Van den Hul The Revolution konfektionieren
Dwight
#1 erstellt: 01. Dez 2005, 12:20
Hallo Zusammen
Ich habe ein kleines Problem. Ich habe hier ein Van den Hul The Revolution LS Kabel und möchte es an der einen Seite mit Kableschuhen und an der anderen mit Bananensteckern konfektionieren. Löten usw. ist kein Problem. Aber was mache ich mit der Abschirmung von dem Kabel? Wie schließe ich die am besten ab? Habe ich bei dem Kabel beim konfektionieren sonst noch was zu beachten?
Hier ein kleines Bild von dem Kabel:
Im Voraus vielen Dank für eure Hilfe
Philipp
[Beitrag von Dwight am 01. Dez 2005, 12:40 bearbeitet]
Ultraschall
#2 erstellt: 01. Dez 2005, 20:37
Was heißt abschließen ?
Du brauchst im Stromkreis zwei Leiter:
Der eine Leiter ist der Mittelleiter, der andere die Abschirmung.
Praktisch geht das so:
Erstmal ein Stück die äußere Isolation entfernen.
Dann in die Abschirmung seitlich mit einen kleinen Schraubenzieher oder Dorn reingehen . Dann wackelt man seitlich ein "Loch" rein und zieht dadurch den isolierten Mittelleiter raus. Dann Abschirmung verdrillen, verlöten und Stecker ran.
Zum Mittelleiter muß ich nichts weiter sagen, denke ich.
Dwight
#3 erstellt: 01. Dez 2005, 22:07
Hi Ultraschall
Entschuldigung wenn das jetzt vielleicht blöd kling, entweder ich hab einen Denkfehler oder du hast mich falsch verstanden.
Wenn ich die Abschirmung mit an den Bananenstecker oder an den Kabelschuh anlöte hat die Abschirmung doch keinen Sinn mehr. Ich dachte ich nutze bei dem Kabel nur den Innenleiter und mit der Abschirmung weiss ich eben nicht genau was ich machen soll.
Jeder Pol bekommt ja sein eigenes Kabel.
Ultraschall
#4 erstellt: 02. Dez 2005, 07:59
Nein, das LS-Kabel selber schirmt man nicht ab. Der "Schirm" dient als zweiter Leiter. Das ist dann ein sogenanntes Koaxiales LS-Kabel.
Vorteil: die Elektrischen und magnetischen Felder kompensieren sich außerhalb des Kabels durch den symmetrischen Aufbau vollständig. (Oder zumindestens fast vollständig- nichts ist perfekt.)
Du brauchst also nur ein Kabel je Verbindung. Das hat dann zwei Leiter drin. Da hattest Du schon einen Denkfehler.
Solltest Du was von dem Kabel übrig haben, kannst Du mir ja eine PM mit Preisvorstellung senden. Auch kleine Reste von 15 cm würden mir helfen. (Ich brauchs für eine unübliche Anwendung. Deshalb würden mir kleine Reststücke auch helfen. Aber ich brauche halt Querschnittsfläche.)
[Beitrag von Ultraschall am 02. Dez 2005, 08:02 bearbeitet]
Dwight
#5 erstellt: 05. Dez 2005, 19:28
Hi
Ich hab noch mal bei Van den Hul und bei meinem Händler nachgefragt. Es ist auf jeden Fall ein 1 adriges Kabel. Also jeder Pol der Box bekommt sein eigenes Kabel.
@ ultraschall: Wenn ich es irgendwann konfektioniert bekomme und etwas übrig haben sollte, melde ich mich bei dir.
Ultraschall
#6 erstellt: 05. Dez 2005, 19:39
Hmmm, ein einadriges koaxiales Kabel. Hmmm. Kann man natürlich auch als Abschirmung beschalten. Dann die eine Seite der Abschirmung immer an die Schwarze Klemme des Verstärkers. Die andere Seite offen (isoliert natürlich) lassen (also nicht beschalten). Und den Mittelleiter wie bisher, normal als Leiter benutzen.
