HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Plus/Minuspol am Verstärkerausgang nicht gekennzei... | |
Plus/Minuspol am Verstärkerausgang nicht gekennzeichnet+A -A |
nähmaschine
#1 erstellt: 03. Jan 2011, 23:12 | |
Hallo, ich habe bei einem alten Subwooferverstärker keine Plus-Minus-Kennzeichnung der Lautsprecherkabel. Kennt ihr eine Möglichkeit das herauszufinden? Wenns geht ohne langwierige Aus-und-Einbauerei der Chassis. Noch ist alles nicht im Gehäuse eingebaut. viele Grüße Steffen |
pelowski
#2 erstellt: 03. Jan 2011, 23:28 | |
Plus/Minus ist bei einem LS-Ausgang sowieso Quatsch... Aber darum geht es ja hier nicht; dir fehlt eine Kennzeichnung der Polung, die du nicht brauchst. Jeder Subwooferverstärker, der etwas auf sich hält, hat einen Phasenregler oder einen Phasenschalter. Damit polst du quasi den LS um. Grüße - Manfred |
Radiologe
#3 erstellt: 03. Jan 2011, 23:36 | |
hallo, wozu brauch man + und - bei einem Subwooferverstärker-Ausgang? In der Regel ergibt sich die korrekte/Phasenrichtige Polarität des Subwooferchassis je nach Aufstellungsort des Subwoofers Multimeter vorhanden? Wenn ja,kann man das je nach Schaltung des Verstärkers ausmessen. Gruß Markus |
pelowski
#4 erstellt: 03. Jan 2011, 23:46 | |
Naja mal nachgerechnet, wieweit der Sub verschoben werden muss, um bei 30Hz 180° Phasenverschiebung zu erreichen? Grüße - Manfred |
Kay*
#5 erstellt: 04. Jan 2011, 00:02 | |
Klaro, sowas kann man messen |
Radiologe
#6 erstellt: 04. Jan 2011, 00:16 | |
rund 5,5m Aber wer trennt bei 30Hz? Gruß Markus |
pelowski
#7 erstellt: 04. Jan 2011, 00:39 | |
Schon richtig, allerdings ist in den meisten Wohnräumen auch eine Verschiebung des Subs von 1,5-2m schon problematisch und scheitert in vielen Fällen am veto einer Mitbewohnerin. Grüße - Manfred |
nähmaschine
#8 erstellt: 04. Jan 2011, 11:28 | |
Danke erstmal für die Antworten! Mein alter Verstärker hat leider keinen Phasenregler. Altes Billigteil, wie gesagt. Da es um Nahfeldbeschallung geht wäre es vor dem Zusamembau schon praktisch die Polung festzustellen, zumal es erfahrungsgemäß im Bassbereich messtechnisch (F-gangmesseung meine ich) nicht einfach ist die korrekte Polung festzustellen. Kay + Radiologe: Multimeter vorhanden, wie kann ich nun die Messung durchführen? Gruß Steffen |
Kay*
#9 erstellt: 04. Jan 2011, 16:14 | |
eine Phasenlage misst man per Oszi oder FFT also bitte im Formusbereich 'Messtechnik' nach Messmöglichkeit mit Soundkarte suchen |
musikgeist
#10 erstellt: 04. Jan 2011, 16:59 | |
Hallo, Bevor du los rennst und Messequipment für tausende von Euro kaufst. Es ist sehr Simpel. Eine Test CD mit einem niederfrequenten Signal ( am besten wenige als 10Hz) in den CD-Spieler und los. Wenn sich die Membrane Vorwerts bewegt ist es Phasenrichtgig, wenn Rückwerts- verpolt. Das gleiche müsste auch mit dem Einschalt- Knacks funktionieren. Gruß |
pelowski
#11 erstellt: 04. Jan 2011, 20:33 | |
Meine Fr... Experten gibt es hier... Grüße - Manfred |
Kay*
#12 erstellt: 04. Jan 2011, 21:01 | |
Wieso 'kaufen'? Wieso 'tausende von Euro'? |
nähmaschine
#13 erstellt: 04. Jan 2011, 23:11 | |
Ok der Einschaltknacks (wenn er denn was aussagt) drückt die Membran schonmal nach außen :). Danke Musikgeist! Mit meinem ATB hab ich noch ne Nahfeldmessung Sub+Satellit gemacht und hoffe nun Plus-Minus zuordnen zu können. (auch wenn solche Raummessungen immer so ne Sache sind) @Kay: ein Oszi hab ich nicht und ich habe nat. schon eine Weile gegoogelt bzw die Forumssuche bemüht um eine einfachere Lösung zu finden. Es wäre mir peinlich eine schon mehrfach beantwortete Frage zu stellen. Nachdem du so nett warst und 3 Antworten geschrieben hast hätte es evtl. weniger Aufwand erfordert nur 1 Antwort zu schreiben und den Zaunpfahl dafür in der Tasche zu lassen. Grüße Steffen [Beitrag von nähmaschine am 04. Jan 2011, 23:12 bearbeitet] |
Kay*
#14 erstellt: 05. Jan 2011, 00:24 | |
welcher Zaunpfahl?
