HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Probleme mit Stereo-Poti in Verstärkerschaltung | |
Probleme mit Stereo-Poti in Verstärkerschaltung+A -A |
Jonny_der_Depp
22:30
erstellt: 10. Okt 2007, ||
hab jetzt meine ersten beiden Verstärkerschaltungen zusammengebraten. erst ging gar nichts, dann hab ich ein wenig probiert und gechekt dann ging es. Jetzt wollte ich zu guter letzt ein stereo-Poti an den Line in klemmen. Also In von versärker kommend in die beiden mittleren stifte des potis dann 2 aussen auf - und die anderen beiden jeweils ein Line In+. NAchdem ich dieses getan hatte, war auf einem LS nur der Höchtöner zu hören, warum? Wäre super wenn ihr mir da weiterhelfen könntet, hat bis jetzt schon so viel spaß gemacht und jetzt möcht ich das auch noch verstehen und dann noch viel viel mehr lernen. DANKE |
kobold01
22:38
ersetze Phonoausgang mit "LineOut von Quelle" und PC-Eingang mit "LineIn von Verstärker" ein Kanal pro Poti. Deine Beschreibung scheint aber zu stimmen. ![]() Ich tippe, dass ein Poti des stereopotis defekt ist und nur noch hohe Frequenzen durchkommen, also keine galvanische Verbindung am Schleifer mehr besteht. tausche mal die Potis untereinander. [Beitrag von kobold01 am 10. Okt 2007, 22:43 bearbeitet] |
Jonny_der_Depp
09:11
erstellt: 11. Okt 2007, ||
Hi, das poti ist neu, woe kann sowas kommen? Was sagt mir eigentlich wenn mein Poti linear ist und was gibt es noch für alternativen? |
Jonny_der_Depp
22:48
erstellt: 12. Okt 2007, ||
hab noch nen 2. poti versucht genau das gleiche problem....ich hab mal die "hintere Reihe" abgeklemmt, da änderte sich nichts. Klemme ich die vordere ab, dann kommt gar nichts mehr ?! Weiß noch jemand rat? |
detegg
02:15
erstellt: 13. Okt 2007, ||
Moin, welche Potis verwendest Du? Kennlinie und Widerstandswert womit werden die Endstufen gespeist? Wie sieht die Eingangsbeschaltung der Endstufen aus? |
Jonny_der_Depp
12:12
hi, verstärker ist dieser hier: ![]() habe ihn aber ohne entladung gebaut Potis waren: stero poti ca. 20kOhm logarithmisch von conrad das andere von reichelt P6S-LIN 10K. |
detegg
13:01
Moin, lies´ mal diesen ![]() Steht eigentlich alles drin. Poti >=50k/log und die 220n Eingangs-C auf 470n oder 1µ vergrößern, usw. Gruß Detlef |
Jonny_der_Depp
20:02
erstellt: 19. Okt 2007, ||
Super danke, habs inzwischen auch am laufen, lag aber nicht daran. Kann mir das jemand vielleicht mal versuchen zu erklären, wie man so ein Poti auswählt. Wie so ein Hochpass zustande kommt. Vielleicht noch was passiert wenn ich an einem 1kOhm linear drehe und was wenn ich an einem 100KOhm log drehe (also wo genau liegt der unterschied). Was passiert wenn ich signal In und Erde mit einander vertausche, dreht sich dann nur die regelrichtung des Poti? DANKE |
detegg
20:04
.. jetzt bist erstmal Du dran - woran lag es denn? ![]() Detlef |
Jonny_der_Depp
22:41
ich trau mich nicht das zu sagen ![]() Ich hatte so alte LS geschenkt bekommen naja blindes Vertrauen....die Dinger waren wohl im Eimer. ![]() Jetzt hab ich mich noch am TDA 1554 probiert. Da funzt erst mal gar nichts. Aber das sollte hier erstmal nicht primäres Thema sein. Jetzt Du ![]() ![]() [Beitrag von Jonny_der_Depp am 19. Okt 2007, 23:33 bearbeitet] |
detegg
23:12
