HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » keine -15V mit dem µA 7915 | |
keine -15V mit dem µA 7915+A -A |
SimonK
17:41
erstellt: 10. Sep 2006, |
Hallo, ich bin zur Zeit immer noch daran mir einen Vorverstärker aufzubauen. Es ist auch schon fast alles fertig. Das einzige was noch fehlt ist ein Netzteil mit +15V, 0V und -15V. Masse und +15V funktionieren auch, aber das mit den -15V nicht. Ich wollte für die negative Spannung auf -15V zu regeln den besagten Spannungsregler benutzen, aber obwohl bis zu dem Teil ca. -34V ankommen gibt er nur -24V aus. Wie kann das sein? Der ist doch extra für die -15V. Angeschlossen habe ich ihn mit Masse an Pin1, Input an Pin2 und Output an Pin3. Hier noch der Link zu dem Bauteil bei Reichelt: ![]() Vielen Dank schon mal im Vorraus |
-3dB
18:01
Hallo Simon, belaste das Teil einmal, einige mA genügen. Vielleicht schwingt der 7915. Ein paar pF zwischen Eingang und Ausgang schalten. Vielleicht hilft´s. Gruß Wilhelm |
SimonK
20:10
Nein, das geht auch nicht. Ich habe einen 470 Ohm Widerstand zwischen -24V und 0V gelegt, aber dann kam nur noch eine Spannung von -3V (gegen Masse) raus. |
zucker
20:26
Von oben auf den 79XX gesehen, also so, daß die Kühlfahne auf dem Tisch liegt. Links = PIN 1 = M Mitte = PIN 2 = E = Kühlfahne Rechts = PIN 3 = A Im Datenblatt sind PIN 2 und 3 vertauscht. Es steht zwar die richtige Bezeichnung dran aber PIN 3 ist dort in der Mitte angegeben und dann logischerweise der Eingang. Stimmt Deine Anschlußbelegung oder klemmt die Kühlfahne irgdenwo unisoliert an Masse oder A. Normalerweise MUSS ein U-reg dieser Sorte immer ohne Probleme funktionieren, außer er ist defekt. Datenblatt MOT: ![]() [Beitrag von zucker am 10. Sep 2006, 20:36 bearbeitet] |
SimonK
19:05
erstellt: 11. Sep 2006, |
Okay, die ganze Sache hat sich erledigt. Ich habe das bauteil gegen eines einer anderen Firma getauscht und siehe da es hat sofort funktioniert. Trotzdem nochmal vielen Dank für die Hilfe MFG Simon |
7915 Offset entfernen Spl-Mistress am 19.08.2010 – Letzte Antwort am 25.08.2010 – 20 Beiträge |
Netzteil mit dem 7915 und dem 2N3055 germanc64 am 21.08.2007 – Letzte Antwort am 21.08.2007 – 7 Beiträge |
LM bzw. µA 723 -negatives Äquivalent ? Ultraschall am 31.01.2005 – Letzte Antwort am 03.02.2005 – 3 Beiträge |
15V Trafo chowi am 19.09.2012 – Letzte Antwort am 21.09.2012 – 4 Beiträge |
Suche 2 ICs, TO220 - 7815 und 7915 Sathim am 03.10.2008 – Letzte Antwort am 03.10.2008 – 9 Beiträge |
Von +/- 40V auf +/-15V ! HardstyleJoni am 01.04.2015 – Letzte Antwort am 23.04.2015 – 66 Beiträge |
Akku Stromversorgung 15V, Berechnung? uweskw am 11.07.2010 – Letzte Antwort am 14.07.2010 – 20 Beiträge |
Suche audio amplifier für +/-15V dshing am 18.05.2011 – Letzte Antwort am 20.05.2011 – 21 Beiträge |
Statt 15V netzteil 12V Bleiakku just_suxx am 17.06.2013 – Letzte Antwort am 18.06.2013 – 4 Beiträge |
Symm. 15V Netzteil mit verschiedenen Zusatzspannungen animal01 am 21.07.2016 – Letzte Antwort am 26.07.2016 – 7 Beiträge |
2006
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedklauselkington1
- Gesamtzahl an Themen1.559.689
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.540
