HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » DC am ausgang TDA 8560q | |
DC am ausgang TDA 8560q+A -A |
MekkGyver
15:19
erstellt: 25. Mai 2007, |
hallo zusammen, bin dabei eine mobile musikbox zu bauen, wie das hier ja auch schon einige gemacht haben. als verstärker habe ich mir den TDA8560Q ausgesucht und die schaltung aus dem ![]() (IC pin 4 +6), aber der andere geht nit da liegt ca. 10V DC an gemessen ohne eingangssignal. Habe schon alles mögliche nachgeguckt ob irgentwo was kurzgeschlossen ist finde aber nichts. Demnach vermute ich das der IC kaput ist. Jetzt wollte ich mal hören ob hier jemand meine meinung teilt, oder ob es da ein gennerelles problem mit der schaltung gibt. schonmal danke im vorraus |
Stampede
16:43
Nein, eigentlich ist der IC vergleichsweise robust und funktioniert bei korrektem Aufabu auch fehlerfrei. Prinzipiell solltest du die Ausgangsspannungen bei kurzgeschlossenem Eingang messen. Falls dann immer noch 10V anliegen und kein Verdrahtungsfehler vorliegt, ist der IC wirklich kapputt. |
MekkGyver
20:04
so kurzgeschlossen habe ich versucht immer noch 10V DC. also neuen ic genommen bissel rumgelötet und immer noch gleiches problem. hier mal ein bild vom layout ![]() ![]() zwichen 2 und 2* oder 2* zu gnd liegen ca. 10V. habe auch mal ausgang 1 gemessen zwichen 1 und 1 sinds 0V und 1 gegen gnd ca.6V die ganze schaltung hängt an 12V netzteil oder Blei-Gel Akku. habe keine idee was das problem seien könnte ![]() |
Stampede
23:55
Pin 11 sollte mal über 10k an Vdd. Aber sonst schein die Schaltung ok zu sein, obwohl das Layout defintiv nicht gut ist. Vielleicht liegt es auch daran Schau mal (oder miss nach) ob nicht zwischen PIN 13 und 2* eine Verbindung besteht. |
MekkGyver
09:29
erstellt: 26. Mai 2007, |
zwischen pin 11 und Vdd habe ich eine brücke, die ist nur nicht im layout. verbindungen zwischen leitern habe ich keine gefunden, werde demnächst mit dem anderen IC noch eine schaltung aufbauen. mal gucken was dann passiert. |
MekkGyver
19:49
so nach langem rumprobiere habe ich den fehler gefunden, die strecke von pin 13 zum kondensator ist zulang. habe den jetzt direkt an den pin vom IC gelötet und es geht. also an alle die vorhaben was ähnliches zubauen, ganz kurze wege von den eingangsfilterkondensatoren zu den eingängen des ICs |
kleiner amp mit Tda 8560q Moppsio am 17.08.2011 – Letzte Antwort am 17.08.2011 – 2 Beiträge |
Anfängerfragen zu: Conrad Endstufe mit TDA 8560q josen am 06.07.2007 – Letzte Antwort am 06.07.2007 – 2 Beiträge |
Einschaltverzögerung für TDA 8560Q Verstärker-IC ChristianMann000 am 10.04.2011 – Letzte Antwort am 28.08.2011 – 41 Beiträge |
Frage zum Conrad 40 watt Verstärker/TDA 8560q tuneitup am 01.04.2010 – Letzte Antwort am 01.04.2010 – 4 Beiträge |
TDA 1562Q Ausgangsspannung MaRtInW2 am 02.01.2010 – Letzte Antwort am 09.01.2010 – 13 Beiträge |
TDA 7053 Natanael am 11.08.2008 – Letzte Antwort am 12.08.2008 – 4 Beiträge |
TDA 2005 bridged Problem - Noise 456Onno456 am 26.04.2008 – Letzte Antwort am 26.04.2008 – 3 Beiträge |
Tda 7493 2x 4 Tda Srigg am 26.07.2013 – Letzte Antwort am 30.07.2013 – 10 Beiträge |
TDA 1557Q nur mit 9 Volt ? rimany am 15.08.2011 – Letzte Antwort am 21.08.2011 – 6 Beiträge |
TDA 1560 Q, TDA 1562 Q TDA 8566Q Kondensatoren vergrößern hifipeter am 08.04.2008 – Letzte Antwort am 09.04.2008 – 6 Beiträge |
2007
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedMike-Vinyl17
- Gesamtzahl an Themen1.559.623
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.967
