HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Fehlersuche symm. Spannungsversorgung | |
Fehlersuche symm. Spannungsversorgung+A -A |
Deeepy
14:27
erstellt: 31. Mrz 2011, |
Hallo ihr, ich bin mittlerweile etwas ratlos und hoffe auf eure Hilfe. Ich wollte eine Aktivweiche aufbauen, bin so weit fertig und wollte die Versorgungsspannungen prüfen. angestrebt sind +-5V V+ liefert mir +4.94V, so weit alles in Ordnung V- liefert mit -7.8V, sehr seltsam. Vor den Spannungsreglern hinter dem Gleichrichter habe ich jeweils etwas mehr als +-17V, auf jeden Fall die gleiche Spannung. Hier sind Schaltplan und die Umsetzung auf Lochraster ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Habe hier nochmal die gleichen Spannungsregler. Ist es richtig, dass man bei den Spannungsrglern einen Widerstand zwischen Ground und Out messen kann und der unterschiedlich ist (für den positiven und negativen)? ca. 21.1 kOhm beim positiven und 9.2 beim negativen Vllt hat jemand eine Idee, was ich noch probieren kann um dem Fehler auf die Schliche zu kommen? Gruß Deepy [Beitrag von Deeepy am 31. Mrz 2011, 14:49 bearbeitet] |
detegg
15:13
... unterschiedliche Pinbelegung bei 78xx und 79xx? Datenblatt anschauen! ;-) Detlef |
Deeepy
16:31
Die Pinbelegung habe ich natürlich beachtet, die stimmt auf dem Bild mit den Daten aus dem Datenblatt überein und sollte somit korrekt sein. |
detegg
18:17
OK, die 10k an 5V bedeuten 0,5mA Last - die 7x05 Regler brauchen 5...10mA Last, um zu regeln. Warum verbrätst Du 12V am Regler? ;-) Detlef |
Deeepy
19:37
Ich baue gerade die LS-Regelung hier aus dem Forum nach und habe die Spannungsversorgung von dort übernommen. ![]() Warum der Stefan das so dimensioniert hat, weiß ich nicht, habe das aber auch erst vorhin bemerkt. ![]() Hatte insgesamt drei bestellt und einen schon verbaut, der auch gut läuft. Habe gerade festgestellt, dass der bereits verbaute ein anderes Modell ist ![]() Die zwei, die nun Ärger machen sind ![]() Wenn ich jetzt noch n kleineren *hust* Widerstand hätte, könnte ich mal testen, ob es dann besser wird. Alternativ: Wenn ich die OpAmps mal einstecke, die versorgt werden sollen - einer würd ja schon reichen (5mA Ruhestrom), können die Schaden nehmen bei dieser Versorgungsspannung? Liegt ja jeweils im Verträglichkeitsbereich, aber ist halt nicht symmetrisch... Ein Hoffnungsschimmer Gruß Deepy [Beitrag von Deeepy am 31. Mrz 2011, 20:13 bearbeitet] |
tede
19:50
Hallo, die 79XX Regler brauchen nach meiner Erfgahrung eine größere Grundlast als die 78er. häng da mal 560R oder so was als Grundlast hin. Grüße Thomas |
Deeepy
21:35
Habe ich gerade nicht dagehabt, aber habe mal 1k parallel geschaltet, also gesamt ca. 0.9k. Nun hab ich -5.2V, funktioniert also, ich danke euch ![]() Nur noch ne Frage zur Dimensionierung des Trafos: Es sollen 5x OPA 2134 betrieben werden. Als Ruhestrom werden 4mA pro amp angegeben im Datenblatt, also schon 40mA Ruhestrom. Werd aber irgendwie nicht schlau draus, was sie im Betrieb benötigen, nur dass sie ne 40mA Strombegrenzung intern haben. reicht der kleine Trafo mit 1,5 VA / 2x9V / 2x 83mA? [Beitrag von Deeepy am 31. Mrz 2011, 21:43 bearbeitet] |
detegg
21:48
... eng gestrickt, aber eine Strommessung sollte Aufschluss geben. Der meiste Saft wird zum Treiben des Ausganges benötigt - der Rest bewegt sich im µA-Bereich ;-) Detlef |
Deeepy
23:51
Gibts da nen Trick, wie ich das Messgerät in Reihe bekomme, ohne was rauszulöten? n bekannten Widerstand zum Spannung abgreifen hab ich auch nich ![]() Aber ich denke da sollte nicht so viel schief gehen, am Ausgang hängt jeweils noch ein OpAmp, danach folgt die LS-Regelung. Hier schonmal zwei Bilder, sieht ja schon ganz gut aus ![]() Hab nur einen Kanal angeklemmt, deshalb ist der Sub-Ausgang in Relation 6db leiser. Und die Rs auf Stelzen sollen gesteckt werden, hab nur noch keine Buchsen ![]() ![]() ![]() Woran kanns liegen, dass ich auch bei ausgeschalterem Strom noch was am Ausgang höre? |
Fehlersuche Aktivweiche vbElefant am 13.03.2011 – Letzte Antwort am 11.04.2011 – 10 Beiträge |
Höhere Spannung nach Gleichrichter Jonny_der_Depp am 09.10.2007 – Letzte Antwort am 10.10.2007 – 14 Beiträge |
Spannungsregler für 3.5 V DC, Gegeben sind stab. Spannung 13 -14 V regelbar amdmann am 04.07.2008 – Letzte Antwort am 14.07.2008 – 19 Beiträge |
Schaltplan für Spannungsregler EUNA am 12.03.2008 – Letzte Antwort am 12.03.2008 – 2 Beiträge |
Problem mit Gleichrichter/Trafo :tom: am 24.11.2005 – Letzte Antwort am 27.11.2005 – 8 Beiträge |
Selbstbau - AudioNetzteil Spannung zu hoch JannikM am 13.10.2018 – Letzte Antwort am 30.10.2018 – 14 Beiträge |
Symmetrische Versorgungsspannungen nur mit 78xx TrueHighFidelity am 13.06.2024 – Letzte Antwort am 13.06.2024 – 3 Beiträge |
Spannungsregler ariveli am 10.01.2015 – Letzte Antwort am 20.01.2015 – 20 Beiträge |
Subwoofer Aktivweiche verzerrt Sausemichel am 09.06.2011 – Letzte Antwort am 11.10.2011 – 17 Beiträge |
Symm. Endstufe, Phasenreserve Stampede am 30.12.2006 – Letzte Antwort am 08.08.2007 – 67 Beiträge |
2011
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedWT1851
- Gesamtzahl an Themen1.559.721
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.241