jetzt fühle ich mich veraxxxht
was steht in den in meinem Beitrag Nr.9 ???? wenn du eine Soundkarte besitzt, dann besitzt du auch ein Oszi für den Audiobereich Wie meinst du denn, müsste man Beiträge den schreiben, dass du diese verstehst? [Beitrag von Kay* am 05. Jan 2011, 00:32 bearbeitet] |
pelowski
#15 erstellt: 05. Jan 2011, 00:29 | |
Hallo Steffen, offensichtlich hast du meine erste Antwort nicht verstanden oder nicht gelesen. Die absolute Phasenlage eines Musiksignals ist unwichtig (ja, ich weiß, es gibt Leute, die etwas anderes behaupten). Von Bedeutung ist die relative Phasenlage des Subs zu den Satelliten. In dem Bereich, in dem beide gleichzeitig Schall abstrahlen, sollte die Phasendifferenz im Idealfall 0° betragen. Da es für die Absolutphase von Geräten und Lautsprechern keine verbindliche Normung gibt, ist es wurscht, wie du den Sublautsprecher anschließt! Bessere Sub-Verstärker haben einen Phasenregler, einfachere zumindest einen Schalter für 0°/180°. Letzterer bewirkt exakt das Gleiche, als ob du den Lautsprecher umpolst. Einstellen kann man das optimal nach Gehör. Die Stellung des Phasenreglers oder des Schalters, bei der der Bass am vollsten klingt, ist die richtige. Grüße - Manfred |
detegg
#16 erstellt: 05. Jan 2011, 01:08 | |
... wenn Du direkt vor der Membran misst (max. 1...2cm Abstand), dann ist der Raum ausgeblendet. Impuls- bzw. daraus errechnete Sprungantwort geben Dir die absolute Phasenlage. Die relative Phase zw. SUB und SAT musst Du natürlich "im Raum", also mit Abstand messen. ;-) Detlef |
nähmaschine
#17 erstellt: 05. Jan 2011, 01:42 | |
Hallo Kay, warum verarscht? Das ATB aufbauen, im Wohnzimmmer laut herumrauschen, Lautsprecher hin- und hertragen und das Kind wegscheuchen führt jedesmal zu leichten Verstimmungen bei meiner Freundin. Das wollte ich vermeiden und eine einfachere Vorgehensweise erfragen. Die Soundkarte als Oszi erfordert nicht nur mehr Einarbeitungszeit (zumindest bei mir), dazu lade ich auf den Laptop meiner Freundin (der zum messen benutzt wird) derzeit keine weiteren Programme (Endphase Doktorarbeit). @ Manfred hab deinen Beitrag nat. durchgelesen, ich vertraue dem Gehör da nur nicht so einfach (zumal es ein 2.1-Modul ist, nur beim Subverstärker ist keine Kennzeichnung). Ich wollte alles gleich fest verlöten (kleine Partyanlage, Sats werden am Sub befestigt) und hoffte auf einen kleinen Trick. Die Halb-Nahfeldmessung (hier 30cm) brachte ja nun auch Klarheit, beim Hörtest war ich ehrlich gesagt nicht so sicher. (danke Detlef) Da muss der Bass schon zufällig bei der Trennfrequenz wummern. Gruß Steffen |
Kay*
#18 erstellt: 05. Jan 2011, 02:32 | |
Steffen, und ich bin Hellseher |
*xD*
#19 erstellt: 05. Jan 2011, 14:40 | |
