HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Dringende Frage von 12-14 Volt auf 9V für PS2 | |
Dringende Frage von 12-14 Volt auf 9V für PS2+A -A |
NixDa84
#1 erstellt: 20. Aug 2007, 01:04 | |
Geht um folgendes: Es soll in einem Auto eine PS2 verbaut werden. Da ja son popeliger Wandler allem Anschein nach die Spannung vor der PS2 wieder auf 9 V runterregelt ist es denk ich etwas unsinnig da erst auf 230 Volt hochzuregeln per Spannungswandler und danach wieder runter. Nun die Frage: WIE bekomm ich 9 V für die PS2 aus 12,5 bzw. 14,4 Volt im Auto heraus? Löterfahrungen vorhanden! GERNE auch Fertigbauteile! |
kore
#2 erstellt: 20. Aug 2007, 01:14 | |
lm 7809 ist prädestiniert für solche aufgeben. oder um es kurz zu machen: festspannungsregler allgemein. nun solltest du noch eines beachten, so ein kleiner lm7809 kann nur strom bis zu einem ampere liefern, reicht das für die PS2 aus ? also sind da 9Watt ausreichend ? wenn nicht, dann nimm eben 2 davon parallel und entkopple ausgänge durch nen niederohmigen widerstand. dann hast du 2A. beachte je höher der strom, desto mehr abwärme entsteht. und die kommt durch den zu verbratenden apannungsabfall am festspannungsregler. kühlkörper wird pflicht. bei einem ampere sind das dann 12V-9V=3V -> 3V*1A=3W die berechnungen nicht allzu genau nehmen, es geht nur ums prinzip, warum da wärme entsteht. |
Knobikocher
#3 erstellt: 20. Aug 2007, 10:23 | |
Oder einfach einen Festspannungsregler für 9V mit einer höheren Stromlieferfähigkeit kaufen, gibts bis 7A glaub ich. Gibts beim großen C, ist aber recht teuer, ich glaub 12€ oder so. Kühlkörper bleibt aber Pflicht! Dazu solltest du aber auch noch "vor" und "hinter" den Regler Elkos (gegen Masse) anschließen. Eine Faustregel zur Dimensionierung, die ich mal gelesen habe: Pro Ampere 1000uF vor den Regler, und 1/10 soviel dahinter. Also bei 7A -> 7000uF / 700uF Nächster Normwert -> 6800uF / 680uF Alles natürlich ohne Gewähr |
turbo_rolf
#4 erstellt: 20. Aug 2007, 10:42 | |
Hallo NixDa,
Hast Du auch ein Messgerät? Welche Spannung liegt denn beim Betrieb der PS2 am Netzteilausgang an? Ich kann mir vorstellen, dass das auch im Bereich der Autobatteriespannung ist und die PS2 intern eine passende Spannungsregelung hat. Wenn Du also am Netzteil 12 - 14 V misst, brauchst Du zum Anschluß im Auto keinen Spannungsregler, weil der schon in der PS2 steckt. Anm.: So habe ich mal ein Kofferradio im Auto betrieben, das offiziell auch 9V haben wollte, vom eingebauten 230V-Netzteil aber auch mit 15V versorgt wurde. Gruß Rolf |
NixDa84
#5 erstellt: 20. Aug 2007, 13:50 | |
Die Spannung wird wie gesagt mit einem Wandler direkt vor der PS2 auf 8,5 Volt runtergeregelt! Danke schonmal für die Antworten! |
turbo_rolf
#6 erstellt: 20. Aug 2007, 17:28 | |
Hallo NixDa,
dann sollten wir Dir eine Lösung aufzeigen, die das auch leistet. Kannst Du mal den Strom in der Zuleitung messen? Oder was steht auf den diversen Typenschildern? Ein universeller Spannungsregler bis 2A ist z.B. der L200 http://www2.produkti...a-01-en-L_200_CV.pdf (2,60EUR beim großen C) Gruß Rolf |
9V Stromversorgung philiF24 am 12.11.2010 – Letzte Antwort am 12.11.2010 – 20 Beiträge |
12 VOLT NETZTEIL sven91 am 09.07.2007 – Letzte Antwort am 12.07.2007 – 22 Beiträge |
220/12 Volt rasti am 22.01.2005 – Letzte Antwort am 25.01.2005 – 9 Beiträge |
12 Volt endstufe Ohtan am 20.06.2006 – Letzte Antwort am 21.06.2006 – 4 Beiträge |
DIY Audio Netzteil 12 Volt -Bill_Cosby- am 25.10.2013 – Letzte Antwort am 12.01.2014 – 72 Beiträge |
12 volt Netzgerät, danach 5 volt Festspannungsregler? zuipoi am 10.11.2014 – Letzte Antwort am 17.11.2014 – 3 Beiträge |
Aus 36 Volt DC 12 Volt für Schutzschaltung erzeugen Luminary am 17.04.2013 – Letzte Antwort am 19.05.2013 – 38 Beiträge |
Anschluss 9V Led Lichtorgel Xarox am 02.08.2013 – Letzte Antwort am 15.08.2013 – 25 Beiträge |
Breitbänder für kleine 9V Schaltung martinxa am 07.03.2016 – Letzte Antwort am 14.04.2016 – 29 Beiträge |
Kopfhörerausgang: Wie krieg ich 12 volt raus? wilysc33 am 09.03.2006 – Letzte Antwort am 13.03.2006 – 3 Beiträge |
2007
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedFalk_51
- Gesamtzahl an Themen1.554.493
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.079
