HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Was ist an einem Alps-Poti besser | |
Was ist an einem Alps-Poti besser+A -A |
cr
17:33
erstellt: 26. Sep 2010, ||
Da ich eine passive Lautstärkenregelung basteln muß, die Frage: Was ist an einem Alps Poti jetzt wirklich besser? Einen Gleichlauffehler von <3 dB (besser isz Alps ja auch nicht) habe auch die Potis der anderen Markenhersteller wie Preh etc. Gekapselt sind sie auch. Wo liegt also wirklich der Vorteil? |
-scope-
17:53
Ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Frage (ohne leeres Geschwätz) pauschal beantwortet werden kann. Es geht um Fertigungstoleranzen, Haltbarkeit, Verarbeitung und den Kaufpreis. Diese Kriterien schaue ich mir an, und wähle dann das passende aus. |
januss73
18:00
Da hast du dich eigentlich schon selbst beantwortet. Bei Poti ist es wichtig ins Lager zu gehen, einpaar Stuck zeigen lassen, alle messen un den auswellen welches bei leise hueren gleiche R auf beide Kanaele hat. Andere Sache ist welches Poti seine Parameter langer haltet. gruss Janusz |
cr
18:24
Eine bessere Kapselung mit entsprechend längerer kratzerfreier Funktionsfähigkeit seht ihr also nicht per se bei den Alps Potis als gegeben? Das wäre für mich - neben einem geringen Gleichlauffehler - eigentlich der ausschlaggebende Punkt gewesen. |
Kay*
01:46
erstellt: 27. Sep 2010, ||
ich möchte dem zustimmen, insbesondere die Schleifer-Mechanik ist besser als bei einem Standard-Poti. Hinsichtlich Toleranz muss man aufpassen, den es gibt bei ALPS gleich aussehende Potis mit unterschiedlicher Toleranz. Zudem kenne ich keine Motorpotis als von ALPS |
pelowski
02:12
Doch, gibt es: ![]() Grüße - Manfred |
On
14:20
Die günstigen Alps-Potis fallen auch gerne mal auseinander bei der Montage mit zuviel Drehmoment. Für 2,20 ist das aber eingepreist. Grüße On |
cr
14:30
Die Preisgestaltung für die ALPS-Potis ist sehr interessant: Reichelt: 11 Euro Conrad.de: 15 Euro Conrad.ch: 24 Euro (31 CHF) (das überschreitet meine mentale Toleranzschwelle ![]() eine bessere Cinch-Einbaubuchse: Reichelt: 0,64* Conrad.de: 1,44 (Art.Nr. 734159 - 62) Conrad.ch: 2,05 (CHF 2.75) *) scheint dieselbe oder ähnliche wie von Conrad zu sein ![]() (die Standardeinbaubuchse kostet 0.20!) Da ich ungefähr 40 Cinch-Buchsen brauche, ist die Sache für mich gegessen und wird über Reichelt bestellt und nach Konstanz geschict. Das andere (bes. Schweizer Filiale) fällt ja wirklich unter Apothekerpreise. |
Kay*
16:46
Reichelt hat sehr häufig identische Bauteile zu bessern Preisen als z.B. Conrad p.s. ich hoffe, du hast fleissig HiFi-Forum gelesen und ein lineares Poti bestellt! Hat meist geringere Toleranzen und lässt sich nach "ESP" per Widerstand auf quais log. bringen [Beitrag von Kay* am 27. Sep 2010, 16:48 bearbeitet] |
cr
16:49
Nein, ist mir neu. Kannst du mich hinverlinken... Dass lineare viel genauer sind, ist mir schon klar. |
pelowski
17:10
Präzisieren wir mal: genauer sein können. ![]() Allerdings dürften die 0,3dB max. des von mir verlinkten CP-2500 log vollkommen ausreichen. Nach meiner Meinung (und Erfahrung) ist da nur ein PGA2311 besser und billiger! Grüße - Manfred |
detegg
17:52
Kay*
19:19
reden wir hier (nicht) von bezahlbaren Potis? ![]() |
pelowski
19:30
Schon klar; wer aber unbedingt ein lasergetrimmtes Poti mit 0,1/0,3dB Gleichlauffehler und Motor haben will, wird es kaum billiger bekommen. ![]() Wie schon gesagt, ein PGA ist in jeder Beziehung günstiger. Grüße - Manfred |
Ultraschall
20:27
by the way: früher (vor 15 jahren) hatten die alpspotis manchmal wirklich nur 3db gleichlauf, was beim hören echt katastrophal sein konnte.... ich habe die deshalb lange gemieden, bin aber seit drei jahren wieder zurückgekehrt und habe seitdem einige (mehr als zehn; alle log.-kennlinie) handvermessen und die waren alle besser als 1db im gleichlauf. kann man also wirklich kaufen. (ich spreche hier von der blauen serie also bei reichelt ca. 11€ hoffe das hilft grüße |
