Akai AM-52 defekt
Joe_Fender
#1 erstellt: 19. Apr 2010, 05:34
Hallo!
Seit ein paar Tagen scheint mein Akai defekt zu sein.
Der linke Kanal verzerrt ziemlich heftig.
Bevor ich einfach frage "was ist kaputt?" ist wohl eine andere Frage sinnvoller:
Wie und wo soll ich mit der Fehlersuche beginnen?
Was KÖNNTE es sein?
Ich habe an Potis gedacht (da gibts nämlich eines oder zwei die auf Berührung reagieren, das hab´ ich bis jetzt mit dem Source Direct Schalter umgangen, waren Klangreglerpotis).
Aber Potis können doch keine Verzerren verursachen, oder?
Maximal zu kleinen Pegel oder Rauschen/Kratzen beim Drehen/Berühren, oder?
Das Verzerren ist auch noch da wenn Source Direct aktiviert ist also dürfte es sich nicht im Klangregelbereich des VV abspielen.
Wonach klingt das am ehesten? Defekter Transistor oder Kondensator?
Ist wohl eher kein Kontaktfehler ala kalte Lötstelle/Wackelkontakt?
Falls das kein üblicher Fehler ist, wovon ich eigentlich ausgehe, wäre es nett wenn ihr mir mitteilen könntet wie ihr, wie schon gesagt, die Fehlersuche angehen würdet!
Danke schon im Voraus
Joe
kalte_Pizza
#2 erstellt: 13. Mai 2020, 16:01
Hallo zusammen,
tja, schade, 10 Jahre sind vergangen, ich suche und stoße auf diesen Post, weil ich dasselbe Problem habe, aber niemand hat geantwortet. ;-)
Vielleicht könnte jemand mir Laien einen Tipp geben?
Habe mir bei Electrotanya.com den Schaltplan und die Bedienungsanleitung heruntergeladen.
Obwohl ich Erstbesitzer seit 1991 bin und die Bedienungsanleitung sogar noch habe.
Möchte den AM-52 eigentlich nicht aufgeben. Habe ihn aber noch nie geöffnet.
Bei mir ist auf einmal der linke Kanal tot. Egal, was ich mache. Links kommt nichts mehr.
Danke!
Kai
PS: Noch mal etwas Schönes: Hatte mir kürzlich ein Tape-Deck (Pioneer) ausgeliehen um Audiokassetten zu digitalisieren und war dann wieder auf das Forum gestoßen.
Es wärmt das Herz, alle die Modelle von früher hier aufrufen zu können!
Die Hifi-Bausteine, die damals die Welt bedeuteten, weil sie cool waren, super Musik machten, einzigartige Momente/Parties schafften und unbezahlbar. Heute weiß ich das alles noch mehr zu schätzen, denn die Teile halten eben 30(!!!!) Jahre!!!! Das nennt man wohl "wertig".
Einfach nur geil! Daher habe ich nun auch den Ehrgeiz, den AM-52 selbst mit ins Grab zu nehmen, hoffentlich erst in 30-35 Jahren... ;-)
[Beitrag von kalte_Pizza am 13. Mai 2020, 16:01 bearbeitet]
Anro1
#3 erstellt: 13. Mai 2020, 16:27
Zum Thema Akai AM-52 gibts hier noch einen Thread:
Akai AM-52
Ansonsten mußt Du den Verstärker einfach mal aufmachen und sehr genau schauen ob:
-es Sicherungen im Gerät gibt
-auf den Platinen Bauteile oder Leiterbahnen verkokelt sind?
-ob Bauteile aufgeplatzt sind, oder Elektrolyt Kondensator Flüssigkeit ausgelaufen ist
-ob alle Betriebsspannungen an dem defekten Kanal anliegen.
Nachmessen am besten auch vergleichend zwischen dem "Guten" und dem defekten Kanal.
Du hast ja den Schaltplan und dort sind Messpunkte und Spannungen angegeben.
Werden die Kühlkörper der beiden Kanäle gleiche warm ? Wird einer heiß.
-ob es vielleicht einen Kabelabbruch, oder kalte Lötstellen geben könnte
-Auch mal alle Stecker abziehen, wieder aufstecken, das mehrfach wiederholen.
-Eventuell ausgeleierte Steckverbinder säubern und Kontakt-Federn nachbiegen.
-Desweiteren kann man prüfen ob Schutzschaltungen wie z.B. das Ausgangsrelais zum Lautsprecher
aktiviert sind.
Viel Erfolg bei der Fehlersuche.
Grüsse
kalte_Pizza
#4 erstellt: 13. Mai 2020, 16:59
Danke Anro!!!
Das ist mal 'ne Liste!
Mal sehen, wann ich mich daran wage...
