HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Hilfe bei der Anpasung der Spannungsversorgung für... | |
Hilfe bei der Anpasung der Spannungsversorgung für Endstufen ICs TDA7293__NEU: Netzteil Problem! #45+A -A |
Baschti87
17:26
#51
erstellt: 26. Dez 2007, |
Ich habe eine TO220 ISO-Scheibe dazwischen eingebaut. Das ist allerdings ein Multiwatt15 Gehäuse, deswegen ist nicht die gesamte Fläche hinter einer ISO Scheibe, allerding ist der Kühlkörper ja eloxiert und deswegen isoliert. Dann hatte ich noch so eine Schraubenkopfisolierung. Aber die Kühlkörperfläche am IC Gehäuse hat ja immer das gleich Potenzial (-Ub) Ich bin Ratlos ![]() |
akw_clayman
21:17
#52
ich glaube da war was, das die nicht über die kühlflächen miteinander verbunden werden durften... mit der to220-scheibe is sehr ungünstig! zum einen kann da trotzdem noch eine andere ecke vom gehäuse kontakt mit dem kühlkörper haben und vor allem ist es thermisch sehr ungünstig, da ja nicht über di komplette fläche die wärme abgeführt werden kann, was bei den tdas sowieso schon nicht ganz ohne ist. probiers mal ![]() da reicht ein streifen für alle 4 tdas dann auch wieder je einen isoliernippel unter den schraubenkopf bzw kunststoffschrauben. auch eloxierte kühlkörper sind elektrisch leitend!!! ggf kannst du mal mit nem ohmmeter zwischen den kühlfahnen der tdas messen, sollte alles isoliert sein. gruß martin |
Baschti87
13:56
#53
erstellt: 28. Dez 2007, |
Hallo Martin, also wenn das wirklich das problem ist mit der Verbindung über den Kühlkörper, dann muss ich das mit der isolierung nochmal schaun. ich hatte bisher immer die Kühlkörper anmontiert beim einschalten. weil ich so erfolgssicher dabei war. Könntest du nochmal einen Link zu dem ISO streifen posten, weil auf dem link kommt man nur zur Reichelt Startseite. Wenn es nicht funktioniert dann suche icgh die selbst mal, wenn ich zeit habe. danke für den tipp und lg |
akw_clayman
14:02
#54
hmm bei mir geht der link... ansonsten heist das ding SI 6018. gruß martin |
inky
18:07
#55
erstellt: 30. Dez 2007, |
jo, kann ja nicht anders sein das ic-kühler=-Ub; oder haste am drangeschraubten alukühler auch -Ub?? [sollte nicht so sein, ansonsten isolierscheiben/nippel=müll] wie ist denn deine messgeräte-ausstattung? (sin-generator, oszi, dmm etc) "Trafo ist unter Last warm geworden" wie warm, bei welcher last? auch ohne last warm? (nix am lautprecherausgang) auch ohne alles warm? (nacktes NT, ohne amp) test mit lautsprecher, R, ohne R? wenn R, wieviel Ohm? ... |
Ultraschall
21:26
#56
Dadrauf würde ich auch tippen!! Das Schwingen tritt erst auf, wenn sich beide Endstufenkanäle gegenseitig hochschaukeln. Vermutlich Masse schlecht geführt. Also "Masseführung", "Zentrale Masse", "zentraler Massestern", "Zentraler Massepunkt" überprüfen. Das sind alles Suchworte, die Dir weiterhelfen können. Grüsse [Beitrag von Ultraschall am 30. Dez 2007, 21:27 bearbeitet] |
Baschti87
16:44
#57
erstellt: 01. Jan 2008, |
Aha ohje. Das ist nicht das, was ich hören wollte. Ich hab mir das mit dem hochschwingen nicht so dramatisch vorgesellt... Könnt ihr an einem Layout erkennen, wenn etwas nicht ganz vorteilhaft gelayoutet wurde? Und eventuelle Vermutungen anstellen? Dann würde ich die beiden Layouts der Kanäle mal hochladen, wenn ich wieder zu Hause bin. @ inky: Also der Trafo wird nicht warm, wenn keine Endstufe angeschlossen ist. Der Travo wird warm, wenn ich den einen Kanal, der funktioniert, anschließe und eine 6 Ohm Box anschließe und mit hm ja, ich würd sagen Zimmerlautstärke und mit ein bisschen Bass dröhnen, laufen lasse. vielen Dank und noch ein Frohes Neues an alle ![]() ![]() [Beitrag von Baschti87 am 01. Jan 2008, 16:55 bearbeitet] |
