerTao
14:51
erstellt: 03. Jun 2006, |||
hallo Leute! bin auf dem Gebiet Elektronik ein ziemlicher Noob also antwortet bitte so, dass ich auch noch was verstehe ![]() Mein Problem: Ich hab mir eine gebrauchte Endstufe gekauft. Als das Ding bei mir ankam, merkte ich nach einiger Zeit, dass die Linke Seite immer schlechter wird ![]() ![]() Wie also kann ich elkos einzeln testen ohne sie aus der Platine zu löten. Danke für eure Antworten. gruß Tao |
Jack-Lee
20:14
schwer.. siehste optisch iiiirgendwas an den elkos? |
DerTao
20:23
Hallo Jack-Lee nein leider ist äusserlich nichts zu erkennen ![]() |
Jack-Lee
20:50
wenns kein elektrolyd von nem elko daneben is ises eher schlecht ^^ Naja.. messn is so schlecht.. brauchste n teuereres messgerät Multimeter halt das auch kapazitäten misst un das mit den schnüren ^^ |
DerTao
20:54
Danke! Ich glaub ich werd mal als erstes den Elko mit der problematischen Lötstelle austauschen. Vielleicht ist es ja elektrolyt das ausgetreten ist ![]() ![]() Was meinst du eigentlich mit " den schnüren"? |
Jack-Lee
20:58
die messkabel mit spitze da^^ |
DerTao
20:59
AHHHHH Aber so teuer ist doch ein Multimeter auch nicht oder? Oder sind solche die Kapazitäten messen können teurer? [Beitrag von DerTao am 04. Jun 2006, 10:58 bearbeitet] |
Jack-Lee
21:14
naja siehst zwar was die hatten aber net ob se putt sind naja meins kann auch messn ^^ 20€ ![]() |
DerTao
21:18
![]() ![]() na also 20€ ist doch keine Welt ![]() |
Jack-Lee
21:27
steht auf der seite ^^ genauso wie die max. V die se auf dauer aushalten |
DerTao
21:30
naja das die Daten draufstehen wusste ich sonst kann man die ja nicht nachkaufen. Wie bekomm ich eigentlich die Lötstellen am besten frei von den Lotresten. |
Jack-Lee
21:42
frag ich mich aber auch ^^ gibts so spezielles zeugs |
detegg
21:44
Hi Tao, dazu benötigst Du neben einem Lötkolben eine Entlötpumpe (ca. 10 EUR) oder Entlötlitze (ca. 3 EUR). Wenn es nur um das ENtfernen von Flussmittelrückständen geht - Isopropyl-Alkohol Gruß Detlef PS: Lass´ Dich im Schreibstil bitte nicht auf das Niveau von JackLee drücken ![]() Hallo Jack! ![]() [Beitrag von detegg am 03. Jun 2006, 21:46 bearbeitet] |
Jack-Lee
21:48
Hey, wie jetzt "auf Jack-Lees Schreibstil drücken" ... Naja, wie funzt so ne Entlötpumpe? Hab eine, nur hab ich diese noch nie gebraucht. |
detegg
21:50
... einfach mal spannen und dann auslösen - na, gemerkt? ![]() Detlef |
Jack-Lee
21:53
jop ![]() Praktisch, werd ich öfters mal nuzten. ![]() |
DerTao
08:13
erstellt: 04. Jun 2006, |||
Hey hat sich ja noch einiges getan ![]() Hallo detegg! Danke dir auch für deine Antworten. ![]() Also werd ich mir demnächst mal eine Entlötpumpe und ein Multimeter kaufen. Gibt es beim Multimeter eigentlich etwas, dass ich beachten sollte oder geht da jedes, dass nicht unter 5€ ![]() Schreibstil: Ich hab prinzipiell meinen eigenen der sich aber je nach Stimmung ändert ![]() ![]() grüße Tao |
detegg
09:30
... Du sprichst mir aus der Seele! Zum DVM: Die Standardfeatures U/I/R/DC/AC/hfe/Diode haben schon die günstigen ab 20 EUR. Ich würde zusätzlich Kapazitäts- u. Frequenzmessung haben wollen - gibt es ab ca. 35 EUR. Und für autom. Bereichswahl legst Du noch mal was drauf. Vlt. auch 4,5 stelliges Display. Aber so etwas kauft der Hobbyloge nur einmal - da lohnt die Investition. Zu Deiner Endstufe: Was ist das für ein Teil? Gruß Detlef |
-scope-
09:45