... Du machst Deinem Nick alle Ehre! ![]() Poti-Kennlinien: ![]() Spannungsteiler / Poti: RC-Hochpass: Immer wenn ein C so auf ein R trifft, gibt es eine Frequenz fg, unterhalb der kein Signal mehr übertragen wird. Beim RC-Tiefpass vertauschen C und R ihre Plätze. Die Formel für fg bleibt gleich. Es werden nur Frequenzen unterhalb fg durchgelassen. Gruß Detlef |
Jonny_der_Depp
14:38
erstellt: 20. Okt 2007, ||
Super das hilft mir mal richtig weiter ![]() Der 1554 läuft jettz auch. Besten Dank für die super Hilfe. |
Jonny_der_Depp
10:16
erstellt: 21. Okt 2007, ||
So da du mir so gut geholfen hast kannst du mir doch bestimmt auch noch diese Fragen beantworten: Kann man einen Tiefpass/Hochpass auch mit einer Spule realisieren? Was ist denn besser bzw. wo liegt der Unterschied. Was genau bewirken die Kondensatoren die oft vor den Lautsprechern sitzen? Also die am Verstärkerausgang hängen (Auskoppelkondensatoren?!). Ich Danke jetzt schon einmal für die super Antwort ![]() |
detegg
11:53
Das geht - und ist elektrisch gleichwertig. Du findest diese HP/TP z.B. in den passiven Frequenzweichen von Lautsprechern. Aber - Spulen sind groß und teuer, in aktiven Schaltungen (Filter, Verstärker) benutzt man sie daher selten ... ![]()
Dierekt am Ausgang einer Verstärkerstufe bilden sie zusammen mit einem R einen HP mit sehr niedriger Trennfrequenz (<0,1...10Hz). Dieser HP läßt keine Gleichspannung (f=0Hz) an die angeschlossenen Lautsprecher. Beantwortet das Deine Fragen? Detlef |
Jonny_der_Depp
14:25
Ja super, Danke. Was wäre denn wenn man das ganze ohne Kondensatoren hätte? Also sehr tiefe Frequenzen, bis hin zu Gleichspannnug bei einer Frequenz von 0Hz. Mein Signal von der Quelle (cd oder so bis hin zu den LS ist doch immer Sinusförmig mit unterschiedlcihen Frquenzen, also quasi wechselspannungen, oder? |
detegg
14:30
Klaro - das "Signal" ist immer Wechselspannung. Allerdings werden elektr. Schaltungen mit Gleichspannung (Netzteil) versorgt - und wenn von diesen Gleichspannungen Teile ins "Signal" kommen - dann macht es meistens ganz laut PLOPP im Lautsprecher ![]() Halt mal eine 1,5VDC AA-Batterie an einen Basslautsprecher ... ![]() Detlef |
Jonny_der_Depp
15:41
Funktoniert dann ein Bass/treble regler auch über Hoch-/Tiefpass mit Poti?! |
detegg
18:17
Ja, und eine Kombination von HP+TP ergibt als Bandpass BP eine Mittenregelung. |
Mahal
17:34
erstellt: 22. Okt 2007, ||
Es gibt noch zwei Sachen: 1. Filter mit Spulen statt Widerstände => Filter höherer Ordnung => Steilheit der Charakteristik 2. Auskoppelkondensatoren werden auch gerne für einseitige Versorgung der Endstufen eingesetzt |
Jonny_der_Depp
19:28
detegg
20:47
Wenn eine Endstufe mit nur einer Versorgungsspannung betrieben wird (zB. 12VDC), wird das Bezugspotential ("Masse") für die Signalwechselspannung auf Ub/2 gelegt (6VDC). Um dieses Gleichspannungspotential von davor- u. danachliegenden Schaltungen fernzuhalten, muss die Signalwechselspannung über Koppelkondensatoren ein- und ausgespeist werden. Diese C´s sind am Ausgang ziemlich groß >1000µF, da sie mit dem niedrigen Ausgangswiderstand der Schaltung wiederum einen HP mit niedriger Grenzfrequenz fg bilden müssen. ... oder so ähnlich ![]() Detlef |
Jonny_der_Depp
17:07
erstellt: 03. Nov 2007, ||
