HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Welchen Kühlkörper für Leach Amp | |
Welchen Kühlkörper für Leach Amp+A -A |
SNR
#1 erstellt: 11. Apr 2007, 17:56 | |
Hallo, ich habe nun nach einigem hin und her doch noch meine zwei Kanäle nach der Vorlage von Prof. Leach fertig. Jetzt nachdem alles endlich funktioniert und mein Gehäuse auch fast fertig ist bin ich auf der Suche nach passenden Kühlkörpern. Ich bin jedem dankbar, der mir weiterhelfen kann. Wieviel Verlustleistung muss pro Kanal verbruzzelt werden und wo bekomme ich dementsprechende Kühlkörper? Reichen die Standard-Profilkörper von Reichelt mit 0,9K/W aus? Ich würde mir gerne einen Fehlkauf und das damit verbundene Lehrgeld sparen! MfG SNR |
Rockford_:-D
#2 erstellt: 11. Apr 2007, 19:38 | |
um so größer um so besser ich kenn jetz diese endstufe verlustleistung usw,, nicht ich hab mit jetz auch ned um ehrlich zu sein diesen kühlkörper angeschaut,,, aber kühlung is das a und o in der elektronik ich würd nicht anfangen dort zu sparen... eiso 0,9 k/W hört sich gar ned schlecht an,,, ich lass mir am liebsten immer die kühlkörper von nem freund Fräsen dass ich am billigsten man bekommt genau dass was man sich vorstellt und man kann gut überdimensionieren,, und auch fürs gehäuse vorausplanen,,, |
KSTR
#3 erstellt: 11. Apr 2007, 20:33 | |
Hallo In der Beschreibung zum Leach Amp V4.4/4.5 (die du ja gelesen haben solltest ) steht: "Heat sink for Q18 through Q21 is Wakefield 423K or equivalent. This heat sink has a black anodize finish. It measures 5.5 inches long by 4.75 inches wide by 2.63 inches high and has a thermal resistance of 0.67 degrees C/W." Also, irgendwas mit 0.67°C/W oder besser. 0.9°C/W ist zuwenig. Ich würde was mit <= 0.5°C/W nehmen, dann bist du thermisch auf der sicheren Seite, das ist niemals verkehrt (die paar Euronen mehr machen den Kohl auch nicht mehr fett). Für eine Berechnung der Verlustleistung siehe z.B. diese AppNote von Burr Brown: POWER AMPLIFIER STRESS AND POWER HANDLING LIMITATIONS Dazu muss man noch die Wärmewiderstände der End-Ts wissen, sowie eine höchste Umgebungstemperatur (typ. 40°C) sowie eine maximale Sperrschichttempertatur der Transistoren (möglichst < 100°C) festlegen, dann kann man den benötigten Wärmewiderstand des Kühlkörpers berechnen. Grüße, Klaus |
SNR
#4 erstellt: 11. Apr 2007, 20:46 | |
Danke schonmal, ja und wer lesen kann ist klar im Vorteil! Natürlich hatte ich die Dokumentation gelesen, allerdings war das schon ne Weile her und nun habe ich beim Drüberlesen tatslächlich übersehen, dass da 0,67K/W stand. Den angegeben Kühlkörper konnte ich leider nirgends finden. Wo bekomme ich denn einen entsprechenden Kühlkörper? Für nen Tipp wäre ich dankbar. Ich habe bisher noch nie solch ein "Riesending" benötigt, und kam immer mit wesentlich kleineren aus. Bei Reichelt gibt es keine besseren als 0,7K/W! MfG SNR |
Rockford_:-D
#5 erstellt: 11. Apr 2007, 21:14 | |
wenn du nix findest nimmst du dir einfach nen prozessorkühler mit passiver und aktiver kühlung des macht ganz schön kühl und ist nochdazu nicht alzu groß... aber ich schau selber mal ob ich ned noch irgendwo einen finde,, |
Rockford_:-D
#6 erstellt: 11. Apr 2007, 21:18 | |
beim conrad hab ich was für dich gefunden suchbegriff: KÜHLSCHIENE 200 X 40 X 100 MM hat 0,55 K/W |
SNR
#7 erstellt: 11. Apr 2007, 22:01 | |
@Rockford_:-D Dankeschön, dann werde ich mir den mal besorgen! MfG SNR |
SNR
#8 erstellt: 11. Apr 2007, 22:15 | |
