Was ist an einem Fernseher defekt, wenn...
sick
#1 erstellt: 30. Mai 2006, 17:48
... an der Bildfläche ganz unten ein ca. 2-3cm breiter Streifen schwarz bleibt?
Und kann man sowas selbst reparieren (Bin Elektrotechniker)?
mfg
Sick
Genau
#2 erstellt: 30. Mai 2006, 18:58
Hallo
Das klingt so als sein einfach nur das Bild verstellt. Im inneren findest du ein paar Potis mit denen du das einstellen kannst, manchmal sind sie sogar von außen durch Löcher im Gehäuse zugänglich.
Ultraschall
#3 erstellt: 30. Mai 2006, 19:03
Eventuell hat der Elko für die negative Speisespannung oder der Auskoppelelko (wenn nur eine Speisespannung)Kapazitätsverlust.
Oder: der Vertikal-IC selbst ist defekt.
Oder : ein sonstiges Teil.
Einstellregler drhen dürfte bei beginnenden defkten Teil nur kurzzeitig etwas bringen. Außerdemhaben moderne Geräte dafür gar keine Einstellrgeler mehr drin, sondern das geschieht elektronisch über das Servicemenue. Da verstellt sich allerdings manchmal schon was von allein, wenn auch nicht sehr häufig.
Was für eine Fernseher ist es denn ?
[Beitrag von Ultraschall am 30. Mai 2006, 19:04 bearbeitet]
sick
#4 erstellt: 30. Mai 2006, 19:12
Die Marke und den Type kenn ich leider nicht.
Ich würde das Gerät von einem Bekannten geschenkt bekommen. Ich denk mal ich nehm ihn auch
Um Missverständnissen vorzubäugen: Das Bild ist nicht zusammengedrückt sondern aus Streifen unten Fehlt auch die Bildinformation.
sick
#5 erstellt: 30. Mai 2006, 23:01
Es ist ein Panasonic TX-28W2C
Ich hab ihn jetzt Zuhause stehen. Tja und ich glaub ich hab die Fehlerart auch schon herausgefunden.
Ein leichter Klaps auf den Deckel und das volle Bild war zu sehen ==> Wackelkontakt bzw. kalte Lötstelle...
nur wo fang ich da an zu suchen
Druide16
#6 erstellt: 30. Mai 2006, 23:19
sick schrieb:
nur wo fang ich da an zu suchen :?
Rückwand abschrauben und mit dem Griff eines Schraubendrehers vorsichtig die Hauptplatine abklopfen (von der Lötseite!). So kannst Du den Fehler (die kalte Lötstelle) grob einkreisen. Und dann hilft nur noch gucken (evtl. mit einer Lupe). Kalte Lötstellen lassen sich i.d.R. mit bloßem Auge erkennen.
Gruß,
V.
sick
#7 erstellt: 31. Mai 2006, 17:51
Tja auf die einfachsten sachen kommt man nie drauf
eine frage noch:
wie lange sollte ich warten bis ich mich dem teilentrafo gefahrlos nähern kann?
4ever_hst
#8 erstellt: 31. Mai 2006, 17:53
gar nicht, am besten 5m Sicherheitsabstand einhalten
sick
#9 erstellt: 31. Mai 2006, 18:12
hey danke. jetzt wär ich dem fast zu nahe gekommen
ich denk mal meine frage war lächerlich... also wenns mir jetzt gleich doch eine wischt weiß ich wer schuld daran ist
4ever_hst
#10 erstellt: 31. Mai 2006, 18:18
Also ich glaube meine Antwort war lächerlich... das gar nicht war auf "nähern" und nicht auf "warten bezogen"...
Dazu hab ich hier irgendwo gefunden: angeblich war die die in Pütz Hobbythek (kennn ich nicht, bin zu jung) die auf die Folge "Wie repariere ich meinen Fernseher" folgende Folge( )"wie bastele ich einen Sarg"
Druide16
#12 erstellt: 31. Mai 2006, 18:29
Moin Sick,
Fehler schon gefunden?
