Spannungsregelung, wie ?
idi115
#1 erstellt: 25. Jun 2007, 21:07
Hallo Elektronics!
Habe mal eine Frage, was die Spannungsregulierung angeht, habe einen Ringkerntraffo mit 330W der 2x 15V liefert, wenn ich diese gleichrichte und glätte komme ich auf eine Leerlaufspannung von ca. 22V, hat einer eine idee wie ich diese auf ca. 15 V reduzieren kann ohne große verluste (z.B. mit einem Transistor und einem Wiederstand oder so?) kann ich beide Spannungen gleichrichten und dann addieren?
Wäre über eine lösungsmöglichkeit echt dankbar,
MFG Stefan
-scope-
#2 erstellt: 26. Jun 2007, 10:16
Ohne "Verluste" wird das nicht gehen, da du ja 7 Volt Verlust benötigst.
[Beitrag von -scope- am 26. Jun 2007, 10:17 bearbeitet]
tede
#3 erstellt: 26. Jun 2007, 12:27
willst du nur die Spannung verringern ?
dann von der Sekundärwicklung einige Windungen abwickeln, bis die passende Spannung anliegt. Alternativ einige Windungen entgegengesetzt der Sekundärwicklung aufwickeln.
oder die Spannung regeln ?
dann wirds komplizierter.
Thomas
M.D
#4 erstellt: 29. Jun 2007, 09:09
Hallo
Trafo Abwickeln Blödsinn ein Spannungsregler ein 78 und dann die Spannung Also ein 7815
Und du hast 15 Volt. Jetzt kommt es nur auf die Amper an die du brauchst 1-2-3-5 –7 Amp.
1-2-3 sind recht preiswert. Die5-7Amper Schlagen schon recht ins Geld .
Bei Conrad gibt es Ganze Bausetze dazu .
M.D
trip-pcs
#5 erstellt: 29. Jun 2007, 10:00
Noe, das ist Blödsinn.
Warum soll er denn die 7V in Reglern mit RIESEN Kühlkörpern verheizen??? Es geht hier nicht um ein Paar mAmpere.
Stampede
#6 erstellt: 29. Jun 2007, 11:37
Schaltnetzteil mit einem L4970
tede
#7 erstellt: 29. Jun 2007, 12:30
@M.D
M.D schrieb:
Hallo
M.D
15V und max. 1A wenn das genügt OK
bevor du von Blödsinn schreibst, überleg mal um wieviel Ampere es hier geht.
ansonsten ist das Abwickeln oder Gegenwickeln das einzig probate Mittel die Sekundärspannung genau anzupassen.
Thomas
mystixx
#8 erstellt: 30. Jun 2007, 08:30
Hier einmal das Datenblatt vom LT1083
LT1083-Datasheet
Diese Regler können dann auch parallel geschaltet werden! Das entspricht dann einer Belastbarkeit von max. 15Ampere.
Gruß Peter
Ramrod
#9 erstellt: 30. Jun 2007, 14:18
In der Regel sind Ringkerntrafos vergossen, möchte mal sehen wie Ihr da was abwickeln wollt. Je nach benötigter Leistung einen Linearregler oder halt ein Schaltnetzteil einsetzen.
Tda 7294 mit Ringkerntraffo mit 2*30v
Jackhammer89 am 06.03.2007  –  Letzte Antwort am 19.04.2009  –  5 Beiträge
Ein- und Ausgang Spannungen zu hoch
peterpantau am 16.12.2013  –  Letzte Antwort am 30.12.2013  –  11 Beiträge
Von +/- 40V auf +/-15V !
HardstyleJoni am 01.04.2015  –  Letzte Antwort am 23.04.2015  –  66 Beiträge
Maximale Lautstärke reduzieren
McFleu am 25.09.2009  –  Letzte Antwort am 25.09.2009  –  5 Beiträge
Spannung reduzieren
Bastelfreak8977 am 09.07.2013  –  Letzte Antwort am 13.07.2013  –  15 Beiträge
teufel spannungsreduzierer? welcher wiederstand?
chrush123 am 21.07.2008  –  Letzte Antwort am 22.07.2008  –  7 Beiträge
Symmetrisches Netzteil hat verschieden hohe Spannungen :O
Strapsenkönig am 28.07.2011  –  Letzte Antwort am 04.08.2011  –  11 Beiträge
Wie teste ich einen Brückengleichrichter?
idi115 am 06.08.2007  –  Letzte Antwort am 06.08.2007  –  14 Beiträge
Suche Railsplitter 30V nach +-15V, ca. 120W
trip-pcs am 21.07.2010  –  Letzte Antwort am 23.07.2010  –  11 Beiträge
Zwei analoge Audiosignale addieren: Y-Kabel?
Hifihannes am 26.11.2017  –  Letzte Antwort am 27.11.2017  –  5 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedKrok20
  • Gesamtzahl an Themen1.558.578
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.587