hi, ich mal wieder *nerv* Wenn es jetzt um aktivweichen geht. Hab hier schon einiges gelesen. Das sind ja Weichen bei denen die Verstärker intergiert sind, bzw. verstärker die nur bestimmte frequenzen durchlassen. Wird dieses auch gleich über die Auskoppelkondensatoren geregelt oder wie muss ich mir das vorstellen? ich könnte doch auch eine ganz nomale (z.b 3 wege weiche) nehmen und dann hinter der Weiche das Singanl verstärkern. Also erst das Signal filtern auf 3 Frequenzbereiche und danach Verstärken?! oder klappt da sso nicht? DANKE |
_ES_
Administrator |
23:42
Nein, klappt so nicht. U.a. deswegen schon nicht, weil die Weiche auf eine variierende , niedrige Lastimpedanz abgestimmt war und in Deinem beschriebenen Fall eine hohen, konstanten Widerstand,der Eingangswiderstand des Verstärkers, vorfinden würde. |
Jonny_der_Depp
23:55
Sorry, verstehe ich leider nicht ganz. Nochmal zum Verständnis, es ging um mehrere Fragen: 1. Was unterscheidet eine Aktivweiche von einer passiven (die Verstärkung mal ausgenommen) 1b. Nutzt man bei der Aktivweiche die Koppelkondensatoren um die filter zu erstellen und so eine verstärkende Weiche zu bauen 2. Kann ich nicht hinter einer Weiche mein Signal verstärken? (scheint ja nicht zu klappen, aber warum hab ich nicht ganz verstanden) Gruß und Dank |
_ES_
Administrator |
00:05
#25
erstellt: 04. Nov 2007, ||
1. Die Aktivweiche ist VOR dem Verstärker. Die Filterglieder bestehen meistens aus R-C Kombis, bei einer passiven sind Spulen im Spiel. Vorteil Aktiv : Der Verstärker "sieht" nur noch das chassis. Filterung kann sehr effektiv ausgelegt werden. 1b. In der Aktivweiche werden stets Kondensatoren genutzt, zur Verstärkung, wenn nötig, werden OP-Amps eingesetzt. 2. Ja, wenn sie als Aktivweiche ausgelegt ist, dann geht´s gar nicht anders, als so. Du hattest aber ursprünglich gefragt, ob Du nicht HINTER Deiner vorhandenen Passivweiche den/die Verstärker einsetzten kannst.. |
Jonny_der_Depp
13:33
#26
danke
OP dann wenn der Verlust durch die Weiche zu hoch? Also das Signal der quelle deutlich abgeschwächt am amp ankommen würde?
Genau das war meine Frage und des ist wohl nicht so ohne weiteres möglich, wenn ich das richtig verstanden habe?! |
AC Verstärkerschaltung Superman35 am 13.02.2009 – Letzte Antwort am 14.02.2009 – 3 Beiträge |
Stereo Poti mit Schalter DjDump am 20.09.2015 – Letzte Antwort am 22.09.2015 – 2 Beiträge |
Stereo-Poti mit Abgriff inky am 09.08.2007 – Letzte Antwort am 14.08.2007 – 3 Beiträge |
Verstärkerschaltung mit LC Bandpass! IceCream-Man am 02.03.2006 – Letzte Antwort am 02.03.2006 – 2 Beiträge |
Verstärkerschaltung mit TDA 1554Q FirePhoenix190 am 03.06.2006 – Letzte Antwort am 06.06.2006 – 22 Beiträge |
Verstärkerschaltung mit IC LM386 SoundO.O am 19.04.2016 – Letzte Antwort am 27.04.2016 – 13 Beiträge |
3-4 Watt verstärkerschaltung gesucht Hitz13 am 30.10.2010 – Letzte Antwort am 30.10.2010 – 10 Beiträge |
Hilfe Stereo Poti!!! D1675 am 25.03.2006 – Letzte Antwort am 26.03.2006 – 12 Beiträge |
Identifikation einer Verstärkerschaltung appletini am 14.04.2021 – Letzte Antwort am 15.04.2021 – 3 Beiträge |
Stromversorgung einer Verstärkerschaltung Jonas_Grue am 05.01.2013 – Letzte Antwort am 07.01.2013 – 10 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedBertinetti
- Gesamtzahl an Themen1.559.288
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.574