Ob das aber dann den Sinn erfüllt, den so ein symmetrischer Kabelaufbau bringt ?
Könntest ja mal beides versuchen, schlechter dürfte mein Vorschlag nicht klingen, eher besser.
(Meinst Du der Händler hat echt Ahnung? Ich weiß nicht...weil kreuzverschaltete Kabel bringen ja auch was aufgrund ihres symmmetrischen Aufbaus und der damit verbundenen Induktivitätsreduzierung.)
Probiers mal und berichte. Ich bin skeptisch, zu dem was der Händler sagt.
Dwight
#7 erstellt: 05. Dez 2005, 22:34
Dem Händler kann ich ich vertrauen. Er hatte das Kabel auch fertig von Van den Hul konfektioniert da und die haben auch pro Pol ein Kabel genommen. Ich hätte natürlich auch das fertige kaufen können aber das ist mir zu teuer, außerdem habe ich hier noch WBT Schuhe und Bananas rumfliegen und das wär ne Schande, die Stecker nur rumliegen zu lassen.
Van den Hul selbst hat mir geraten, die Kabel beim deutschen Vertrieb Audio Reference konfektionieren zu lassen. Hab direkt mal ne Mail geschrieben, bin gespannt was die verlangen.
Zum Sinn kann ich nicht viel sagen, da ich kein Kabelexperte bin, aber ich verspreche mir von dem Kabel, dass es gut gegen HF-Störungen abgeschirmt ist.
Ich werde berichten zu welcher Lösung ich komme.
Auf jeden Fall Danke für deine Hilfe.
Dwight
#8 erstellt: 17. Jan 2006, 19:39
Hi Ultraschall
Ich habe es mittlerweile selber einfach mal konfektioniert. Hat eigentlich gut geklappt. Klingt auch gut, soweit man das bei bei Kabeln sagen kann.
Ich weiss jetzt auch was für ein Kabel es ist. Es ist ein sog. Hybrid Kabel mit zwei verschiedenen Leitern für das gleiche Signal.
Aber der deutsche Vertrieb von Van den Hul, Audio Refernce war echt lustig: Die wollten 450 Euro für das reine konfektionieren ohne Stecker haben. Dagegen waren die 100 Euro die "Die Nadel" verlangt sogar günstig. Aber ich fand beides unmöglich.
Leider ist nichts übrig geblieben.
Cinch Kabel konfektionieren
Askannon am 02.09.2020  –  Letzte Antwort am 03.09.2020  –  3 Beiträge
Konfektionieren von NF-Kabeln
Mike38 am 05.11.2003  –  Letzte Antwort am 11.11.2003  –  11 Beiträge
Kabel selbst konfektionieren
vagabund69 am 01.01.2004  –  Letzte Antwort am 01.01.2004  –  2 Beiträge
Cinch-Kabel konfektionieren
SiX159 am 07.12.2004  –  Letzte Antwort am 09.12.2004  –  7 Beiträge
RCA- / Cinchkabel konfektionieren
xout am 03.03.2011  –  Letzte Antwort am 04.03.2011  –  8 Beiträge
chinch auf klinke selbst konfektionieren
pfote am 31.01.2005  –  Letzte Antwort am 31.01.2005  –  4 Beiträge
Kabel Konfektionieren - Cinch auf XLR - wie?
freak2 am 12.03.2008  –  Letzte Antwort am 12.03.2008  –  2 Beiträge
Subwooferkabel mit Y-Cinch selber konfektionieren
Mr.Mike23 am 24.01.2009  –  Letzte Antwort am 25.01.2009  –  4 Beiträge
Menno van der Veen UL40-S2
am 12.06.2012  –  Letzte Antwort am 10.09.2012  –  4 Beiträge
The Bass-Amp
achim81 am 04.09.2005  –  Letzte Antwort am 11.09.2005  –  14 Beiträge
2005
2006
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedSirhenry52
  • Gesamtzahl an Themen1.558.867
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.670
