Pole bei einem Endstufenbausatz verwechselt
Onkyo92
#1 erstellt: 23. Sep 2007, 15:25
Hab mir von der "Blauen Apotheke"(Conrad ) einen Endstufen Bausatz 2x40Watt (mir IC) gekauft,und aufgebaut.
Alles hat ziehmlich Gut funktioniert,.....bist ich dann unabsichtlich die Pole verwechselt habe.
Der IC wurde sehr heiß und nichts funtionierte mehr.
Nach dem Abkühlen hab ich ihn noch einmal Probiert,und,...kein Ton.
Was könnte da hin sein ?? Der IC??
Hier ist die Anleitung mit Bauplan.
http://www2.produkti...Endstufe_Bausatz.pdf
Mfg,Dawid
Onkyo92
#2 erstellt: 23. Sep 2007, 15:43
Ich muss das wissen da ich morgen dort hinfahre und ich mir die Teile kaufen möchte.
Mfg,Dawid
HinzKunz
#3 erstellt: 23. Sep 2007, 15:53
Außer dem TDA ist in dieser Schaltung ja eigentlich nix drin
Wenns den Elko nicht zerlegt hat und auch der Widerstand nicht geraucht hat, bleibt eigentlich nur der IC übrig.
Kostet auch nur 4€
HinzKunz
#4 erstellt: 23. Sep 2007, 15:55
Was mich übrigens verwundert... eigentlich hat der 8560 (laut Datenblatt) nen Verpolungsschutz...
Onkyo92
#5 erstellt: 23. Sep 2007, 15:56
Danke für die schnelle antwort.
Eigentlich ist ja auch nur der IC heiß geworden.
also beim Test war der Finger weiß,...
Kann man ihn vielleicht mit einem Stärkeren auswechseln??
Oder veilleicht brücken??
Ich will nächmlich meinen Monacor Passiv zu Aktiv machen der hatt 100Watt RMS bei 4Ohm.
Mfg,Dawid
Onkyo92
#6 erstellt: 23. Sep 2007, 15:59
Hmm,....ich glaube da hast du recht.
Wie könnte man das testen??
Mfg,Dawid
P.S:ich glaube ich kaufe glich nen neuen IC.Ist ja nicht viel die 4 Euro.
Aber den Elko braucht man eigentlich nicht,..er ist ja nur zu spannungs regulierung.
Aber was stimmt ist das Conrad sehr teuer ist.
Der Bausatz hatt mich 22 Euro gekostet die Teile allein vielleicht 6 Euro + Kleine Platine mit 4 Bahnen
Onkyo92
#7 erstellt: 23. Sep 2007, 16:00
Das beste währe einfach einen neuen zu machen,..oder??
Mfg,Dawid
_ES_
Administrator
#8 erstellt: 23. Sep 2007, 16:05
Den Elko lässt Du drinne !!
Das IC wird im Eimer sein - gleich kaufen..
Was meinst Du mit einen Neuen machen?
Den Satz nochmal holen ?
Quark, wenn die Platine nicht beschädigt ist..
Greetz
Martin
P.S.:
Es gibt auch eine "Edit" Funktion...
Onkyo92
#9 erstellt: 23. Sep 2007, 16:09
Edit Funktion.
Ich will ihn jetzt nochmal testen .
Ich warte nur biss mein Lappi an geht^^
Warte ich meld mich gleich.
Ich meinte damirt sich den Bausatz selber zu bauen^^
Kosten werden nicht 10 Euro überschreiten da die chinch stecker ja beim alten drinnen sind.
und kann man ihn brücken??
Kann man nenn stärkeren IC reinstecken??
Mfg,Dawid
Onkyo92
#10 erstellt: 23. Sep 2007, 16:17
Nein leider,..nichts funktioniert.
Mfg,Dawid
Onkyo92
#11 erstellt: 23. Sep 2007, 16:17
Soll ich alles kaufen oder nur den IC??
_ES_
Administrator
#12 erstellt: 23. Sep 2007, 16:17
Tausch doch einfach das IC aus..
Und als Verpolungsschutz evtl. eine Diode, z.B. 1N4007, an Plus/Minus Spannungseingang.
Kathode an plus, Anode an minus..
Wenn Du dann nochmal verpolen solltest, geht nur die diode hopps..
Für diesen Bausatz lohnt kein anderes IC, wäre mir auch nicht bekannt.
Wenn Du mehr Geld ausgeben kannst:
http://www.diy-selbstbau.de/produkte/a30-de.htm
Komplett kostet das teil 83 euro..