Hallo, was man bei Multimetern mit Kapazitätsmessung zu etwa 40 € noch wissen sollte: Die meisten verfügen "nur" über einen Messbereich bis 200 µF. 2000µ habe ich zwar auch schon gesehen, ist aber eher selten. Ich hatte einige davon in der Hand, die einen "ziemlich trockenen" Elko ganz "brav" als "gut" dastehen liessen. Mein Fazit: Besser als nichts, aber den Anzeigen nicht immer blind vertrauen. Selbst "einfache" Kapazitätsmessgeräte kosten (wohl nicht ohne Grund) das 30ig-fache. [Beitrag von -scope- am 04. Jun 2006, 09:47 bearbeitet] |
DerTao
10:56
Danke für die Tipps! Werd mich mal umsehen gehn ![]() Meine Endstufe ist eine billige Koda (Conrad) die ich mit Vorstufe um 50€ bekommen hab. Möchte mir damit eine Schlafzimmerberieselung zusammenstellen. Im Wohnzimmer werkelt eh der Yami brav vor sich hin ![]() |
AnyChris
13:55
erstellt: 25. Feb 2011, |||
Hallo, ich habe mir dieses Gerät gekauft: ![]() wie kann ich damit nun verdächtige elkos testen? möchte einen cd player checken. was muss ich einstellen und ewas muss angezeigt werden? |
Fempto
17:16
Die verdächtigen Elkos wirst du erstmal auslöten dürfen, in der Schaltung drin funktioniert das zu 99% nicht. Den Aufdruck des Elkos ablesen und entsprechend dein Messbereich einstellen und überprüfen ob die Abweichung nicht zu gross ist. Das mit den trockenen Elkos wie Scope beschrieben hat kann ich bestätigen, habe heut auch wieder 10mF/63V Elkos nachgemessen, die 15Jahre im Einsatz waren und nur die Hälfte wogen gegenüber neuen, aber noch nahezu volle Kapazität hatten. Den ESR (Serienwiderstand des Elkos) hätte mich aber schon mal interessiert. Gruß Gerd |
AnyChris
17:53
Was muss ich denn im Messgerät einstellen? Und was muss den da stehen, bei deinem Bsp.? |
Ultraschall
18:45
kleiner Hinweis-ich (mal wieder) bin anderer Meinung/Vermutung: Ich denke, das es sich beim Krachen um einen oxidierten Schalter/Poti oder Relaiskontakt (Lautsprecherrelais) handeln wird. Ein Elko der zu krachen führt, ist mir noch nicht untergekommen. Aber so ein Multimeter ist nie eine falsche Anschaffung. Ändert sich das Krachen bei Beklopfen der Platine mit der Plastikgriffseite eines Schraubenziehers oder bei Wackeln an Potis oder Schaltern? Das Relais für die verzögerte Lautsprecherzuschaltung ist dafür sehr typisch. [Beitrag von Ultraschall am 25. Feb 2011, 18:47 bearbeitet] |
Captain-Chaos
19:18
#25
Guten Abend allerseits Ich tippe auch eher auf ein verschlissenes Relais im Ausgang. Ein defekter Netzteilelko erzeugte bei mir beim Einschalten ein heftiges Brummen. Die Versorgungsspannung bestand fast nur noch aus den 100Hz der Gleichrichter ![]() |
Australis
13:16
#26
erstellt: 28. Feb 2011, |||
Mir schon, ist zwar selten, aber gibt's. Beim Kenwood KA-6000 ist das z.B. ein bekanntes Problem bei einem der zuschaltbaren Filter. Wenn der Verstärker beim Zuschalten des Filters (so weit ich mich erinnere der 40Hz-Filter) kracht, so haben 2x2 Elkos ihr Leben ausgehaucht (ich glaube das waren pro Kanal je ein 1µF und ein 10µF). |
AnyChris
23:58
#27
mag da jemand bitte darauf ein gehen ![]() |
ehemals_Mwf
00:22
#28
erstellt: 01. Mrz 2011, |||
Den ESR von Elkos kann dein einfaches Gerät leider nicht messen. ![]() Dazu braucht es eine richtige Wechselspannungs-Meßbrücke, oder AC-Generator plus Vorwiderstände plus AC-MilliVoltmeter oder (moderne Lösung) ein Unterprogramm z.B. von ARTA o.ä. ![]() Gruss, Michael |
HinzKunz
02:56
#29