januss73
20:38
Dann rechnen wir mal PGA - 10 Euro, PCB (selbstgebastelt) - 2 bis 5 Euro Pasive Elemente - ca 3 Euro uc - ca. 3Euro Stromversorgung (Trafo, Gleichrichter, Kondi) ca 10 Euro Arbeit - ??? Alpspoti - 15Euro gruss Janusz |
cr
21:55
Nur im leisen Bereich oder auch weiter drüben (ab 9 Uhr?)? |
cr
22:03
Wenn ich die Kurve richtig lese, erreicht man mit der Methode max. eine Dämpfung um 35dB im vernünftig regelbaren Bereich, was eindeutig zuwenig wäre. ![]() Danach gehts ja mit wenigen Grad Drehung steil Richtung -oo. |
Kay*
22:25
PGA - kein Verschleiss! - Genauigkeit extrem besser als jedes Poti
was ist der nutzbare Bereich eines Log-Potis? Zudem, als Bastler kannste doch den Arbeitsbereich an deinen Umgebung anpassen p.s. alles ist doch immer die Suche nach einem optimalen Kompromiss, oder nicht? |
pelowski
02:50
erstellt: 28. Sep 2010, ||
Ein einfacher Vergleich Poti/PGA hinkt wie alle Vergleiche, weil einerseits zu seiner Steuerung noch ein Controller erforderlich ist, er andererseits zu den von Kay genannten Vorteilen noch Möglichkeiten aufweist, die kein Poti hat: - WIDE GAIN AND ATTENUATION RANGE +31.5dB to –95.5dB - Mute Function - Wenn mehrere Eingänge anwählbar, kann jedem eine individuelle Verstärkung oder Dämpfung zugeordnet werden. - Ebenfalls kann beiden Kanälen eine unterschiedliche Verstärkung/Dämpfung zugeordnet werden (Balance). Grüße - Manfred |
Ultraschall
17:33
das ist jetzt schon lange her, schwer mich zu erinnern.....ich glaube, es war so bis 11....12 uhr. aber schwören würde ich nur bis 11uhr ![]() |
-scope-
20:38
Ich habe noch einen plot auf dem Rechner gefunden. Ist ein blaues Alps-Poti. Das ist m.E. schon "über Durchschnitt". Welche Sorte genau weiss ich nicht mehr...Das Gerät steht hier noch rum. Müsste es dazu nochmal aufmachen ![]() Ich erinnere mich nicht mehr genau, aber -60 dB wurden bei ca. 8.30 Uhr erreicht. Genau weiss ich das aber nicht mehr. |
cr
22:08
Das geht ja noch...... Thx ![]() |
-scope-
23:08
Wenn ich dazu komme, werde ich morgen (zum Vergleich) einen Billigverstärker mit einem der "üblichen" rastenden Blechpotis nachmessen. ![]() |
-scope-
13:35
#25
erstellt: 29. Sep 2010, ||
Habe gerade ein paar Potis durchgemessen. Leider habe ich zurzeit kein nagelneues Alps (Blau), sondern nur ´ne Kiste voller Altpotis da. Das erste ist sicher 30 Jahre alt, 50Klog Das ist wohl ein absolutes "Sahneteil"... ![]() Ein altes Blech-Alps Und noch ein uraltes Alps-Poti aus einem Radiorecorder ![]() [Beitrag von -scope- am 29. Sep 2010, 20:20 bearbeitet] |
ALPS Poti gesucht typ44 am 24.03.2009 – Letzte Antwort am 24.03.2009 – 2 Beiträge |
Wahlschalter / Poti ALPS defekt Striker79 am 08.01.2008 – Letzte Antwort am 05.02.2008 – 11 Beiträge |
Alps Poti Pin Belegung ! anando am 10.09.2006 – Letzte Antwort am 31.07.2008 – 9 Beiträge |
Suche verbesserung statt alps poti electri159 am 26.11.2006 – Letzte Antwort am 17.01.2007 – 20 Beiträge |
ALPS Verstärker Stereo Poti kohm? rayy am 21.12.2010 – Letzte Antwort am 22.12.2010 – 3 Beiträge |
Bilderrätsel: Original und Fälschung - ALPS Poti Lülly am 20.09.2014 – Letzte Antwort am 28.09.2014 – 18 Beiträge |
ALPS Motorpoti umbauen 8bitRisc am 21.05.2011 – Letzte Antwort am 21.05.2011 – 3 Beiträge |
Beschriftung auf ALPS Potentiometer Ziggy__Stardust am 05.04.2014 – Letzte Antwort am 06.04.2014 – 8 Beiträge |
ALPS RK40 öffnen/reinigen bossa am 08.02.2017 – Letzte Antwort am 11.02.2017 – 9 Beiträge |
Cinch-Lautstärkeregler mit Alps Potentiometer j1mmy am 04.02.2017 – Letzte Antwort am 07.02.2017 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.508
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.180