_ES_
Administrator |
20:59
#58
Ich würde gern den Stromlaufplan sehen, nachdem Du die Schaltung aufgebaut hast.. |
Baschti87
19:45
#59
erstellt: 07. Jan 2008, |
Hier ist der Schaltplan (er ist in 2 teilen) und das Layout. Fällt euch was gravierendes auf? ![]() ![]() ![]() ![]() Hm kann das Probleme verursachen wenn die Massefläche an 2 Stellen mit einem Bauteil verbunden ist bzw. an mehreren Stellen zusammenführt? ![]() ![]() [Beitrag von Baschti87 am 08. Jan 2008, 19:06 bearbeitet] |
inky
19:16
#60
erstellt: 10. Jan 2008, |
alles kann probleme verursachen... wg. schwingen: standard-erste-hilfe wäre in deinem fall, parallel zu R2 (und ev. R3) ein "paar" pF zu löten. (zb. 10pF, 22pF, 47pF, 100pF ... diverse werte ausprobieren) das macht aber nur sinn, wenn du feststellen kannst, ob es dann nicht mehr schwingt. oszi vorhanden? notfalls den strom der endstufe(n) messen, ohne eingangssignal, mit und ohne RL; (alles über 200mA je kanal ist verdächtig) haste mal ein foto von deinem aufbau? [hab deinen schaltplan als solchen nicht überprüft, ich geh mal davon aus, das dein bauberk korrekt verdrahtet ist...] |
Baschti87
03:34
#61
erstellt: 12. Jan 2008, |
Hier sind Fotos, nahaufnahmen sind aber nicht so gut. ![]() ![]() ![]() ![]() Ja in meiner Lehrwerkstatt haben wir Oszilloskope. Nur wie messe ich ein Schwingen und wie sieht es aus? [Beitrag von Baschti87 am 12. Jan 2008, 04:54 bearbeitet] |
Baschti87
19:32
#62
erstellt: 16. Jan 2008, |
*push* was haltet ihr von der Platine? |
kobold01
23:03
#63
erstellt: 17. Jan 2008, |
schalte für den nächsten Versuch die Signaleingänge auf Masse direkt am Verstärker. Begrenze den Einschaltstrom durch Widerstände in den beiden Versorgungsleitungen (+-) zum Verstärker und messe den Strom. Beim Zuschalten der Spannungsversorgung muss man darauf achten, dass beide Railspannungen gleichzeitig an den Verstärker kommen. Ist nur eine dran (ich glaube die negative?) dann brennt das IC auch durch! [Beitrag von kobold01 am 17. Jan 2008, 23:04 bearbeitet] |
Spannungsversorgung Vorverstärker Natanael am 09.03.2010 – Letzte Antwort am 10.03.2010 – 12 Beiträge |
Bausätze mit Tripath ICs Schwichti am 10.05.2006 – Letzte Antwort am 12.05.2006 – 3 Beiträge |
Endstufen-Netzteil und Brummspannung wiesonich am 09.08.2005 – Letzte Antwort am 15.08.2005 – 26 Beiträge |
Hilfe bei Netzteil Planung bennehans am 13.09.2020 – Letzte Antwort am 15.09.2020 – 19 Beiträge |
Spannungsversorgung elektron am 26.12.2004 – Letzte Antwort am 23.01.2005 – 43 Beiträge |
Spannungsversorgung für einen verstärker Jacky_Lee am 18.12.2006 – Letzte Antwort am 31.12.2006 – 36 Beiträge |
Probleme mit Spannungsversorgung Hans85 am 26.11.2015 – Letzte Antwort am 02.12.2015 – 15 Beiträge |
2a3 Röhrenverstärker Spannungsversorgung schwingt Janno.N am 05.11.2012 – Letzte Antwort am 05.11.2012 – 3 Beiträge |
Spannungsversorgung mobiler lautsprecher Mat7 am 22.11.2016 – Letzte Antwort am 23.11.2016 – 2 Beiträge |
Hilfe bei Netzteil Angel-of-Darkness am 02.02.2007 – Letzte Antwort am 03.02.2007 – 8 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedM_7200
- Gesamtzahl an Themen1.559.465
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.232
