Lohnt sich für mich ein Selbstbau?
pfuller
#1 erstellt: 05. Mrz 2004, 02:07
Hallo Leute,
ich bin eigentlich ein begeisterter Elektronikbastler.
Bei mir stehen ein Paar B&W Nautilus 804 an Accuphase Elektronik. Ich träume aber insgeheim von einem LS, der
eher die Klangqualität einer Nautilus 800 oder einem
LS der 10.000 Euro Klasse hat. Ist dies beim Selbstbau
möglich? Gibt es da einen konkreten Bausatz, den ihr
mir empfehlen könntet? (soll Nachfolger meiner 804 werden, muss also schon etwas gutes sein damit sich der Aufwand
lohnt) oder soll ich das mit dem Selbstbau eher überdenken?
Grüsse,
Peter
richi44
#2 erstellt: 05. Mrz 2004, 19:07
Nicht, dass es unmöglich wäre, trotzdem rate ich Dir ab. Im freien Handel findest Du zwar viele Lautsprecherchassis, aber keine wirklichen Spitzenprodukte und schon gar keine Neuentwicklungen. Die werden immer erst in den Boxen verbaut, bevor sie allenfalls lose auf den Markt kommen.
Zweitens willst Du ja kaum irgendeine Bausatzkiste nachschreinern. Es sollte ja schon was besseres sein. Wenn Du aber die Spitzenprodukte verschiedener Hersteller mischt (Habe Selbstbauboxen mit mindestens 5 mal veränderter Bestückung, von Decca-Bändchen über Coral Mitteltonkalotten bis Kef Tieftönern), musst Du die Dinger fast aktiv machen, um die Wirkungsgrade, die Trennfrequenzen und allfällige Entzerrungen auch umsetzen zu können. Und dann bist Du immer noch nicht sicher, ob bei Deiner Aufstellposition dieser Hoch-und Mitetltöner ideal ist (Abstrahlwinkel usw.). Und vor allem bleibt die Unsicherheit, ob es nun das beste Produkt sei, da Du ja kaum Vergleichsmöglichkeiten hast. Wenn Du aber mit einigen Tausendern im Laden winkst, wird man Dir alles zum testen mit nachhause geben und dann kannst Du vergleichen und das wählen, was Deinen Bedürfnissen und Raumanforderungen entspricht.
das_n
#3 erstellt: 05. Mrz 2004, 19:21
es gibt allerdings auch sehr hochwertige bausätze, zB bei www.lautsprechershop.de.......die haben natürlich auch ihren preis. und ob ein hobbybastler das gehäuse mit so nem tollen edel-finish wie bei einer 10000eur box, wage ich zu bezweifeln. allerdings scheinen einige der bausätze dort wirklich toll zu sein.......
wolfi
#4 erstellt: 05. Mrz 2004, 21:24
ich möchte richi widersprechen. Ich denke es gibt zahlreiche frei erhältliche Spitzenchassis, zB. bei Eton, Visaton, Audax , Morel, ScanSpeak, Seas etc. Das Problem sehe ich eher darin, dass es eigentlich kaum extrem hochwertige Bausätze gibt. Es wäre m.E. zwar möglich, aus den entsprechenden Chassis " Spitzenboxen " zu bauen, jedoch müsstest Du selbst entwickeln, was - um auch Spitzenergebnisse zu erzielen - Messtechnik und viel Erfahrung voraussetzte. Zumindest im Ergebnis kommen richi und ich also insofern zusammen, als dass man von dem Versuch grundsätzlich abraten sollte. Sehr wahrscheinlich sind hinterher Tausende verbaut und das Ergebnis kann sich dennoch " nicht hören lassen ".
Herbert
#5 erstellt: 05. Mrz 2004, 22:49
Das dürfte vergleichbar sein:
[quote]
Die Duetta von Klang & Ton besitzt ein vergleichbares Konzept und verwendet zudem nicht diese fragwürdigen Mittel- und Hochtonaufsätze.
