HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Pegelanpasser | |
Pegelanpasser+A -A |
anymouse
12:16
erstellt: 08. Okt 2007, |
Hallo Leute Im Moment habe ich ein kleines Pegelproblem: Consumer-Level -10dBu - Sub-Lineausgang soll mit Profi-Balanced-Level +4dBV verheiratet werden. Das Balanzieren klappt schon, nur ist der Tritt noch etwas hoch (-10dBu --> +4dBV) (Referenz: ![]() Bei Wikipedia gibt es den ![]() In welchem Bereich sollten denn die Widerstände liegen(die genauen Werte kann ich dann selbst ausrechnen)? |
richi44
12:48
erstellt: 09. Okt 2007, |
Du möchtest von -10dBU asymmetrisch auf +4dBU symmetrisch (oder +4dBV?)? Oder umgekehrt? Im ersten Fall ist eine Verstärkung von 8dB (auf -2dBU) und eine Invertierung für den zweiten Ausgang (+6dB) nötig. Das ist mit einem Verstärker (TL072) machbar. Im zweiten Fall genügt (pro Kanal) ein TL071 mit entsprechender Dämpfung. Ich habe hier mal die beiden Varianten aufgezeichnet. ![]() ![]() |
anymouse
13:37
Danke erstmal. Was ich generell möchte ist: Von Consumer-LineOut (-10dBV, unbalanced) auf Professional-XLR-In (umschaltbar 4dBU oder 4dBV, balanced).
Okay, hatte mich mit den Buchstaben vertan. Was ich schon habe: den im verlinkten Thread angesprochenen Umsetzer (unbalanced -> balanced). Damit fehlt mir also noch: -10dB --> +4dB. Versorgung +/-15V habe ich ebenfalls. Werde mir mal (wenn ich heute abend Zeit habe), den oberen Schaltplan genauer durchsehen. THX! [Beitrag von anymouse am 09. Okt 2007, 22:16 bearbeitet] |
anymouse
22:55
Erstmal der obige Link in funktionierend: ![]() @richi44 Zum Plan hätte ich noch ein paar Fragen:
Wenn Du die Antworten parat hättest, wäre es nett sie zu geben; ansonsten werde ich nochmal etwas tiefer in die Schaltung eindringen. Danke nochmals! |
richi44
08:41
erstellt: 10. Okt 2007, |
Üblicherweise haben die Leute immer dann nur eine Speisung zur Verfügung, wenn ich die Schaltung auf symmetrische Speisung auslege.Jetzt ist es mal umgekehrt ![]() ![]() ![]() Der erste OPV verstärkt das Signal um 8dB oder 10,2dB, je nach Wiederstandswert und liefert es einmal an Pin 2 eines XLR. OPV2 ist nur Inverter. Er hat Verstärkung 1 und sorgt für die Phasendrehung des Signals aus dem Verstärker-OPV 1 und wird an Pin 3 angeschlossen. Die drei eingezeichneten Elkos könnten entfallen, also der Widerstand vom Invers 1 geht direkt an Masse und die OPV-Ausgänge direkt an den XLR. Allenfalls könnten (wie im Link) noch Schutzwiderstände eingesetzt werden (die 220 Ohm). Der Vorteil dieser Schaltung ist die genaue Symmetrie. Dazu müssen nur die Werte an OPV 2 genau gleich sein. Im Gegensatz zu dieser Variante müsste bei der verlinkten Schaltung die Verstärkung in beiden Zweigen genau gleich sein. |
anymouse
22:22
erstellt: 11. Okt 2007, |
Danke! Damit ist die Schaltung ja deutlich klarer :), und die Frage mit der Invertierung hat sich auch geklärt. Sag mal, Du hast nicht mal eben nur für mich die Schaltung designed?! Falls doch: Nochmals vielen, vielen Dank!! ![]() |
richi44
05:47
erstellt: 12. Okt 2007, |
Jein. Erstens ist das in meinem Hirn Standardware, also schon fast eingebrannt, und zweitens gibt es noch andere, die mitlesen und das Zeug sicher auch brauchen können. ![]() ![]() |
Elektronik-Profi gesucht (VDE) Kay* am 05.09.2008 – Letzte Antwort am 05.09.2008 – 4 Beiträge |
Balanced Line Driver - Verbesserungen? mordac am 08.07.2007 – Letzte Antwort am 14.07.2007 – 29 Beiträge |
High Level Out -> Cinch ? danieloverhaus am 18.03.2012 – Letzte Antwort am 27.03.2012 – 37 Beiträge |
Unterschied Low-Level Weiche zu High Level rTvdU am 27.10.2009 – Letzte Antwort am 28.10.2009 – 9 Beiträge |
conrad sub-150 auto-wakeup level ändern boxenmartl am 23.08.2013 – Letzte Antwort am 27.08.2013 – 9 Beiträge |
Verstärker (High Level) an Line-In Soundkarte bei sehr niedrigen Pegeln möglich? Tief_Bass_Freak am 26.02.2016 – Letzte Antwort am 26.02.2016 – 2 Beiträge |
High-Low Level Adapter , welchen? Selber bauen? NatorK am 02.06.2008 – Letzte Antwort am 04.06.2008 – 7 Beiträge |
Speaker to Line Level. Was brauche ich ? thomaz am 21.11.2010 – Letzte Antwort am 22.11.2010 – 2 Beiträge |
low-level am120 max eingangsspannung? Porky__Pig am 14.02.2007 – Letzte Antwort am 14.02.2007 – 7 Beiträge |
Technikfrage: Wie Funktioniert ein High-Level Anschluß? kvendlar am 24.08.2009 – Letzte Antwort am 26.08.2009 – 15 Beiträge |
2007
- Registrierte Mitglieder928.698 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliededlalbertina
- Gesamtzahl an Themen1.558.773
- Gesamtzahl an Beiträgen21.710.284
