HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Hilfe bei Netzteil | |
Hilfe bei Netzteil+A -A |
Angel-of-Darkness
22:26
erstellt: 02. Feb 2007, |||
Hallo, ich Weiß hier wurde schon viel über Netzteile geschrieben, aber ich finde nicht das Passende was ich suche. Daher hier nun meine Frage da ich selber nicht so doll bescheidweiß in der Materie. Ich war ma so frei und habe ein netzteil gezeichtnet was meinen Ansprüchen schon gerecht wird. ICh brauche 3 verscheidene Spannungen wobei die +15V schon 3-7A haben sollten. die +/-10V kommen schon mit 1A aus und die +5V ebenfalls. Bei dem Trafo will ich ein RKT mit 2x30V und 300VA verwenden. Also nun meine Frage an die Netzteil Experten. Kann ich diese Schaltung so aufbauen oder nicht? ![]() Wenn nicht vieleicht könnt mir dabei helfen eins so zu bauen das es assreichend ist um die max 5A zu liefern. aso wenn ihr euch fragen solltet für was die 7A sind. Ich muss damit 5x24LEDs betreiben da jede 20mA an leistung aufnimmt brauche ich wo diese Leistung.Aber ihr könnt mich auch berichtiegen wenn ich da falsch liegen sollte. Gruß Dark |
Genau
00:10
erstellt: 03. Feb 2007, |||
Hallo Also das was du dir da ausgedacht hast paßt irgendwie überhaupt nicht zusammen: Für diese Spannungen brauchst du einen anderen Trafo, sonst werden die Verluste riesig, bzw. unbeherschbar. Dann würde ich die Spannungsregler nicht hintereinander schalten, das verringert zwar die Verlustleistung bei den "unteren", aber dafür wird sie bei den "oberen" um so höher. Sparen tut man nichts, da der Strom für z.B. die 5V ja auch durch die Spannugsregler der 15V und der 10V muß. Mal ganz abgesehen davon halten das die von dir gewählten Regler nie aus, da kann jeder ein Ampere, bei Volllast muß der LM340T-15 in deiner Schaltung aber zehn Ampere aushalten. Vergiss außerdem den Inverter, sondern regle das über einen passenderen Trafo (ich weiß, ich widerhole mich). Außerdem, wofür brauchst du das Netzteil genau? Sind die LEDs einfach nur für Beleuchtungszwecke? Wenn letzteres zutrifft, dafür reicht ein ungeregeltes Netzeil, außerdem komme ich nur auf 2,4A. Was auch bedeutet, daß alle LEDs parallel geschaltet sind, wofür dann widerum eine Versorgungsspannung von 15V nicht Sinnvoll ist. |
Angel-of-Darkness
01:34
hi, Danke für die schnelle Antwort. Die 15V brauche ich für die Ansteuerung der LEDs sprich UA 180 oder eben A277D Die 5V sind eigendlich nur für das Mischpult gedacht was mit 2 kanälen +Mic und Kopfhörher nicht gerade groß ist, aber für meine Zwecke ausreichend. Die +10V und -10V brauche ich für die LL4148 die wiederum die A277 Ansteuern. Deswegen hatte ich auch den ICL7660 ausgesucht. Desweiteren befindet ich da dann noch ein Tongenerator mit oben der auch die +10V brauch. Also wenn du da ein Vorschlag hast wie es am sinnvollsten zu lösen ist immer her mit den Vorschlägen, ne Zeichnung währe auch gut. Achso die beiden spannungsregler nach dem LM340 brauchen nicht einmal 1A an Leistung, da sich da alles nur im mA bereich bewegt. Ich gehe nur bei den LEDs auf nummer sicher mit dem Strom obwohl ich weiß das ich nie die 3A brauchen werde, aber Vorsicht ist besser als ein Rauchendes Etwas. Will ja nicht das nix geht^^ Bei dem Trafo ok Ich habe mir die Option offen gelassen da vieleicht noch eine Endstufe auf der Basis des TDA7293 eventuell noch mit einzubauen. Lieber ein großes Netzteil zum Anfang als am Ende zuwenig Leistung zu haben. Gruß Dark |
Schoasch
02:20