Hi Einfache Methode, die aber nur funktioniert, wenn es kein BTL ist (bei Monoamps öfters der Fall): Mal Durchgangsprüfung zwischen Erde (am Schuko-Stecker, an der Schirmung vom Eingang, oder irgendein Massepunkt der Schaltung) und den Polklemmen ohne Spannung durchführen. Da wo Durchgang besteht ist Minus. Ansonsten, was spricht dagegen, einfach die Anschlusskabel irgendwie nach außen zu legen und nach Gehör fetzustellen? Damit der Raum nicht rumpfuscht, die Satelliten direkt auf den Sub stellen und nah drangehen beim Hören. Im Übrigen garantiert dir auch keiner, dass die Polaritätsangabe beim Lautsprecherchassis stimmt, von dem her kann eine Phasenmessung am Verstärker auch trügerisch sein. |
nähmaschine
#20 erstellt: 05. Jan 2011, 15:13 | |
Hi xD, danke. Interessanter Tip, den werd ich mir "abheften". Nun musst du aber noch erklären was BTL ist und woran man ihn erkennt. Gruß |
*xD*
#21 erstellt: 05. Jan 2011, 15:27 | |
Frag mal Wikipedia BTL = Bride-tied-load. Zu deutsch Brückenverstärker. Heißt konkret: Beidseitig an einen Leistungsteil angeschlossen und nicht einseitig an Masse. Erkennen kann man das von außen nicht (höchstens anhand der Endtransistoren erraten). Das wirst du dann feststellen, wenn kein Anschluss Durchgang zeigt. [Beitrag von *xD* am 05. Jan 2011, 15:28 bearbeitet] |
Kay*
#22 erstellt: 05. Jan 2011, 16:13 | |
nichts!!! es ist der einfachste, zeitsparenste (Messaufbau verzichtbar) und 'interessanteste' Ansatz |
Kopfhörer am Verstärkerausgang ? Max_2 am 13.01.2007 – Letzte Antwort am 15.01.2007 – 7 Beiträge |
Kfz Lampen an Verstärkerausgang BASSINVADER am 31.01.2013 – Letzte Antwort am 27.02.2013 – 43 Beiträge |
Elko Anschlußbelegung? BeKl am 19.05.2009 – Letzte Antwort am 21.05.2009 – 5 Beiträge |
Canton XL Plus Aktiv Jan-Luca am 21.07.2017 – Letzte Antwort am 29.07.2017 – 5 Beiträge |
Neonröhren (LED) im Auto Gilli89 am 20.07.2007 – Letzte Antwort am 22.07.2007 – 2 Beiträge |
Cinch Stecker an AIRCOM PLUS? DesisfeiHiFi am 30.12.2007 – Letzte Antwort am 20.12.2008 – 28 Beiträge |
Bootstrap-Kondensator nicht mehr problematisch? Hoppenstett am 28.10.2008 – Letzte Antwort am 31.10.2008 – 6 Beiträge |
ta 2020 Gleichspannung am Ausgang LS342 am 29.04.2010 – Letzte Antwort am 30.04.2010 – 9 Beiträge |
Frage zum Thema "Plus" "Minus" EmYay am 18.02.2012 – Letzte Antwort am 19.02.2012 – 16 Beiträge |
JBL Charge 2 plus Ladeelektronik weg - LiPo extern laden? nowhere550 am 13.04.2017 – Letzte Antwort am 18.04.2017 – 8 Beiträge |
2011
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder926.951 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedloerre
- Gesamtzahl an Themen1.554.371
- Gesamtzahl an Beiträgen21.611.987
