wie war das mit dem ohm????
8ig-8en
#1 erstellt: 19. Jan 2006, 21:58
hi leute wie in einem anderem thread bereits schon erwähnt habe ich einen alten ddr verstärker bekommen
nun hat dieser aber sone alten ddr typischen stecker
und ich will die gegen chinch austauschen
wie ich das mache is mir klar
nur habe ich mir überlegt ich könnte das doch gleich so machen dass ich mehrere lautsprecher paare anschliesen könnte
nur ist der stecker den ich dafür hier habe so dass eben an einem kabel halt 2 ls angeschlossen werden
nun zu meiner frage
so wie ich das sehe werden dann die lautsprecher üparallel angeschlossen und dabei verändert sich ja auch die ohmsche belastung des verstärkers
und ich habe mir mal sagen lassen dass der verstärker jede ohm belastung über der die er angegeben hat verkraftet und eher nicht was unter dieser liegt
nun weis ich net mehr wobei sich die ohmsche belastung halbiert oder verdoppelt
ist das bei parallel oder reihen schaltung???
dass die sich halbiert oder vedoppelt
wäre schönwenn ihr mir weiterhelfen könntet
thx im voraus
mfg 8ig-8en
vicious
#2 erstellt: 19. Jan 2006, 22:07
Hiho,
http://www.hifi-foru...forum_id=42&thread=5
Ganz unten erster Beitrag.
Rudi1972
#3 erstellt: 19. Jan 2006, 22:12
wenn man Lautsprecher ( sind ja auch ohmsche Lasten)
in Reihe schaltet, addieren sich die Widerstände.
wenn man sie parallel schaltet, gilt die Formel
1/Rgesamt = 1/R1 + 1/R2
wenn 2 parallel geschaltete Widerstände den selben Wert haben, halbiert sich der Gesamtwiderstand.
Den am Verstärker angegeben Widerstand solltest du besser nicht unterschreiten. Die Endstufe des Verstärkers könnte Schaden nehmen, wenn sie keine geeignete Schutzschaltung besitzt
Ich hoffen weitergeholfen zu haben..
8ig-8en
#4 erstellt: 19. Jan 2006, 22:22
ok dann sollte ich also den stecker so modifizieren dass dieser dann in reihe geschaltet ist
danke für die info ich will ja nicht den guten alten verstärker gleich in staub verpuffen lassen
dann würde ich mich erschiesen sowas is bei mir heiligkeit hoch 100
danke für den tip und füe die rettung meines amps
Rudi1972
#5 erstellt: 19. Jan 2006, 22:34
Na hoffentlich kommt dann auch noch genug hinten heraus.
Bei Erhöhung des Lastwiderstandes sinkt natürlich auch die Leistung.
Notfalls eben nur ein 1 Lautsprecher anschließen.
Habe selbst einen 4Ohm PA und betreibe daran 8Ohm Boxen.
Funktioniert tadellos und ist ja im Grunde genommen das selbe.
lens2310
#6 erstellt: 19. Jan 2006, 23:23
Immer Vorsicht beim parallelen Anschließen von Lautsprechern. Sind die Wirkungsgrade hoch genug können die Boxen auch 16 Ohm Impedanz haben. Der Verstärker wird auch hier genügend Leistung für hohe Lautstärke liefern, sofern er nicht allzu schwach ist. Schließlich wurden auch in den 30`ern Kinos mit ein paar Watt beschallt.
georgy
#7 erstellt: 20. Jan 2006, 14:04
Bitte nicht für ein Projekt zwei Threads eröffnen.
Frequenzweiche 4 Ohm und 8 Ohm
SirGsus am 22.06.2012  –  Letzte Antwort am 23.06.2012  –  7 Beiträge
aus 2 Ohm 8 Ohm machen
mochico am 05.08.2007  –  Letzte Antwort am 08.08.2007  –  17 Beiträge
4 ohm HT 8 Ohm TMT ?
Hardy_k am 06.02.2004  –  Letzte Antwort am 29.02.2004  –  5 Beiträge
Suche nach kleiner Endstufe (25W@8 Ohm)
Matze88 am 09.08.2005  –  Letzte Antwort am 16.08.2005  –  8 Beiträge
4 Ohm Box / 4 Ohm Frequenzweiche?
Nico1993 am 17.04.2010  –  Letzte Antwort am 20.04.2010  –  12 Beiträge
OPA2134 an 40 Ohm Kopfh.
hobbit-no am 13.03.2008  –  Letzte Antwort am 17.03.2008  –  13 Beiträge
Verstärker Abgebrannt, wie kann das passieren?
Snoggo_ am 17.05.2010  –  Letzte Antwort am 06.06.2010  –  12 Beiträge
Stabil an 2 Ohm?
Rei123 am 29.09.2008  –  Letzte Antwort am 30.09.2008  –  10 Beiträge
3 Ohm Boxen an 4-8 Ohm Verstärker
Jonathan03011998 am 03.05.2018  –  Letzte Antwort am 04.05.2018  –  6 Beiträge
Symasym auch unter 4 Ohm zu betreiben
tuxbit am 13.09.2007  –  Letzte Antwort am 16.09.2007  –  4 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedKaanBarrera
  • Gesamtzahl an Themen1.559.468
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.270