Auf jeden Fall eine große Hilfe! Danke!
Danke auch für den Hinweis auf den anderen Link!
Kai
[Beitrag von kalte_Pizza am 13. Mai 2020, 17:00 bearbeitet]
Ingor
#5 erstellt: 13. Mai 2020, 17:15
Vor allem anderen das Lautsprecherrelais prüfen. Die Kontakte oxidieren und dann kommt es zu hohen Übergangswiderständen und so zu leiser oder verzerrter Wiedergabe.
kalte_Pizza
#6 erstellt: 10. Jun 2020, 19:49
VIelen Dank für die professionelle Liste zur Behebung des Schadens, Anro!
Ich habe gestern mal das Teil geöffnet und reingeschaut:
Erst mal den Staubsauger geholt, und wie einen PC gründlich leer gesaugt.
Puuuh, das hatte ich unterschätzt, wieviel Staub sich da in 30 Jahren ansammelt...
Hätte ich schon längst mal machen sollen!
Zum Glück kam kein loses Teil mit und weg...
Überhaupt sah alles gut aus bis auf hartnäckigen Staub und auf die Tatsache, dass das damals vielleicht noch handgelötet wurde?
Jedenfalls fiel mir auf, dass massig Bauteile nicht senkrecht standen.
Fast alle standen leicht bis stark schräg, berührten teilweise Nachbarbauteile!!!
Nachdem ich alle vorsichtig(!) auseinander bzw. senkrecht gebogen habe,
GEHT WIEDER ALLES!!!!
Yippiiiehh!!!!
Freue ich mich zu früh?
Eigentlich nicht, oder?!
Sollte doch nun wieder einige Jahre dauern, bis sie sich altersschwach verneigen... ;-)
Kai
jehe
#7 erstellt: 10. Jun 2020, 20:45
massig Staub im Gerät kann schon die Ursache gewesen sein.
Sollte es aber an den nunmehr gerade gebogenen Bauteilen gelegen haben, ist ein kalte Lötstelle nicht auszuschließen. In dem Fall wäre es sinnvoll sich die Rückseite der Platine per Lupe genauer anzuschauen um entsprechende Lötstellen (meist auffällig rissig, grau, trüb) nachzulöten.
Andernfalls ist es nur eine Frage der Zeit bis das Gerät wieder zicken macht.
Ingor
#8 erstellt: 11. Jun 2020, 13:56
Relais geprüft? Dem Strom ist es egal, ob ein Bauteil schief steht und auch Staub interessiert ihn nur, wenn er zwischen Kontaktflächen ist. Wahrscheinlich hast du einen Wackelkontakt "behoben". Wenn du nichts essentielles repariert hast, wird der Fehler wiederkommen.
Mechwerkandi
#9 erstellt: 12. Jun 2020, 09:09
Das ist völlig normal.
Die verbiegen sich auch nicht im Betrieb.
Und weil es ja mit den verbogenen Teilen einwandfrei funktioniert hat, lag der Fehler wohl woanders, wie schon beschrieben.
kalte_Pizza
#10 erstellt: 18. Jul 2021, 11:01
Ihr hattet Recht! Das Problem ist wieder gekommen!
Ganz kurze frage zu Potis
schandi am 28.01.2005  –  Letzte Antwort am 31.01.2005  –  19 Beiträge
Potis?
ghosthifi am 20.02.2006  –  Letzte Antwort am 25.02.2006  –  8 Beiträge
Frage zur Installation eines Potis
der_Flo am 09.07.2012  –  Letzte Antwort am 09.07.2012  –  5 Beiträge
Siemens Amp - Rechter Kanal kaputt?
Joe_Fender am 13.01.2008  –  Letzte Antwort am 15.01.2008  –  6 Beiträge
Akai Verstärker
newbie001 am 16.04.2005  –  Letzte Antwort am 16.04.2005  –  2 Beiträge
Wo bekomme ich diese Potis her?
mi-schi am 25.08.2009  –  Letzte Antwort am 27.08.2009  –  6 Beiträge
Cmoy lineare oder logarithmische Potis?
dnspics am 11.10.2007  –  Letzte Antwort am 12.10.2007  –  3 Beiträge
Verstärker kaputt oder doch nicht? AKAI AM-2950
6sic6 am 13.02.2008  –  Letzte Antwort am 15.02.2008  –  4 Beiträge
Akai AM 52: Power LED flackert/Wackelkontakt?
kalte_Pizza am 07.03.2013  –  Letzte Antwort am 09.03.2013  –  4 Beiträge
Schaltnetzteil defekt
WarlordXXL am 05.04.2008  –  Letzte Antwort am 06.04.2008  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedFrostbyte77
  • Gesamtzahl an Themen1.558.122
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.688
