Stabil an 2 Ohm?
Rei123
#1 erstellt: 29. Sep 2008, 13:58
ich suche gerade nach einem Verstärker, der 2-Ohm-Boxen sicher treiben kann.
Bei den meisten Verstärkern ist das nicht angegeben.
Gibt es eine Möglichkeit, zu erkennen, ob eine Schaltung noch an 2 Ohm stabil läuft? Leistung ist kein Problem, da reichen 50W. Belastung Netzteil, Endstufe, Kühlung etc. ist also immer machbar.
Kann man Schaltungen so modifizieren, daß sie an 2 Ohm stabil laufen?
Und was heißt eigentlich "stabil"? Schwingt nicht? Bricht nicht zusammen? Läuft nicht heiß?
Bisher habe ich mir da nie Gedanken drum gemacht.
Danke
Reiner
Kay*
#2 erstellt: 29. Sep 2008, 14:41
kein Abrauchen
Nimm zwei LM3886 in Parallelschaltung und reduziere die Betriebsspannung so,
dass 50W an 2ohm erreicht werden
Porjekte gibt's bei www.diyaudio.com
suche nach LM3886 und BPA (bridged parallel amp)
tede
#3 erstellt: 29. Sep 2008, 15:50
suchst du was zum selbstbau oder zum kaufen ?
"2 Ohm stabil" heist für mich, dass sich die max. (Sinus/RMS) Ausgangsleistung gegenüber 4 Ohm Belastung nahezu verdoppelt.
Thomas
[Beitrag von tede am 29. Sep 2008, 15:51 bearbeitet]
Rei123
#4 erstellt: 29. Sep 2008, 17:26
selber bauen oder ein Kit wäre ok.
Die Antworten deuten für mich darauf hin, daß eigentlich alle Endstufen 2-Ohm-stabil sind, es ist nur eine Frage der Leistung. Wenn sie zu stark einbricht, dann ist die Stromliefer-Fähigkeit einfach zu gering. Das ist aber auch alles.
Es geht nichts kaputt, die Endstufe bricht nur zusammen.
Oder übersehe ich da etwas?
Reiner
tede
#5 erstellt: 29. Sep 2008, 18:19
es sind ganz sicher nicht alle Endstufen für 2 Ohm Belastung ausgelegt, das siehst du daran, dass für 2 Ohm Belastung keine Leistungsangabe gemacht wird.
Diese hier ist für 2Ohm pro Kanal oder 4 Ohm Brückenbetrieb ausgelegt (und in meinem Sinne 2 Ohm Stabil):http://www.thomann.de/de/behringer_ep2500_europower_endstufe.htm
bei dieser ist 2 Ohm Belastung erlaubt, aber nicht 2 Ohm Stabil (im meinem Sinne)(Seite 3 unten):http://www.qscaudio....ngsanleitung_web.pdf
Ob bei einer Endstufe die für 4 Ohm dimensioniert ist und mit 2 Ohm belastet wird, was kaputtgeht hängt von deren Sicherheitsmechanismen und robustheit ab.
Beim Selbstbau kann natürlich alles für 2 Ohm Last dimensioniert werden.
Thomas
Kay*
#6 erstellt: 29. Sep 2008, 18:34
Reiner230E schrieb:
man sollte eine Endstufe schon mit entsprechender Reduktion der Betriebsspannung 2ohm-tauglich machen und/oder die
"Stromlieferanten" vermehren.
M.D
#7 erstellt: 30. Sep 2008, 13:02
Hallo
Boxen mit 2 Ohm gibt es eigentlich nicht .
Boxen könne Höchstens Lastkritisch werden das heißt sie Fallen kurzzeitig auf 2 Ohm oder weniger
Siehe die Kappa 8-9 die auf 0,5 Ohm fiel die hat so manchen Verstärker gekillt.
Wie schon oben erwähnt könne fast alle Verstärker sowas ab.
Jetzt Speziell einen dafür zu Bauen der die 2 Ohm Last Antreibt wird ein wenig schwer .
50 Watt mit den kleine Dingern hier wird es nicht da müssen schon Schwerere Geschütz aufgefahren werden.
Den die 2 Ohm verbrauchen eine menge Leistung und die mus zugeführt werden und wieder Abgeführt werden
Sprich Trafo und Kühlkörper und die Fallen Groß aus und vor allen wird es Teuer.
Erzähl uns erst ein Mahl wofür du so eine Endstufe braucht oder was du damit vor hast.
Eventuell ist da was ganz anderes von Nöten.
M.D
Rei123
#8 erstellt: 30. Sep 2008, 15:27
...eigentlich nix besonderes:
Ich will eine Art Surround-Box bauen, bei der 3 Chassis in verschiedene Richtungen zeigen. Diese drei sind zwar 8 Ohm, aber parallelgeschaltet ergibt das nur gute 2 Ohm
Reiner
Kay*
#9 erstellt: 30. Sep 2008, 15:34
na ja,
wenn man einen Amp baut, wird ein LM3886 mehr
nicht bedeutend den Preis nach oben treiben
(sofern man eben für 50W/2ohm auslegt)
Knobikocher
#10 erstellt: 30. Sep 2008, 22:12
Reiner
Um genau zu sein 2,66Ohm
aus 2 Ohm 8 Ohm machen
mochico am 05.08.2007  –  Letzte Antwort am 08.08.2007  –  17 Beiträge
Frage an die Endstufen-Experten: Ist dieser Verstärker 4 Ohm stabil?
timsoltek am 27.01.2006  –  Letzte Antwort am 27.01.2006  –  3 Beiträge
2 Ohm Verstärker ICs & Boards
Reference_100_Mk_II am 06.01.2014  –  Letzte Antwort am 10.01.2014  –  19 Beiträge
3 Ohm Boxen an 4-8 Ohm Verstärker
Jonathan03011998 am 03.05.2018  –  Letzte Antwort am 04.05.2018  –  6 Beiträge
AMP Modul ~50Watt an 2-4 Ohm aus DE
MüsLix am 28.09.2015  –  Letzte Antwort am 29.09.2015  –  3 Beiträge
600 W an 8 Ohm ????
m03p am 31.03.2004  –  Letzte Antwort am 02.04.2004  –  29 Beiträge
OPA2134 an 40 Ohm Kopfh.
hobbit-no am 13.03.2008  –  Letzte Antwort am 17.03.2008  –  13 Beiträge
4 ohm HT 8 Ohm TMT ?
Hardy_k am 06.02.2004  –  Letzte Antwort am 29.02.2004  –  5 Beiträge
4 Ohm Box / 4 Ohm Frequenzweiche?
Nico1993 am 17.04.2010  –  Letzte Antwort am 20.04.2010  –  12 Beiträge
Frequenzweiche 4 Ohm und 8 Ohm
SirGsus am 22.06.2012  –  Letzte Antwort am 23.06.2012  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedSonyBlack23
  • Gesamtzahl an Themen1.559.400
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.853
