HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Kopfhörer am Verstärkerausgang ? | |
Kopfhörer am Verstärkerausgang ?+A -A |
Max_2
#1 erstellt: 14. Jan 2007, 00:22 | |
Hallo, da ich neu im Forum bin, bitte ich um Nachsicht, falls ich hier einen "Formfehler" o.ä. begehe. Meine Bitte / Frage : Für ein "Homerecording - Projekt" brauche ich eine Abhörmöglichkeit und zwar für Kopfhörer oder Lautsprecher. Da das Ganze ein Test ist, möchte ich vorerst noch nicht viel investieren. Mir steht eine kleine Stereoendstufe zur Verfügung. Leistung: 2 X 25 Watt an 4 Ohm, Stromversorgung: 12 Volt, min. 350 mA, max. 5 A (laut Hersteller) 1. Ich bräuchte eine Lautstärkeregelung am Eingang und eine Schaltung für den Ausgang um Kopfhörer unterschiedlicher Impedanz (8 - 600 Ohm) alternativ zu den Boxen anschließen zu können. 2. Kann ich ein altes Computernetzteil (12 Volt)zur Stromversorgung benutzen ? Kein Problem für die Fachleute hier im Forum, denke ich. Freue mich auf eure Antworten !! |
bukongahelas
#2 erstellt: 14. Jan 2007, 11:13 | |
Im Prinzip ist ein Kopfhörer zwei Miniboxen. Wenn der Widerstand höher als 4 Ohm ist,kann man alles anschliessen,ist der Endstufe egal. Aber:Es ist viiiiel zu laut.Schon ein Watt ist für ein HeadPhone viel. Mit einem Spannungsteiler (zwei Widerstände pro Kanal) kann man es passend leiser machen. Lautstärkesteller: Zwischen der Quelle (Z.B. CD-Player) und dem Endstufeneingang muss ein Lautstärkepotentiometer geschaltet werden. Falls der CD-Player einen pegelvariablen Ausgang hat,braucht man kein Poti. Das NT muss mindestens (besser mehr) soviel Ampere liefern/abgeben können,wie der Amp verbraucht. Wird die volle Leistung (nur der KH angeschlossen) nicht benötigt,kanns auch weniger sein,so etwa ein Ampere. Computernetzteile erzeugen Störungen (Rauschen/Brummen). Je nach Amp kann das stören,kommt drauf an. Einfach testen,solange die 12 Volt polrichtig anliegen, geht nix kaputt. Besser:Nimm ein Stereoradio/recorder mit Cinch Eingängen und KH Anschluss.Gibts bei der Sammelstelle für E-Schrott umsonst. bukongahelas |
richi44
#3 erstellt: 14. Jan 2007, 13:42 | |
25W Endstufen mit 12V Betriebsspannung sind normalerweise für Autoanwendung gebaut. Das bedeutet, dass die Ausgänge zu den Lautsprechern im Brückenbetrieb laufen, dass also für jeden Lautsprecherdraht (rot und schwarz) je eine eigene Endstufe eingesetzt ist, die NICHT mit Masse verbunden ist. Ein Kopfhörer hat aber üblicherweise einen gemeinsamen Anschluss, der an Masse geht. Somit ist ein direkter Anschluss an eine solche Endstufe nicht möglich. Wenn es denn sein muss, ist vom linken, roten Anschluss und vom rechten roten Anschluss (oder die jeweilige Plus-Bezeichnung der Lautsprecherausgänge) ein Widerstand 100 Ohm und ein Elko 220 Mikrofarad 25V in Reihe zu schalten und an diesem Lautsprecher-Pluspol anzuschliessen, Plus des Elkos an den Verstärker. Dann kann man den Kopfhörer (Ring oder Spitze des Klinkensteckers) nach dieser Reihenschaltung anschliessen und den Masseteil des Steckers ans Minus der Speisung. |
Max_2
#4 erstellt: 14. Jan 2007, 14:09 | |