Hi Ich will nicht unhöflich erscheinen, aber überleg dir zuerst einmal was du haben willst! -10V bei 1A und das mit einem IC7660?! Das Teil schaft ja nur ein paar mA soweit ich mich erinnere. Also wirds da mit nichts. Wie genau und Stabil müssen die jeweiligen Spannungen sein? Für die +-10V würd ich einen 2x9VTrafo hernehmen und da eine geeignete Spannungstabilisierung vorsehen(abhängig von der Last) Für die 15V wäre ein Trafo praktisch mit dem du entweder nach dem Gleichrichten und glätten gleich auf den 15V bist oder die Spannung dann so wählst, dass dein Regler gerade noch die Dropspannung bei der maximalen Belastung hat. Selbiges gilt für die 5V. Das mag jetzt vl etwas Voluminös wirken, jedoch kannst du dann relativ leicht die Leistung variieren. Weiters verheizt du nicht so viel energie wodurch du wieder Platz ersparnisse hast. Und dadurch steigt auch die betriebssicherheit und die Fehleranfälligkeit fällt. mfg Schoasch |
Ultraschall
10:24
Und noch gnaz wichtig für die Betrachtung des benötigten Stromes: beim UAA180 und soweit ich mich entsinnen kannn auch beim A277 werden drei Gruppen aus vier LEDS in Reihe geschaltet. Wenn alle LED's an eine IC leuchten, heißt das: LED Strom mal drei + max. 8 mA für den IC selber- für die Gesamtstromaufnahme von jeden IC. Bei typ. 10mA LED Strom -- mal drei + großzügig 10mA, komme ich so auf 40 mA pro IC-- mal Extremfall 4 IC'S voll leuchtend =160 mA Stabilisiern würde ich die IC-Spannung, weil die daraus intern die Schaltschwellen ableiten. (Das Siemens Datenblatt ist hier etwas schwer zu durchschauen. Aber ich glaube so war es, ich sehe jedenfalls auf Anhieb keine interne Referenzspannungserzeugung.) |
Angel-of-Darkness
12:14
hi, ich weiß es hört sich vieleicht albern an aber was ich brauche ist einfach nur ein Netzteil was mit einem Travo arbeitet und mir die 3 bzw 4 Spannungen bereitstellt. +15V 3-5A +/-10V 1-2A +5V 1-2A optional +/-30V für den TDA 7293V so in etwa ist meine Vorstellung Deswegen auch der RKF 2x30V 300VA mehr brauche ich ja nicht. |
jogi59
13:08
ok
Ich bin mir ziemlich sicher, daß das Mischpult auch mit 15V läuft
Meinst du den Gleichrichter für die LED-Treiber. Der läuft mit ein paar kleinen Änderungen auch mit 15V
Auch der läuft mit Sicherheit mit 15V Zeig uns doch einfach mal die Schaltungen, die du benutzen willst. Es ist einfacher, die ein bischen abzuändern. als so ein chaotisches Netzteil zu bauen. Zu der wirklich benötigten Leistung haben andere ja schon etwas geschrieben. |
Angel-of-Darkness
14:25
hi, der Plan ist aber nicht ganz vollständig, das Mischpult fehlt hier, müsste ich erst einscannen. Aber das dürfte ja nicht weiter stören. Das mischpult basiert auf der Technik des Studio 2000 aus alten ddr zeiten nur eben nicht voll aufgebaut. Da ich nicht alles davon brauche. ![]() |
Netzteil-mit verschiedenen spanungen HelixFreak am 12.05.2007 – Letzte Antwort am 14.05.2007 – 4 Beiträge |
Symm. 15V Netzteil mit verschiedenen Zusatzspannungen animal01 am 21.07.2016 – Letzte Antwort am 26.07.2016 – 7 Beiträge |
Hilfe Lineares Netzteil mit verschiedenen Spannungen bauen! mcgreg66 am 28.02.2018 – Letzte Antwort am 17.03.2018 – 72 Beiträge |
Mini-Amp mit Netzteil Lange92 am 25.03.2009 – Letzte Antwort am 01.04.2009 – 14 Beiträge |
Wie baue ich ein High-End-Netzteil? Michibusa am 13.09.2012 – Letzte Antwort am 02.10.2012 – 47 Beiträge |
Frage zu Trafo / Netzteil Mimamau am 10.02.2012 – Letzte Antwort am 10.02.2012 – 9 Beiträge |
Netzteil 330Watt - Hilfe bei der Bauteileauswahl usul am 22.07.2005 – Letzte Antwort am 24.07.2005 – 4 Beiträge |
Suche billiges/brauchbares Netzteil 15.25V für Aktivweiche, ronmann am 10.10.2007 – Letzte Antwort am 11.10.2007 – 3 Beiträge |
15V Trafo chowi am 19.09.2012 – Letzte Antwort am 21.09.2012 – 4 Beiträge |
Trafo mit 2 Spannungen Dominique am 15.03.2006 – Letzte Antwort am 17.03.2006 – 5 Beiträge |
2007
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedGrandmole811
- Gesamtzahl an Themen1.559.203
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.140