Eine Frage habe ich noch! Wie bringt man am sinnvollsten Transitoren im TO-3 Package an so nem Kühlkörper an? Ich dachte (in meinem jugendlichen Leitsinn) einfach an nen Alu-Winkel, den ich dann auf den Kühlkörper schraube. Auf den freien Schenkel dann die Transitoren... Klappt das? Alles noch mit Wärmeleitpaste eingeschmiert. Oder spricht da was dagegen? Gibt es elegantere Methoden? Der Herr Leach hat ja da die eleganteren Kühlkörper zur Verfügung gehabt (die sehen ähnlich wie ein H aus von der Seite gesehen!). MfG SNR |
Rockford_:-D
#9 erstellt: 11. Apr 2007, 22:30 | |
probiers mal mit den kühlkörpern für dieses gehäuse könntest du diese kühlkörper besser gebrauchen Conrad suchbegriff: KÜHLSCHIENE 132 X 50 mfg rockford ich hoff du hast noch ned bestellt ^^ |
SNR
#10 erstellt: 11. Apr 2007, 23:01 | |
Das Problem ist, dass ich da pro Kanal 4 Transistoren unterbringen muss. Ich denke das könnte bißchen knapp werden! Mit deinem letzten Vorschlag! Vor einigen Wochen war ich schonmal in ner Conrad Filiale und hatte einen in der Form in der Hand! Ich bin mir nicht sicher ob das diese Größe war (war auf jedenfall den größten den die da hatten). Damit bin ich zur Bauteiletheke gegangen und habe mir da 4 Stück drauflegen lassen, sozusagen Anprobe. Und das war sehr, sehr eng. Außerdem müssen noch 4 Bias-Dioden mit auf den Kühlkörper! Ich denke ich probiere mal den flachen + nen kräftigen Aluwinkel. Wenn du oder noch jemand anderes ne Idee hat, immer her damit! MfG SNR |
Rockford_:-D
#11 erstellt: 12. Apr 2007, 08:52 | |
ICh weiß ja ned wie des bei dir mitm platz aussieht aber wie wärs wenn du mehrere kühler benützt,,, ned so große aber mehrer dann hast du noch bessere kühlung und mehr platz... oder du machst es so wied du gesagt hast,,, schmier dann die dinger ja gescheit mit kühlpaste ein-... *G* |
SNR
#12 erstellt: 12. Apr 2007, 09:10 | |
Die Transitoren einer Stufe auf mehrere Kühlkörper zuverteilen soll nach Herrn Leach und einigen anderen "erfahrenen" Kollegen nicht so ne gute Idee sein! Ich habe da keine Erfahrungswerte und lasse mich gerne eines Besseren belehren. Aber wie gesagt ich lese immer, dass alle Transitoren eines Kanals zusammen auf einem Kühlkörper untergrabrcht werden sollten. Ja keine Sorge ich werde da nicht mit Leitpaste sparen! MfG SNR |
zucker
#13 erstellt: 12. Apr 2007, 09:38 | |
Hallo, zunächst: Sämtliche End-T eines Kanals, inklusive deren Treiber und des Ruheströmlings kommen auf einen Kühler. Ansonsten ist die thermische Regelkette nicht geschlossen. Wärmeleitpaste muß zwingen sehr sparsam eingesetzt werden, da sie sonst den Rth erhöht! Die Aufgabe der WLP ist die Verschließung der Poren im Kühlermaterial, sowie an der Metallplatte des T. Sinnigerweise wird sie aufgetragen und mit einer Rasierklinge abgezogen. Jedweder Zusatz an Kühlwinkeln etc. erhöht den Rth des Gebildes und sollte möglichst vermieden werden. Schreibt den der Prof nicht, welchen Kühler er verwendete? Ansonsten muß man es berechnen und dazu benötigt man die Ub, den Ir, den Lastwert und die Wertigkeit der Emitterwiderstände. |
SNR
#14 erstellt: 12. Apr 2007, 09:48 | |
Doch der Kerl sagt schon welchen Kühlkörper er benutzt, allerdings sind die Dinger bzw. vergleichbare bisher nicht aufzutreiben gewesen. Deshalb nochmals die Frage: Wo bekomme ich einen solchen oder vergleichbaren Kühlikörker in D? "Heat sink for Q18 through Q21 is Wakefield 423K or equivalent. This heat sink has a black anodize finish. It measures 5.5 inches long by 4.75 inches wide by 2.63 inches high and has a thermal resistance of 0.67 degrees C/W."