Gruß,
V.
4ever_hst
#13 erstellt: 31. Mai 2006, 18:33
der hat meine Tipss befolgt und kann leider nicht antworten
edit: naja hoffentlich nicht...
[Beitrag von 4ever_hst am 31. Mai 2006, 18:33 bearbeitet]
sick
#14 erstellt: 31. Mai 2006, 19:07
nein...
also der fehler liegt ziemlich sicher auf der hauptplatine, und zwar der leistungsstufen für ablenkspulen...
nur kann ich nirgends eine kalte lötstelle ausmachen.
werd mal mich dann nochmal dransetzen und nochmal alles durchschauen.
evt. noch ein paar augen nachlöten die mir nicht 100% astrein vorkommen.
Radiologe
#15 erstellt: 31. Mai 2006, 23:17
was auch noch in Frage kommen könnte wäre ein Platinenbruch(Haarriss)Meist kaum zu finden,aber mir ist es bei einem Schneider TV9.6 Chassis gelungen.
Das Gerät hatte aussetzer und macht ab und an nur blaues Bild mit Fehlenden Zeilen und NVM-Fehler durch Spannungsüberschläge.
Gruß Markus
Druide16
#16 erstellt: 31. Mai 2006, 23:27
Moin,
einen Riss in der Platine würde ich erstmal ausschliessen, es sei denn, das Gerät ist mal stark mechanisch beansprucht worden.
Sick, reagiert das Gerät denn auf klopfen? Wenn ja, dann klopf jetzt einfach mal weiter, aber gezielter. Dann sollte sich der Kalte schnell finden lassen, wenn es einer ist.
Gruß,
V.
sick
#17 erstellt: 01. Jun 2006, 13:07
Im Electronicwerkstatt-Forum ( http://forum.electronicwerkstatt.de/ ) wurde mir gesagt, dass der Fehler beim IC451 sein könnte. Da war auch der Fehler... eine kalte Lötstelle (sie war nur schwer mit freiem Auge zu erkennen). Den IC hab ich aber auch nur durchs Klopfen lokalisieren können.
Danke
Druide16
#18 erstellt: 01. Jun 2006, 14:39
Na denn, Glückwunsch.
V.
bose 802 defekt! Was tun?
tija am 31.12.2007  –  Letzte Antwort am 10.01.2008  –  11 Beiträge
Subout vom Verdtärker defekt ?
Perla am 07.07.2024  –  Letzte Antwort am 08.07.2024  –  4 Beiträge
HEADSET defekt (zur Hälfte)
Terhaar am 09.08.2007  –  Letzte Antwort am 14.08.2007  –  6 Beiträge
Ist dieser Elko evtl. defekt?
Cougar_R1 am 07.03.2011  –  Letzte Antwort am 18.03.2011  –  18 Beiträge
Sanyo JA 289 Endstufe Defekt!
thegodofwar am 13.07.2005  –  Letzte Antwort am 15.07.2005  –  5 Beiträge
Trafo defekt?
foo38 am 03.02.2007  –  Letzte Antwort am 11.02.2007  –  11 Beiträge
Anlaufkondensator defekt?
Paterdox am 01.05.2011  –  Letzte Antwort am 01.05.2011  –  5 Beiträge
Akai AM-52 defekt
Joe_Fender am 19.04.2010  –  Letzte Antwort am 18.07.2021  –  10 Beiträge
MiniAmp mit TDA1519 defekt...
PA-Meister am 08.12.2005  –  Letzte Antwort am 11.12.2005  –  22 Beiträge
MP3 Player defekt => Reparatur?
surfer2005 am 03.02.2005  –  Letzte Antwort am 09.02.2005  –  4 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedkoehnke
  • Gesamtzahl an Themen1.559.621
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.890
