HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Offset - Integrator vs. Poti bei symm. Endstufe | |
Offset - Integrator vs. Poti bei symm. Endstufe+A -A |
Stampede
#1 erstellt: 28. Dez 2006, 19:26 | |
Hallo, bin dabei eine neue symmetrische Endstufe zu bauen, jedoch stellt sich nun die Frage, ob ich einen Integrator oder ein Poti mit R's zum Ausregeln des Offsets benutzen soll. Wie stabil (über die Zeit, Temperatur) die Potigeschichte gegenüber dem Integrator einzuschätzen? Wie sehr verschlechtert der Integrator den Klirr bei niedrigen Frequenzen? Macht es Unterschiede, ob ich den Offsetabgleich im Rückkopplungspfad oder im Signalpfad einfüge? Ich hoffe, ihr habt paar nützliche Tipps für mich. Grüße, Stefan |
zucker
#2 erstellt: 28. Dez 2006, 21:05 | |
Hallo Stefan, mit OPV fällt das lästige Einstellen weg, außerdem passt der OPV oftmals gut auf die Platine, Cermet, Z, Elko und diverse R brauchen immer viel Platz und meist ist eben da grad nicht Ub+ oder Ub-, wo es gebraucht wird. Außerdem ist so ein OPV sauschnell und untenrum gibt es keinen Klirr mehr, außer Du willst 1Hz kompensieren, dann wackelt es ein wenig. Das tut es aber auch auf normalem Weg. Wo Du ihn ansetzt ist Geschmackssache, ich tus am Invertierenden des Diff. Ganz oben ist ein Bsp.-Plan. http://www.hifi-foru...rum_id=103&thread=46 |
wdt
#3 erstellt: 28. Dez 2006, 21:15 | |
Moin Ich hatte eine ähnliche Überlegung mit DC-gekoppelten OP-Amps : Obwohl die aufgetreten Offsets deutlich niedriger waren, als bei einer Endstufe, bin ich zu Integratoren gekommen. Die Offsets waren unterm Strich zu hoch. Gestimmt hat mit Widerständen/Trimmern und Dioden trotz sorgfältigem Abgleichs nur selten und dann nur nach einer sehr langen Warmlaufphase. Bei einer Endstufe sind die thermischen Zyklen deutlich ausgeprägter. Ich denke nicht, das man das mit Widerständen/Dioden hinbekommt. MfG Daniel |
-3dB
#4 erstellt: 29. Dez 2006, 13:23 | |
Hallo Stefan, eine aktive Offsetkompensation ist IMHO die elegtantere Lösung. Ob im Signalzweig oder in der Rückkopplung bleibt sich egal. Der Rückkopplungszweig ist auch signalführend! Ein OP mit einer möglichst geringen slew-rate und einem geringen Offset tut hier gute Dienste. Z.B. der OP07. Der Offset einer Endstufe ändert sich, vergleichweise zur Signalfrequenz, sehr, sehr langsam. Gruß Wilhelm |
Stampede
#5 erstellt: 29. Dez 2006, 14:00 | |
Hallo, ich habe nun die aktive Variante mit OPV gewählt, wahrscheinlich nehme ich einen OPA177, ich schau aber mal was es sonst noch so an guten OPV's für diesen Zweck gibt. Henry, ich habe mich bei der Realisierung mal an deinen Plan gehalten. Ich werde ihn aber trotzem vorher mal durch die Simu jagen. Gruß Stefan |
Stampede
#6 erstellt: 29. Dez 2006, 19:26 | |
Welche Vorteile hat die geringe Slewrate? Ich kann kann so auf die schnelle keinen Zusammenhang zwischen Offset und Slewrate erkennen. |
-3dB
#7 erstellt: 29. Dez 2006, 20:50 | |
Hallo Stefan, geringer Offset und geringe slew-rate gehen bei den meisten OP´s Hand in Hand. Eine kleine slew-rate schadet bei deinem Anwendungsfall nicht. Unempfindlicher gegen hochfrequente Störsignale? Wer weiß? Gruß Wilhelm |
tiki
#8 erstellt: 30. Dez 2006, 22:23 | |
Hallo Stefan, hier liegt meine Variante, allerdings für einen Meßverstärker mit 60dB Gain. Weil es mit dem OPA177 und grad Weihnachten war. Vielleicht sagt Dir ja die Einkopplung über den inv. Eingang zu. Viel Erfolg! Den HPGL-Plan nehme ich demnäxt wieder runter. |
Stampede
#9 erstellt: 30. Dez 2006, 23:11 | |
Hallo Timo, vielen Dank für deine Hilfe, ich hab die hgl-Datei mit geladen. Wenn du mir noch das Programm verrätst mit dem ich sie öffnen kann... Gruß Stefan |
tiki
#10 erstellt: 31. Dez 2006, 01:57 | |
Schick mir dazu mal bitte Deine Emailadresse per Email. Ist ein hornaltes Programm. Editha: Und, wie gefällt es Dir? Kommst Du mit dem Viewer klar? [Beitrag von tiki am 31. Dez 2006, 15:41 bearbeitet] |
zapzappa
#11 erstellt: 31. Dez 2006, 17:29 | |
Kannst du das näher erklären? Wo setzt man denn die frequenz an? 10hz? Das prinzip versteh ich doch richtig, oder: Man greift am ausgang die spannung ab, filtert mittels tiefpass alles oberhalb der besagten grenzfrequenz weg und zieht das ergebnis vom eingangssignal ab(?). Das erfordert doch aber auch das die gleichspannungsverstärkung =1 ist, oder? Und wenn sie bei zb 10 hz nicht mehzr gleich 1 ist? |
Symm. Endstufe, Phasenreserve Stampede am 30.12.2006 – Letzte Antwort am 08.08.2007 – 67 Beiträge |
Stereopoti für symm. Signal blubbermensch am 10.10.2005 – Letzte Antwort am 12.10.2005 – 7 Beiträge |
Netzteil für AURA INTEGRATOR BenG1506 am 30.09.2013 – Letzte Antwort am 30.09.2013 – 5 Beiträge |
Masseanschluß bei symm. Netzteil? Mimamau am 19.12.2010 – Letzte Antwort am 20.12.2010 – 3 Beiträge |
OFFSET und BIAS bei Endstufe a-c-c-u am 26.03.2005 – Letzte Antwort am 27.03.2005 – 3 Beiträge |
OPV für symm. Ausgang mariobu am 23.11.2008 – Letzte Antwort am 23.11.2008 – 3 Beiträge |
Fehlersuche symm. Spannungsversorgung Deeepy am 31.03.2011 – Letzte Antwort am 31.03.2011 – 9 Beiträge |
PGA2310/2320 vs. Poti/Stufenschalter Der_Chinese am 20.02.2009 – Letzte Antwort am 22.02.2009 – 6 Beiträge |
Schaltung für symm / asymm Eingang Stampede am 13.09.2005 – Letzte Antwort am 16.09.2005 – 4 Beiträge |
LM3886 Heiß DC Offset Stigmen am 09.01.2011 – Letzte Antwort am 18.01.2011 – 7 Beiträge |
2006
Top Produkte in Elektronik
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.521
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.643