Das werde ich machen! Danke für den Tipp! MfG SNR |
Rockford_:-D
#15 erstellt: 12. Apr 2007, 09:50 | |
Das Waren jetz kluge worte,,, aber kannst du ihm dann bitte auch einen tipp geben diese TO-3 Transen gescheit zu montieren auf diesem Flachen Kühlkörper.... ich stimme dir in allem zu was du gesagt hast,,, aber eine inovative idee würde hier mehr bringen,,, |
zucker
#16 erstellt: 12. Apr 2007, 10:57 | |
Hallo SNR, für TO3 bspw., SK 53 von Fischer, doppelreihig, nach oben abstrahlend oder als Seitenkühler nutzbar. Die Länge sollte 150mm für 0.6 K/W nicht unterschreiten. Eventll. wäre ein 1000mm Stück angebracht, daß dann in 4 Teile geschnitten wird. Möglicherweise tut Fischer das auch selber. http://www.fischerel...cool/fcool/SK053.pdf Ansonsten mal bei Fischer nach LA1 suchen. Das sind Kühltunnel mit Lüfter in verschiedenen Längen. Glatte Kühler sind nur für TOP3 Gehäuse sinvoll. Diese werden dann direkt aufgeschraubt oder mittels Spange befestigt. edit TO 264: anstatt MJ 15004 - MJL 1302A http://de.farnell.co...duct.jsp?sku=9557040 anstatt MJ 15003 - MJL 3281A http://de.farnell.co...duct.jsp?sku=1172585 Datenblätter: http://www.ortodoxis...wp02hthk3dctf1py.pdf Die passen dann auch auf eine glatte Kühlerseite. [Beitrag von zucker am 12. Apr 2007, 11:15 bearbeitet] |
SNR
#17 erstellt: 12. Apr 2007, 13:18 | |
Danke Zucker! Das war genau was ich gesucht habe! Da werde ich gleich mal ein paar Anfragen los schicken! |
-scope-
#18 erstellt: 12. Apr 2007, 16:13 | |
Hallo, hat hier Jemand vielleicht eine günstige Bezugsadresse für TO-3 Abdeckkappen aus schwarzem Kunststoff? |
PCB für Leach Amp sonab am 06.02.2008 – Letzte Antwort am 09.02.2008 – 10 Beiträge |
Leach Amp - Anzeigeinstrumente FireAmp am 06.09.2014 – Letzte Antwort am 13.09.2014 – 4 Beiträge |
2x40W Stereo-Endstufe, welchen Kühlkörper? breakDown1234 am 03.01.2010 – Letzte Antwort am 04.01.2010 – 6 Beiträge |
Kühlkörper TDA2030AV Rookey am 13.01.2007 – Letzte Antwort am 21.01.2007 – 3 Beiträge |
Welchen Kühlkörper für Tripath TA 2024? gürteltier am 19.11.2009 – Letzte Antwort am 24.11.2009 – 5 Beiträge |
Kühlkörper silvermach am 11.01.2014 – Letzte Antwort am 11.01.2014 – 2 Beiträge |
Kühlkörper zucker am 24.05.2005 – Letzte Antwort am 29.05.2005 – 24 Beiträge |
Kühlkörper lens2310 am 11.06.2012 – Letzte Antwort am 15.06.2012 – 18 Beiträge |
TDA7294 - Kühlkörper? boep am 20.10.2010 – Letzte Antwort am 21.10.2010 – 5 Beiträge |
Kühlkörper + Lüfter = ??? Stampede am 27.02.2005 – Letzte Antwort am 11.03.2005 – 10 Beiträge |
2007
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedTheBrain04
- Gesamtzahl an Themen1.554.800
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.135
