HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Hilfe Stereo Poti!!! | |
Hilfe Stereo Poti!!!+A -A |
D1675
17:09
erstellt: 25. Mrz 2006, ||
Hallo, ich will mir gerade eine (aktive) Vorstufe bauen. So da ich auch schon das Poti habe wollte ich einfach mal ausprobieren wie es mit einer passiven Lösung klingt. Also habe ich das Poti in den Signalweg reingelötet, also von PC zur Endstufe. Seltsamerweiße passiert überhaupt nichts wenn ich am Poti drehe!!! Es kommt immer die maximale Lautstärke raus! Kann es sein das ich ausversehen ein lineares Poti erwischt habe obwohl ich ein logaritmisches bestellt habe? Wie kann ich das überprüfen? Daten: Alps Stereo Poti, 10k, log Viele Grüße, Michael |
richi44
17:22
Könntest Du mal aufzeichnen, wie Du das Ding angelötet hast oder ein Foto hier einstellen. So aus dem Bauch heraus muss man annehmen, dass Du die Sache irgendwie falsch hingekriegt hast. |
D1675
18:15
Hier: Ich denke nicht das es falsch angeschlossen ist weil ich kann eindeutig messen das wenn der Regler linkst steht das ich dann 10k Ohm habe und wenn der Regler rechts steht, null Ohm habe. Und ich habe erst ein Kanal angelötet. [Beitrag von D1675 am 25. Mrz 2006, 18:16 bearbeitet] |
D1675
18:28
Ich habe gerade das Poti zwischen CD Player und Kopfhörer angeschlossen. Es wird leiser bzw. lauter aber letztendlich sollte man ja gar nichts mehr hören wenn der Regler links am Anschlag liegt. Und das ist absolut nicht der Fall. |
_Stephan_
19:12
Hi, also ich kenn das so, das man das Poti zwischen Quelle und Masse legt und das Signal am Schleifer abnimmt. Du hast ja nur 2 Strippenn angeschlossen, das ist garantiert falsch. |
Alligatorbirne
19:31
An Pin 3 ist bei mir Masse. An Pin 2 die Signalander zum Verstärker. An Pin 1 die Signalader von der Signalquelle. |
D1675
01:04
erstellt: 26. Mrz 2006, ||
Vielen Dank an alle!!! Ich bin echt froh das es jetzt funktioniert! Ich hatte da echt nen Denkfehler... Aber ich habe da noch eine Frage: Wie finde ich heraus ob das Poti wirklich logarithmisch ist? Es steht nicht auf dem Poti selbst, nicht auf der Verpackung, nicht auf dem Bestellschein, einfach nirgends. Ich habe halt im Katalog geschaut und das log. Poti bestellt. Aber ich bin mir nicht mehr 100% sicher. Wie kann man das hören oder erkennen? Viele Grüße, Michael |
Alligatorbirne
01:35
Ich hab 2 Poties von der gleichen Sorte auch und die sind logarithmisch. Man kann das auch hören, bei linear würde es gleich Anfang schon recht laut sein, dreht man weiter würde sich die Lautstärke nur etwas steigern. Wie hast du den Drehknopf auf die Achse bekommen, bei mir ist die Achse ganz glatt? |
akw_clayman
03:31
meist steht eine angabe zu lin/log mit beim wert des potis: 10k1 wäre dann linear 10k2 wäre logarithmisch |
D1675
12:16
Also Lautstärke erhöht sich recht gleichmäßig. Mit dem Drehknopf habe ich mir eigentlich keine Gedanken gemacht ich habs einfach draufgeschraubt. Weil feilen will ich jetzt da nicht gerade.
Also da steht wie auf dem Foto von mir: 10KAX2 |
Ultraschall
12:29
10kA ist 100% logaritmisch. Das A steht für logarithmisch, ist in Japan anscheinend anders als bei uns, steht auch so in Alps Datenblättern für Potis drin. Prüfen kann man das grob, indem man das Poti in die mechanische Mittelstellung stellt und den Widerstandswert nach beiden Enden hin mißt, ist er etwa 50:50% ist es ein lineares Poti. |
D1675
14:22
Vielen Dank dann bin ich ja froh! Und danke noch an alle für die Hilfe! Ich muss sagen das klingt echt gut. Wenn die aktive Lösung schlechter klingt dann kann ich das immer noch passiv lassen. Viele Grüße, Michael |
Lautstärke Poti mw08 am 19.04.2021 – Letzte Antwort am 21.04.2021 – 13 Beiträge |
Lautstärke Poti in Endstufe bauen Stereoteufel am 29.09.2009 – Letzte Antwort am 02.10.2009 – 15 Beiträge |
Stereo Poti mit Schalter DjDump am 20.09.2015 – Letzte Antwort am 22.09.2015 – 2 Beiträge |
Poti Anschlussbelegung Pingo am 12.02.2004 – Letzte Antwort am 13.02.2004 – 2 Beiträge |
Poti anschließen Fauki am 03.09.2015 – Letzte Antwort am 12.09.2015 – 8 Beiträge |
Poti für 89 ? ? stereonaut am 25.12.2008 – Letzte Antwort am 27.12.2008 – 10 Beiträge |
Lautstärke Regelung mit digitalem Poti tsaG1337 am 07.06.2012 – Letzte Antwort am 16.06.2012 – 9 Beiträge |
Poti durch Widerstand ersetzen Talking_Head am 03.04.2015 – Letzte Antwort am 03.04.2015 – 2 Beiträge |
Digitales Poti hobbit-no am 16.03.2008 – Letzte Antwort am 17.03.2008 – 2 Beiträge |
Lautstärke-Poti-Knopf ? Voltgeber am 19.02.2006 – Letzte Antwort am 26.02.2006 – 10 Beiträge |
2006
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.508
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.180
