Eingangswahlschalter IC
Docker
#1 erstellt: 01. Sep 2006, 11:01
Hi Leute
Suche einen passenden Baustein zur Eingangs/Ausgangswahl bei einem VV.
Da ich das Ganze über Taster und Relais realisieren will,
fehlt mir der o.g. Baustein,
habt ihr da ne Idee?
im Netz finden sich 5000000000000000 Seiten, aber meißt nicht die Passende.
Zweck0r
#2 erstellt: 03. Sep 2006, 23:56
Moin,
mir fallen da nur die schon ziemlich antiken SAS 560, 570, 580 und 590 ein. Die waren in den 70ern in vielen Fernsehern und Receivern mit Sensor- oder Tipp-Stationstasten verbaut und schalten m.W. ein Poti-Array für die Abstimmspannung (30 V) und Anzeigelämpchen für jede Taste (12 V/30 mA). Diese Lampenausgänge müssten eigentlich kleine Relais ansteuern können.
Die ICs gibt es offensichtlich noch bei Segor, Datenblatt müsste sich auch finden lassen...
Haken ist allerdings, dass die Speicher ihre Einstellung nur so lange behalten, wie die Betriebsspannung anliegt. Ob es neuere Typen mit integriertem EEPROM gibt, weiß ich nicht. Es könnte sein, dass für so einfache Funktionen gar keine Spezial-ICs mehr hergestellt werden, weil sie sich problemlos mit Microcontrollern realisieren lassen. Oder eben "zu Fuß" mit Standard-TTL-Bausteinen (Flipflops).
[Edit] Datenblatt gibts hier: http://www.datasheetarchive.com/search.php?q=SAS580&sType=part
Das Ding kann sogar Nixieröhren mit 200 V Betriebsspannung ansteuern Und eine Durchzapp-Funktion für Eintasten-Fernbedienung ist auch drin
Grüße,
Zweck
[Beitrag von Zweck0r am 04. Sep 2006, 01:00 bearbeitet]
richi44
#3 erstellt: 04. Sep 2006, 06:02
http://www.hifi-foru...rum_id=103&thread=39
Das ist eine Möglichkeit, die beliebig erweiterbar ist.
Allerdings braucht es etwas Lötarbeit, weil es ja mit einzelnen Logikbausteinen aufgebaut ist. Die Dinger dürften aber auch noch in 20 Jahren als Ersatzteile zu haben sein
tede
#4 erstellt: 04. Sep 2006, 06:04
Hallo
für die Eingangswahl hab ich mal folgende Schaltung verwendet:
mit einem 74ACT373 lassen sich auch kleine 5V Relais direkt ansteuern, die gegenseitige Auslösung funktioniert (theoretisch) nicht 100%ig. In der Praxis hatte ich nie eine Fehlschaltung, dass mehr als ein Kanal eingeschaltet wurde. Wichtig ist dabei eine saubere Tastenentprellung. Die eingerahmten Teile braucht mann natürlich pro Eingang.
Für die Ausgänge habe ich Filp-Flop's verwendet.
Heute würde ich das ganze in einen GAL oder CPLD packen.
Thomas
[Beitrag von tede am 04. Sep 2006, 06:06 bearbeitet]
detegg
#5 erstellt: 04. Sep 2006, 06:32
Die Abfallzeiten von z.B. Miniaturrelais sind kleiner als die Ansprechzeiten.
Detlef
tede
#6 erstellt: 04. Sep 2006, 11:34
@detegg:
was bedeutet das nu konkret ?
mit dem Satz : In der Praxis hatte ich nie eine Fehlschaltung, dass mehr als ein Kanal eingeschaltet wurde
meinte ich, dass bei gleichzeitigem (versehentlich oder absichtlich) Drücken von 2 Tasten nie 2 Eingänge gleichzeitig eingeschaltet wurden.
Thomas
[Beitrag von tede am 04. Sep 2006, 11:38 bearbeitet]
Docker
#7 erstellt: 08. Sep 2006, 15:59
Hi Leute
Danke erst mal für die Antworten.
Hatte auch schon so eine ähnliche Schaltung mit Bi-Stabilen Flip Flop´s im Sinn, hab nur die Verriegelung und den Re-set nicht hingekriegt.
Irgendwann waren immer zwei Eingänge geschaltet. Dachte nur sowas gäbe es schon "fertig" in einem IC
Werde mal versuchen das Ganze mit anderen IC Typen auf 8 Eingänge und 3 Ausgänge zu bringen, anständig zu entflechten und auf Europlatte zu bringen.
Werde das ganze aber Wahrscheinlich aufteilen.
Eine Platte für Taster + Anzeige , eine für die Verriegelun, eine für jeweils 4 "Kanäle" und acht8 Relaiskarten bauen.
Zweck0r
#8 erstellt: 09. Sep 2006, 05:07
Heutzutage ist so ein IC sinnlos, weil in jedem Verstärker ein zentraler Microcontroller steckt, der die komplette Tastaturabfrage nebenbei erledigt.
Fix und fertig inklusive Resetlogik sind nur die antiken Stationstasten-ICs, da sind sogar die hochohmigen Verstärker für Sensortasten mit eingebaut.
Grüße,
Zweck
Audio Umschalter in Hifi - Baustein pflanzen?
meyer01 am 02.11.2010  –  Letzte Antwort am 02.11.2010  –  12 Beiträge
Schalter und Taster Kombination
tresel am 02.11.2013  –  Letzte Antwort am 11.11.2013  –  14 Beiträge
MOSFET verstärker Bauplan gesucht
roftec am 06.03.2008  –  Letzte Antwort am 22.04.2008  –  2 Beiträge
Lautstärkeregleung über Taster
DjDump am 13.09.2012  –  Letzte Antwort am 14.09.2012  –  6 Beiträge
AV-Switch per Taster / 3-fach Umschalter per Taster
adam_tensor am 31.01.2014  –  Letzte Antwort am 01.02.2014  –  5 Beiträge
LM324 am 28.11.2007  –  Letzte Antwort am 30.11.2007  –  4 Beiträge
Suche Klangreglerchip
mr._schraube_ am 08.11.2006  –  Letzte Antwort am 10.11.2006  –  3 Beiträge
Eingangs-Wahlschalter selbstbau ?
awr13 am 25.12.2012  –  Letzte Antwort am 26.12.2012  –  5 Beiträge
Power-IC STK8050 suche schaltung
Hannomag am 31.01.2009  –  Letzte Antwort am 01.02.2009  –  6 Beiträge
Dual Slope Wandler IC 0-10V gesucht
aliveli am 19.12.2015  –  Letzte Antwort am 21.12.2015  –  8 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedConstantinMUC
  • Gesamtzahl an Themen1.558.876
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.807