Onkyo92
#13 erstellt: 23. Sep 2007, 16:21
Zu teuer.
Hab mir in ideser Woche schon nen Yamaha Center gekauft
Also ist das 100% der IC??
Weil ich habe mienen Conrad ziehmlich weit,...also würde ich gleich das kaufen das ich Brauche.
Mfg,Dawid
_ES_
Administrator
#14 erstellt: 23. Sep 2007, 16:26
Den Elko C 4 tauscht Du zur Sicherheit mit..
Also ein Ic und ein Elko.
Dann soll alles wieder in Ordnung sein.
Viel Erfolg !
Onkyo92
#15 erstellt: 23. Sep 2007, 16:28
Danke.
Mfg,Dawid.
P.S: Kann ich den Brücken?
Reicht ein kanal alos ca 40 Watt an 2 Ohm aus um einen 100 Watt RMS 4ohm LS anzutreiben??
_ES_
Administrator
#16 erstellt: 23. Sep 2007, 16:36
Das hattest Du, glaube ich, schon mal woanders gefragt.
Nein, der ist schon gebrückt.
Ob die Leistung ausreicht, kann man pauschal so nicht beantworten.
Es kommt nicht auf die Leistung , sondern auf dem Wirkungsgrad des Lautsprechers an.
Will heissen, was er aus der Leistung macht, die ihm geboten wird.
Da können schobn 10 Watt unheimlich laut sein.
Ausprobieren, hören und wenn Du das Gefühl hast, es ist Dir noch nicht laut genug- dann eine stärkere Endstufe dran.
Greetings
[Beitrag von _ES_ am 23. Sep 2007, 16:36 bearbeitet]
mrlongie
#17 erstellt: 23. Sep 2007, 19:43
Außerdem wirst du nix besseres als den TDA finden, denn mehr geht mit 12V nicht (ohne Mehraufwand).
Onkyo92
#18 erstellt: 24. Sep 2007, 05:36
Super,....mir sind gerade ein paar Leitösen abgegangen
Ich glaube ich kaufe mir heute den neuen Bausatz,...auch wenn er teuer ist.Un die Diode
Aber du sagst mir noch dann wie ich die diode an machen muss.
Mfg,dawid
Onkyo92
#19 erstellt: 24. Sep 2007, 17:11
Ich hab mir heute nen neuen gekauft
Gestern nacht(ca 11) habe ich noch einen alten Radiator erneuert(sprich Lakieren,Schleifen).
Jetzt leut alles Prima auf Max habe ich mich noch nicht getraut,er hat wirklich power.Leider Kann ich denn subwoofer nicht präzise steuern(also Lautstärke).
Deshalb möchte ich noch nen Poti noch dem Sub Pre out schalten.
Ahja,ich habs fast vergessen,...mein Onkyo hatt die Bässe fasr garnicht gefilltert,...deshalb habe ich meinen Alten crossover dazugeschraubt.
Mfg,Dawid
Endstufenbausatz für 12V Netzteil
Haifish am 03.03.2008  –  Letzte Antwort am 05.03.2008  –  12 Beiträge
Endstufenbausatz - wie einzustufen?
Rufus49 am 05.02.2022  –  Letzte Antwort am 09.02.2022  –  4 Beiträge
Endstufenbausatz mit 2*200-300W an 4Ohm
King_Sony am 11.11.2013  –  Letzte Antwort am 11.11.2013  –  3 Beiträge
Wo finde ich einen Belegungsplan für Scatstecker?
Kettelkoenig am 21.08.2004  –  Letzte Antwort am 22.08.2004  –  3 Beiträge
Eingangswahlschalter
LM324 am 28.11.2007  –  Letzte Antwort am 30.11.2007  –  4 Beiträge
widerstandswert für lautstärkeregelung mittels stereopoti
ChristianMann000 am 21.03.2011  –  Letzte Antwort am 22.03.2011  –  7 Beiträge
Audio Output frage !
Onkyo92 am 29.05.2008  –  Letzte Antwort am 02.06.2008  –  10 Beiträge
Steckersuche
Klausi745 am 13.12.2009  –  Letzte Antwort am 17.12.2009  –  5 Beiträge
Suche 3-poligen Druckschalter
DReffects am 04.07.2013  –  Letzte Antwort am 04.07.2013  –  4 Beiträge
außenbeschaltung für tda8560q - kondensatoren
ChristianMann000 am 03.06.2011  –  Letzte Antwort am 28.06.2011  –  7 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedFoxxyRocky
  • Gesamtzahl an Themen1.558.129
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.748