Du musst es auf "C" stellen und dann auf einen Bereich, der größer als die Aufgedruckte Kapazität ist. Wenn du also zum Bleistift einen Elko mit 470µF hast, musst du das Ding auf 2mF einstellen. Dann den ausgebauten, entladenen (nicht kurzschließen! Über Widerstand entladen!) Elko richtig rum anklemmen, wenn da dann der Wert steht, der da stehen soll, im Beispiel also irgendwas um die 470µ, dann passt soweit alles. Achtung, bei Elkos können die Schwankungen recht groß sein, alles unter -20% würde ich als "nicht bedenklich" bezeichnen. WENN ein Elko platt ist, dann misst er sich in etwa so: ![]() ![]() Statt 10µF nun noch 500nF (also noch 5% der Originalkapazität) und ein extrem hoher ESR. Bei dem Ding musste man allerdings nur genau hingucken, da zieht sich schon die Folie zusammen. Der taugt nur noch als schlechtes Beispiel... ![]() ![]() |
AnyChris
02:24
#30
erstellt: 03. Mrz 2011, |||
Hi, Hinz! Danke, das hat mir sehr gut geholfen ![]() also wenn ich beispielweise 2000 µF habe, muss ich 20m stellen richtig??? Hst Du eine Liste für mich, wo werte in µF mit anderen werten abgeglichen ist? also ich meine sowas wie; 100µF = 2m = irgendwas so wie eine Liste mit computer B, KB, MB, GB, TB, PT. verstehst Du? sowas würde mir helfen, mein neues gerät zu bedienen. ich habe auf meine messgerät µ, n und m F zuf verfügung. liebe grüße LG |
detegg
10:57
#31
AnyChris
18:13
#32
erstellt: 10. Mrz 2011, |||
Hallo,,habe einen Elko gestetet, der soll 470 µF haben, hat aber 500-505 µF. Ist das ok oder sollte ich den austauschen? [Beitrag von AnyChris am 10. Mrz 2011, 18:14 bearbeitet] |
detegg
18:16
#33
Hi, was steht auf dem Elko drauf? 470µF/+-10% ? Rechne mal ... ![]() Detlef |
AnyChris
18:26
#34
hi, da steht 470µF, keine Prozentangaben ... |
detegg
18:28
#35
... der ist ok! Detlef |
-scope-
18:42
#36
Ich wäre da sehr skeptisch und würde zuerst mal das Messgerät austauschen. |
AnyChris
18:43
#37
ok. Es handelt sich nämlich um ein CD Player. Dieser Elko sitzt auf der Platine, wo der laser gesteuert wird. naja und der player hat manchmal probleme mit CDS. Konnte den soweit schon einstellen, dass er wieder fast jede nimmt, er hat aber nachwievor probleme. |
ehemals_Mwf
23:59
#38
Die sind i.d.R. verschlüsselt: ![]() |
Elektronik Noob braucht Hilfe T_zum_O am 01.01.2009 – Letzte Antwort am 07.01.2009 – 8 Beiträge |
Verzerrungen nach dem Einschalten verschwinden nach einigen Minuten Severin_ am 01.11.2012 – Letzte Antwort am 04.11.2012 – 22 Beiträge |
Bitte helft mir, ein Kanal plötzlich tot. :-( Herzberg-Tekker am 17.10.2006 – Letzte Antwort am 19.10.2006 – 3 Beiträge |
Elkos in Verstärker kaputt? selector24 am 07.09.2008 – Letzte Antwort am 10.09.2008 – 15 Beiträge |
Linke Aktivbox "schaltet ab" Acoustimass10 am 05.12.2010 – Letzte Antwort am 31.01.2011 – 16 Beiträge |
Linker kanal bei Fisher Verstärker rauscht Meretrix am 07.05.2007 – Letzte Antwort am 28.05.2007 – 5 Beiträge |
Noob braucht Literaturtipps Shefffield am 14.02.2007 – Letzte Antwort am 23.02.2007 – 7 Beiträge |
Unterschiedliche Kanal-Lautstärke - was ist da das Problem? stratocruiser am 06.05.2007 – Letzte Antwort am 08.05.2007 – 10 Beiträge |
Endstufe zieht bass nach unten polo_98 am 15.04.2009 – Letzte Antwort am 17.04.2009 – 9 Beiträge |
TDA 7293 - Schaltung brummt nach dem Anschließen an der Anlage canopus am 14.12.2009 – Letzte Antwort am 24.01.2010 – 20 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.864 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedNT7UgSRJ
- Gesamtzahl an Themen1.559.188
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.750