Während es früher zuhauf Bausätze gab, die ich keineswegs gegen eine Nautilus eintauschen würde, ist der Markt mittlerweile tot. Ohne entsprechende Erfahrung, Zeit und Messmöglichkeiten sehe ich für eine Eigenkonstruktion wenig Chancen obwohl man dort auf höherwertigere Chassis (z.B. Fostex, TAD...)als der Massenmarkt zurückgreifen könnte. Oder sowas?:
qnorx
#6 erstellt: 06. Mrz 2004, 10:26
Ich möchte richi auch widersprechen:
Bei den sogenannten HiEnd-Lautsprechern geht ein vergleichsweiser hoher Aufwand in den Bau des Gehäuses - daran zu erkennen, dass diese sehr oft nicht wie die klasische, viereckige Kiste aussehen, sondern mit Rundungen etc. gearbeitet wird. Hinzu kommt, dass grössere Gehäuse dann auch aufwändiger verstrebt sind. Und natürlich auch das höherwertige Finish trägt zu höheren Preisen bei.
Dann kommen auch noch Marketing-Faktoren dazu. Viele Hersteller bewerben ihre HighEnd-Modelle relativ intensiv und teuer. Diesen Aufwand zahlst Du im Preis auch mit.
Die verwendeten Chassis sind in der Regel nicht höherwertiger als jene die auf dem Markt erhältich sind. Im Gegenteil, viele namhafte Lautsprecher-Hersteller kaufen bei namhaften Chassis-Hersteller ein. Selbst wenn die ein modifiziertes Modell einkaufen das man so im Handel nicht direkt erhält, so sind die Modifikationen oft nicht klanglicher Natur sondern im Bereich des Abmessung/Einbauform und des Designs.
Meiner Meinung nach gibt es durchaus auch High-Bausätze. Allerdings kann man diese oft noch aufwerten, indem man höherwertige Bautteile in der Weiche verbaut, das Lautsprechergehäuse besser konstruiert (v.a. hinsichtlich Verstrebungen und Dämmung - z.B. Stichwort Hawaphon oder Sandwich). Bei einigen Modelle ist auch die Schallwand aus nachbau-technischen Überlegungen (weil jeder soll das ja ohne Spezialwerkzeug nachbauen können) suboptimal, da liesse sich jeweils auch was rausholen (siehe z.B: Duetta, da wurde dem Bass mitunter deshalb ein eigenes Volumen geschenkt, dass er mit der breiten Schallwand den Hochtöner nicht 'behindert').
Übrigens: Hast Du die 800er schon mal gehört? Ich finde sie ist ihren Preis nicht wert. Ich konnte sie mal direkt mit einer Piega C40 vergleichen und die 800er ist so ziemlich in allen Bereichen abgestunken. Und dabei entspricht mir die C40 vom Klangcharakter her auch nicht voll - die ist mir etwas zu analytisch und zu kalt.
[Beitrag von qnorx am 06. Mrz 2004, 10:29 bearbeitet]
Lohnt sich ein Verstärker Selbstbau?
Kruemelix am 16.04.2006  –  Letzte Antwort am 26.04.2006  –  23 Beiträge
Endstufen-Selbstbau?!
dmdk am 29.07.2004  –  Letzte Antwort am 25.08.2004  –  14 Beiträge
amp selbstbau
lucas1986 am 03.06.2006  –  Letzte Antwort am 07.06.2006  –  10 Beiträge
lohnt sich der eigenbau???
xavier_222 am 06.01.2004  –  Letzte Antwort am 22.02.2004  –  9 Beiträge
Selbstbau -> Filter
v0id am 05.11.2007  –  Letzte Antwort am 05.11.2007  –  4 Beiträge
Selbstbau - Horn
Mütze am 01.04.2004  –  Letzte Antwort am 05.04.2004  –  4 Beiträge
"günstiger" Selbstbau
Futuit am 11.05.2004  –  Letzte Antwort am 13.05.2004  –  16 Beiträge
Neueinstieg Selbstbau
xbuzzn am 05.05.2009  –  Letzte Antwort am 12.05.2009  –  34 Beiträge
Vorverstärker selbstbau?
martin91 am 04.11.2006  –  Letzte Antwort am 04.11.2006  –  3 Beiträge
Selbstbau Bassanhebung für Subwoofer
Faruk_ am 17.05.2019  –  Letzte Antwort am 17.05.2019  –  4 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedgiselleholland9
  • Gesamtzahl an Themen1.559.468
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.267
