Netzteil für Verstärker selber bauen?
Christoph_S.
#1 erstellt: 20. Mrz 2007, 13:27
Ich bin gerade dabei mir einen Verstärker zu bauen. (wie in einem anderen Beitrag schon beschrieben)
Ich verwende dabei 2mal diesen Vorverstärker:
http://www2.produkti...l-Vorverstaerker.pdf
und einmal diese Endstufe:
http://www2.produkti...Endstufe_Bausatz.pdf
Kann ich dafür selber ein geiegnetes Netzteil bauen, oder eventuel ein PC Netzteil umbauen??
MFG Chris
Christoph_S.
#2 erstellt: 22. Mrz 2007, 11:55
Hat keiner ne Idee???
Hab mir inzwischen überlegt einfach ein PC Netzteil zerlegen und die Bauteile, komplett in ein Gehäuse zum Verstärker dazu reinbauen.
Geht das mit nem PC Netzteil, oder muss ich es dazu umbauen, oder hat es zu wenig Leistung???
Kann mir vielleicht einer von euch sagen, wie viel Strom das Netzteil ungefähr bringen sollte, um die sachen, wie oben beschrieben damit zu betreiben??
Bitte um Antwort
MFG Chris
detegg
#3 erstellt: 22. Mrz 2007, 12:36
Moin Chris,
Du benötigst ca. 12VDC/>8A - was willst Du mit dem Verstärker antreiben?
Detlef
Christoph_S.
#4 erstellt: 22. Mrz 2007, 12:51
Detlef
Ich möchte damit die CT 218 Br antreiben.
Würde diese Leistung ein PC-Netzteil bringen?? UNd wie müsste ich es dazu umbauen??
MFG Chris
detegg
#5 erstellt: 22. Mrz 2007, 13:12
Ein altes AT-Netzteil könnte das bringen.
ATX-Netzteile benötigen zum Einschalten eine Brücke - und regeln evtl. auf der 5V-Schiene, benötigen daher dort einen Mindeststrom.
Der Lüfter könnte stören.
Lass´ die Bastelei am/im PC-Netzteil - lasse es lieber ganz!
Detlef
Christoph_S.
#6 erstellt: 22. Mrz 2007, 13:39
Ich hätte hier ein NEUES ATX-Netzteil (550W)
Könnte ich das nehmen, wenn ich es einfach komplett, also so wie es ist, nur in ein anderes Gehäuse baue???
detegg
#7 erstellt: 22. Mrz 2007, 14:08
Die Leistung/Stromstärke der 12V-Schiene müsste auf dem ATX-Netzteil stehen (Aufkleber).
Du musst irgenwie 2 Ltg. brücken, damit das ATX einschaltet. Diesen "Befehl" bekommt es normalerweise vom MB. Musst mal die Suche/Google anschmeißen ...
Detlef
Christoph_S.
#8 erstellt: 22. Mrz 2007, 14:18
Vdc Max Output:
+3.3V +5V +12V1 +12V2 -12V -5V +5VSB....
35A 40A 16A 18A 0.8A 0.5A 2.0A
Das steht drauf.
Geht es dann???
ALso muss ich nur die Brücken machen, damit es sich anschmeissen lässt und dann geht das mit dem netzteil??
detegg
#9 erstellt: 22. Mrz 2007, 14:38
... jau, die +12V1-Schiene hat anscheinend 16A - jetzt musst Du nur noch die richtigen Kabel dazu finden
... ein PC-Netzteil regelt nur richtig, wenn es belastet wird. Du musst auf jeden Fall die 12V unter Last messen. Wenn dann keine 12V anstehen, muss an die 3,3 oder 5V-Schiene zusätzlich ein Lastwiderstand dran. Wirst Du nur durch probieren ´rausfinden können.
Detlef
Christoph_S.
#10 erstellt: 22. Mrz 2007, 14:40
Okay, dann versuch ich mein GLück mal!!
Vielen Dank!
Jacky_Lee
Gesperrt
#11 erstellt: 22. Mrz 2007, 22:10
Also
AT netzteile mögens nich wenn 5V unbelastet bleiben.
ATX is das (so weit meine erfahrungen ! un da habsch nich wenige) recht egal...
Du musst das GRÜNE kabel an das Schwarze (Masse) schließen, dann gehts NT an, wenn dein NT höherwertig is stört der lüfter nicht -> geregelt.
die gelben sind 12V
die schwarzen halt masse
Is einfach und recht günstig sowas
habs auch laufen
Christoph_S.
#12 erstellt: 22. Mrz 2007, 22:15
OK, Vielen Dank. Ich werd mein Glück mal versuchen.
MFG Chris
Jacky_Lee
Gesperrt
#13 erstellt: 22. Mrz 2007, 22:25
wenns nur kurz zuckt (der lüfter) dann haste entweder nen kurzen hinten dran, oder der strom ist höher als die schutzschaltung rausgibt.
hab ich bei alten Car Amps gehabt, brauchte n stares Netzteil das der die amp "gestartet" hat, denn die hatten noch keinen Softstart
Endstufe / Netzteil - Selber bauen
F22 am 05.01.2004  –  Letzte Antwort am 11.01.2004  –  4 Beiträge
Netzteil selber bauen??
floehr2002 am 14.11.2004  –  Letzte Antwort am 14.11.2004  –  10 Beiträge
2.1 verstärker selber bauen
marv100 am 26.11.2004  –  Letzte Antwort am 03.08.2007  –  10 Beiträge
Verstärker selber bauen! Hilfe!!!
chris.zsd am 16.09.2004  –  Letzte Antwort am 16.09.2004  –  2 Beiträge
Audio Verstärker Selber bauen
Björn85 am 06.06.2009  –  Letzte Antwort am 07.06.2009  –  8 Beiträge
Verstärker Selber bauen?
Stitchyde am 29.06.2004  –  Letzte Antwort am 03.07.2004  –  3 Beiträge
Stampede am 17.12.2004  –  Letzte Antwort am 18.12.2004  –  2 Beiträge
120W Verstärker selber bauen
mike881 am 22.01.2007  –  Letzte Antwort am 02.02.2007  –  41 Beiträge
Verstärker kinderleicht selber bauen?
seftl00 am 02.03.2007  –  Letzte Antwort am 09.03.2007  –  6 Beiträge
einfachen Verstärker selber bauen
NikWin am 12.04.2009  –  Letzte Antwort am 13.04.2009  –  3 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Baramundi*
  • Gesamtzahl an Themen1.559.074
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.875
