HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Allerlei Unfug | |
Allerlei Unfug+A -A |
HerrBolsch
22:22
erstellt: 23. Nov 2005, |
Moin! Mir sind ein paar Trafos in die Hände gefallen. ![]() ![]() Die stammen - hab ich bestimmt schon mal irgendwo erwähnt - aus einem Schweißgerät. Ich hab sie mir angeguckt und für zu Schade zum Wegwerfen befunden. Jetzt frag ich mich natürlich, was man damit so anstellen kann. Leider sind die Dinger bis auf eine Ausnahme nicht beschriftet. Auf dem ganz kleinen steht 0-24-42V. Schade, daß er nicht ganz symmetrisch ist. ![]() Mehr steht leider nicht drauf, keine Leistung. Die anderen sond komplett unbeschriftet. Habt ihr eine Idee wie ich an die restlichen Daten kommen könnte? Leerlaufspannung messen ist kein Problem. Einen großen Lastwiderstand dranhängen könnt' ich auch noch, aber den Kurzschlußstrom messen möchte ich nicht wirklich, vor allem nicht beim großen ![]() 'n Gleichrichter war auch dabei. Ich hab ihn zuerst gar nicht erkannt, aber so im Nachinein kann ich die Bauform irgendwie nachvollziehen. ![]() ![]() Welche Eigenschaften sollte ein Trafo denn so mitbringen, wenn man ihn vor einen Verstärker hängen möchte? So, ich hoffe da waren nicht allzu viele dumme Fragen bei ![]() MfG, HerrBolsch |
tede
14:21
erstellt: 24. Nov 2005, |
Hallo, die ungefähre Leistung der Trafos kannst du an der Kerngröße feststellen.(vergleiche z.b. bei Tauscher-Transformatoren) Um die Nennspannungen der Wicklungen auszumessen, brauchst du einen Stelltrafo 0-250V, ein AC-Amperemeter und ein AC-Voltmeter. Die zu messende Wicklung wird über das Amperemeter an den Stelltrafo angeschlossen, die Spannung von 0V an langsam erhöht. Der Strom steigt anfangs linear mit der Spannung an, ab einer bestimmten Spannung erhöht sich dann plötzlich der Strom sehr stark. Die max. Spannung, bei der sich der Strom gerade noch im "linearen" bereich befindet, ist die Nennspannung der Wicklung +10% bis 20%. Mit einer Delon Gleichrichterschaltung kannst du aus einem Trafo mit einer Säkundärwicklung eine Symetrische Gleichspannung erzeugen. grüße Thomas |
HerrBolsch
19:10
Hallo Thomas! Vielen Dank erst mal! Das hat mir schon sehr viel weiter geholfen. Ich meinte übrigens nicht +-20V wie's da oben steht, von 24 bis 42 sind ja nur 18... ![]()
Ich denke da komme ich ran. Könnte aber noch ein paar Tage dauern. Muß ich die Sekundärseite irgendwie belasten, kurzschließen, offenlassen? Delonschaltung sieht gut aus, meinst du das so? ![]() ![]() Wieso muß ich da so riesige Kapazitäten reinhägen, hab' ich einen Fehler gemacht? Hat diese Schaltung eigentlich einen Nachteil im Gegensatz zu Trafos mit Mittelabgriff? Ich habe mir heute einen 60VA-Trafo angesehen, der war sehr viel kleiner. Ich gehe daher einfach mal davon aus, daß zumindest der mittlere krätig genug ist - wenn die Spannung passt. |
tede
20:37
Hallo, zum messen müssen die anderen Wicklungen offen sein. So ausmessen brauchst du nur die Primärwicklung, an den Sekundärwicklungen kannst du dann einfach die Spannung messen. Bei der Delonschaltung werden die ELKO's nur mit jeder 2. Halbwelle geladen, und nicht mit jeder Halbwelle wie beim Brückengleichrichter, darum die größere Welligkeit der Ausgangsspannung. (Das ist der Nachteil) Grüße Thomas |
HerrBolsch
21:24
Ups - da hätte ich vielleicht erwähnen sollen, daß der Apparat primärseitig für 400V 3~ ausgelegt ist... (wie auch sonst bei einem Schweißgerät). Sekundärseitig ausmessen ist klar. Schön wäre halt die Leitungsermittlung gewesen. Aber eine grobe Schätzung ist besser als nichts ![]() Kann man nur eine der Wicklungen mit 230V betreiben oder "läuft das nicht richtig"? Aus den Simulationen werde ich noch nicht so ganz schlau... |
tede
22:02
Hallo, auf dem foto sehe ich keinen 3Pasen Trafo, um welchen gehts denn im Speziellen ? Thomas |
HerrBolsch
22:26
Oscilloscope gefunden, was kann man damit machen? michaelJK am 25.12.2005 – Letzte Antwort am 26.12.2005 – 3 Beiträge |
Was sind das für Dinger? TheByte am 10.04.2010 – Letzte Antwort am 13.04.2010 – 13 Beiträge |
Netzwerkdosen sind unterschiedlich beschriftet Bib_x am 17.06.2010 – Letzte Antwort am 17.06.2010 – 3 Beiträge |
Einstreuung von Trafos B**eHasser am 03.08.2010 – Letzte Antwort am 06.08.2010 – 21 Beiträge |
Hilfe für Spannungsregler / Symmetrisch "Superregler" Andy2211 am 19.03.2014 – Letzte Antwort am 20.03.2014 – 15 Beiträge |
Umstieg auf Symmetrisch fabian16 am 15.05.2005 – Letzte Antwort am 29.03.2006 – 616 Beiträge |
Hab´ da was geschenkt bekommen.Gainclone? dupree am 07.02.2007 – Letzte Antwort am 09.02.2007 – 10 Beiträge |
Habe 'ne Transistor"sammlung" geerbt. gisewhcs am 06.04.2007 – Letzte Antwort am 11.04.2007 – 11 Beiträge |
Von 0 auf Verstärkerbau Canton-Lover am 18.05.2005 – Letzte Antwort am 19.05.2005 – 9 Beiträge |
Primär-Belegung eines Telefunken Trafos Stixx am 29.12.2008 – Letzte Antwort am 31.12.2008 – 3 Beiträge |
2005
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.508
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.184