Klasse Forum - immer was Interessantes dabei !! @ bukongahelas : Danke für die schnelle Reaktion !! 1. Also zum Lautstärkepotentiometer vor dem Endstufen - Eingang : Da nehme ich ein Stereo- potentiometer, logarithmisch - aber welchen Widerstandswert ?? 2. Wie groß müsssen die Widerstände am Ausgang sein, um die Leistung anzupassen ?? Kann ich auch einen regelbaren einbauen, um Kopfhörer verschiedener Impedanzen benutzen zu können ?? Ich habe im Netz bisher vergeblich versucht einen Schaltplan z.B. eines normalen Receivers zu finden, denn die meisten haben doch die Möglichkeit bei gleichzeitiger Stummschaltung der Lautsprecher einen Kopfhörer anzuschliessen. Wird da ein extra Kopf- hörerverstärker benutzt oder auch "nur" ein Vor- widerstand ?? 3. Zum NT: Ich werde es testen, sollte es zuviel stören, melde ich mich nochmals zwecks Alternativen. ComputerNT hat natürlich auch den Nachteil, daß ein Lüfter läuft + "lärmt". Bis dann, Max_2 |
richi44
#5 erstellt: 14. Jan 2007, 14:18 | |
Lautstärkeregler 10k, das sollte passen. Und vor den Kopfhörer die 100 Ohm, damit bist Du im grünen Bereich. Wenn Du einen niederohmigen Kopfhörer nimmst (32 Ohm oder weniger) bildet sich aus dem Hörer und den 100 Ohm ein Spannungsteiler, der die Leistung brauchbar anpasst. Wenn Du einen Hörer mit 600 Ohm hast, ist der Teiler kleiner, nur ist durch die höhere Impedanz die Leistung am Kopfhörer auch kleiner. Die 100 Ohm sind ein Erfahrungswert, bei welchem alle Kopfhörer etwa gleich laut spielen, unabhängig von ihrer Impedanz. |
Max_2
#6 erstellt: 15. Jan 2007, 01:15 | |
@ richi44 danke für deine Antwort !!! du hast Recht - es ist eine Kfz Endstufe - Vorteil : kompaktes, geschlossenes Gehäuse (soll bei mir in ein halboffenes 19" Gehäuse von 1 HE - also ca. 4cm Höhe) und bei Ebay für ein paar Euro zu haben. (die echten Kerle brauchen ja alle min. 500 Watt) Der Kopfhöreranschluß hat sich erledigt - ich konnte heute einen 4fach Kopfhörerverstärker ersteigern. Da habe ich jetzt wieder ein kleines Problem, denn die Kopfhörer müssen laut Betriebsanleitung min. 100 Ohm haben. Ich möchte aber auch zeitweise meinen kleinen, leichten Sennheiser benutzen und der hat glaube ich nur 8 Ohm. Könnte ja einen Ausgang mit einem Vorwiderstand modifizieren. Welchen Widerstandswert müsste der dann haben ?? Gruß, Max_2 |
Max_2
#7 erstellt: 15. Jan 2007, 02:14 | |
Hab gerade noch mal "nachgeforscht" - der Sennheiser hat 32 Ohm - und nochmal nachgedacht - der Widerstand müsste dann größer als 68 Ohm sein - Richtig ??? |
Kfz Lampen an Verstärkerausgang BASSINVADER am 31.01.2013 – Letzte Antwort am 27.02.2013 – 43 Beiträge |
Plus/Minuspol am Verstärkerausgang nicht gekennzeichnet nähmaschine am 03.01.2011 – Letzte Antwort am 05.01.2011 – 22 Beiträge |
Kopfhörer reparieren realhelmi am 28.11.2004 – Letzte Antwort am 29.11.2004 – 2 Beiträge |
Kopfhörer Impedanzanpassung? el-lobo am 27.06.2010 – Letzte Antwort am 08.07.2010 – 8 Beiträge |
Kopfhörer-Regler Macalberto am 28.08.2012 – Letzte Antwort am 28.08.2012 – 9 Beiträge |
Lautstärkeregelung für Kopfhörer max310 am 04.11.2015 – Letzte Antwort am 05.11.2015 – 9 Beiträge |
Kopfhörer Kabel ausversehen durchgeschnitten. ElHechto am 21.04.2019 – Letzte Antwort am 24.04.2019 – 6 Beiträge |
Ersatzkabel für AKG Kopfhörer marantz-fan am 28.01.2009 – Letzte Antwort am 30.01.2009 – 8 Beiträge |
Kopfhörer und Mikrophon anschliessen MeierRudolf am 25.11.2003 – Letzte Antwort am 27.11.2003 – 7 Beiträge |
Kopfhörer Beyerdynamic: Schaumstoff auswechseln? Gitarre_Online am 28.05.2004 – Letzte Antwort am 31.05.2004 – 5 Beiträge |
2007
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedXenon1234
- Gesamtzahl an Themen1.554.868
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.712
