HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » kondensator+widerstand bauteil in vorverstärker du... | |
kondensator+widerstand bauteil in vorverstärker durchgebrannt?+A -A |
matiss
14:30
erstellt: 01. Okt 2007, |
hallo, es get hier eher um eine do-it-yourself reparatur: ich habe einen sony ta-2000f (ca. 1974) vorverstärker gebraucht gekauft, der fing plötzlich an zu rauchen. die funktion ist bisher nicht beeinträchtigt. ich habe nun die durchgebrannten bauteile ausfindig gemacht, diese geben jedoch rätsel für mich als laie auf. der vorverstärker hat auf der rückseite weitere stromsteckdosen für weitere hifi-bausteine. zu diesen 4 buchsen sind 2 bauteile paralellgeschaltet, die aussehen wie mkp-kondensatoren. die aufschrift ist aber verwirrend, bei ersteren lautet sie "PSR .033+120ohm 500v" beim zweiten "PSR .1+120ohm 500V". kann mie jemand sagen, um was für bauteile es sich hier handelt, im netz bin ich nicht fündig geworden. welchen zweck sie erfüllen, würde mich auch interessieren. besten dank |
Ultraschall
20:08
Gib uns bunte Bilder. Die Aufschrift reicht uns nicht. |
18TBX46
20:41
Dürften wohl RC Kombinationen sein. Diese könnten dort aus EMV Gründen etc.. sitzen. |
_ES_
Administrator |
21:45
hattest du an den buchsen weitere verbraucher angeschlossen ? |
matiss
22:03
nein, ich hatte nichts weiter angeschlossen. das gerät stammt aus holland, aber dort sind wohl auch 220V üblich, jedenfalls war es auf diese spannung eingestellt, ich musste jedoch einen passenden stecker anbringen, das wird wohl kaum die ursache gewesen sein. vielleicht war der transport (temperatur, nässe o.ä.) in verbindung mit dem hohen alter des geräts/lagerung usw. die ursache. jedenfalls scheint es sich um funkentstörkondensatoren bzw. rc-kombinationen zu handeln, jetzt muss ich passenden ersatz finden. |
_ES_
Administrator |
22:05
Oder die Buchsen still legen... Es sei denn , sie sind direkt mit dem Eingang verbunden. |
matiss
22:49
sind sie... |
_ES_
Administrator |
23:05
Dann musste für Ersatz sorgen...Pics ? |
matiss
23:14
habe ich nicht, aber wie gesagt, sehen auch unspektakulär aus, eben wie folienkondensatoren, zwei kleine braune köfferchen mit 2 lötdräten. |
dieterh
12:04
erstellt: 02. Okt 2007, |
Moin, Du hast das doch schon richtig erkannt C + R in Reihe. .033 = 33 nF - .1 = 100nF Dazu in Reihe die 120 Ohm Widerstände. Das ganze soll vermutlich Störungen von den angeschlossenen Geräten abfangen. Wenn Du die Anschlüssen nicht nutzen willst beseitige die defekten Reste und gut. Ansonsten musst Du die Reihenschaltung selber herstellen. Die Cs müssen Netz-Entstör-Cs sein. siehe: ![]() Grüße, dieter |
matiss
14:34
ich habe mich auch schon gefragt, ob die bauteile überhaupt einen zweck erfüllen, wenn keine weiteren geräte an den rückseitigen netzsteckern angeschlossen sind. es sieht zumindest so aus, dass die kleinere der beiden rc-kombinationenen im gerät an einer ader so angebracht war, dass der strom vom netz erst da durch muss, bevor er ins gerät gelangt, insofern könnte die rc-kombi doch auch dazu dienen, störungen bzw. spitzen aus dem netz abzufangen? jedenfalls müsste ich die stelle wohl mit einem draht überbrücken, was mir nicht ganz geheuer ist (aber ich kenne mich auch nicht aus). |
Ultraschall
19:13
Auf keinen Fall Draht drüber !!! Kann das auch eine RC Funkenlöschkombination über einen Relaiskontakt sein ? |
_ES_
Administrator |
11:55
erstellt: 03. Okt 2007, |
Weil denn doch zu gefährlich ? @matiss : Kannst du versuchen, die verschaltung aufzuzeichnen und hier posten ? Damit endgültig geklärt wird, ob es sich um eine snubber-schaltung ( "RC-Funkenlöschkombination"..) oder Filter handelt.. |
matiss
03:10
erstellt: 04. Okt 2007, |
ich habe einen schaltplan als pdf, dort sind die bauteile als cp1 und cp2 eingezeichnet, das schaltzeichen ist das eines kondensators von dem an einer seite die linie in zick-zack übergeht (das nach meinen recherchen ja auch für widerstand steht), das ganze in einem rechteck. leider habe ich keine liste der bauteile. im service-manual der dazugehörigen endstufe (die ich nicht habe) gibt es auch ein bauteil mit dem selben zeichen und werten, das am netzstecker angebracht ist. das bauteil wird in der bauteileliste als "encapsulated component 0,033uf 120ohm" bezeichnet. ich gehe mal von einer rc-kombination aus, und beabsichtige, solche wieder einzusetzen, allerdings konnte ich bisher keine mit den werten 0,033uf 120ohm ausfindig machen. gibt es zwar, hat aber keiner der üblichen shops. das pdf lässt sich hier nicht hochladen. |
Ultraschall
08:18
Nimm dies: ![]() und dies ![]() Muss ja nicht beides in einen Gehäuse sein. |
Was für ein Bauteil? WalkSightseeing am 10.12.2007 – Letzte Antwort am 11.12.2007 – 4 Beiträge |
Widerstand und Kondensator parallel/seriell - wie berechnen? Mad_Cow am 22.03.2007 – Letzte Antwort am 22.03.2007 – 20 Beiträge |
Unbekanntes Bauteil kap am 31.10.2008 – Letzte Antwort am 31.10.2008 – 3 Beiträge |
unbekanntes Bauteil der_neue13 am 06.02.2012 – Letzte Antwort am 09.02.2012 – 12 Beiträge |
selbstverändernder Widerstand BASSINVADER am 06.03.2013 – Letzte Antwort am 08.03.2013 – 8 Beiträge |
Vorverstärker-Schaltplan Kondensatoren Funktion? Michael_3 am 09.11.2014 – Letzte Antwort am 16.11.2014 – 16 Beiträge |
Welches Bauteil ist das? Mimamau am 14.11.2013 – Letzte Antwort am 15.11.2013 – 8 Beiträge |
sound.westhost.com PreAmp Bauteil Kobun am 05.09.2006 – Letzte Antwort am 07.09.2006 – 8 Beiträge |
Suche "Universal Vorverstärker" Schaltplan. MReimer am 06.01.2007 – Letzte Antwort am 08.01.2007 – 5 Beiträge |
Widerstand Severin_ am 07.01.2012 – Letzte Antwort am 14.01.2012 – 25 Beiträge |
2007
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder926.951 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedloerre
- Gesamtzahl an Themen1.554.371
- Gesamtzahl an Beiträgen21.611.965
