HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » KHV-IC TPA 6120 wer braucht den IC ? | |
KHV-IC TPA 6120 wer braucht den IC ?+A -A |
Ultraschall
10:37
erstellt: 22. Nov 2007, |
Da ich dauernd diesen Kopfhörerverstärker IC benötige, werde ich mal 100 Stück kaufen müssen(Mindestmenge). Das ist mir aber dann auch zuviel und so möchte ich hier mal erfragen, wie euer Bedarf so wäre, wenn ich die hier(bzw. über meine Seite) für ca. 5,- € anbieten würde. Danke für Eure Antworten |
Ultraschall
22:14
erstellt: 23. Nov 2007, |
bearmann
23:28
Sers Ultraschall! ![]() Ich kenne das kleine Biest schon ... nur hab' ich im Ohr, dass der nicht ganz so einfach zu verlöten sein soll?! Wenn ich mich recht erinnere, braucht der am Bauch quasi ein "Lötbett", oder?! Da du den sicher schon des öfteren verbaut hast: Ist es gängiger SMD-Krams, oder ist er wirklich etwas tricky in der Handhabung?! Problem wird weiterhin sein, dass es - von der überteueerten UB-Audio Platine mal abgesehen - kaum Platinen für den gibt. Bei Unisonus.com findet man noch eine ganz interessante Schaltung, aber das wars dann auch schon... Und Lochraster ist ja mit dem 6120 nicht wirklich. Grüße, bearmann |
rille2
00:21
erstellt: 24. Nov 2007, |
Es gibt noch den QRV07: ![]() P.S. Ich habe noch ein paar TPA6120 da, d.h. akuter Bedarf besteht noch nicht. [Beitrag von rille2 am 24. Nov 2007, 00:23 bearbeitet] |
bearmann
01:16
Stimmt, Per Anders TPA6120 hatte ich vergessen... Wie schauts denn nun mit'm Verlöten?! Tricky, oder nicht? Grüße, bearmann |
rille2
02:28
Eigentlich nicht. Man braucht aber für das Thermal Pad einen kräftigen Lötkolben. Die Platine muss dafür vorbereitet sein, d.h. an der entsprechenden Stelle auch Durchkontaktierungen aufweisen, was bei der von UB-Audio der Fall ist. Ansonsten hat der TPA6120 1,27 mm Pinabstand, das kann man noch gut löten. |
Ultraschall
16:44
Oder Tricky von oben Loch 2,5...3 mm durchbohren. Auf dem Thermalpad vorm eigentlichen einlöten des IC, Cu-Draht anlöten, den dann von unten durch das große Loch stecken. IC an zwei diagonalen Pin fixieren, also festlöten, dann erst am Thermalpad weiterlöten, gründlich heiß machen, Zinn von Oben nachgeben und den Cu-Draht auch mit der Kühlfläche auf der Oberseite verlöten. Geht nach einiger Übung recht gut. Ansonsten ist die Leiterplatte bei dem IC schon recht kritisch, weil der erst oberhalb 100MHz anfängt, überhaupt in der Verstärkung abzufallen, also bei ungünstigen Layout oder parasitären Kapazitäten deutlich und schnell zum Schwingen neigt. Aber das habe ich jetzt sehr gut im Griff, incl. ![]() ![]() Da muss ich noch neue Platinenfotos auf meiner Page reinstellen, da ist noch die vorige Generation zu sehen. Na gut, scheint keiner richtig hier zu wollen, bestelle ich mir eben 100 Stück und arbeite die langsam ab. Zur Not könnt ihr euch ja später bei Gelegenheit bei mir melden, wenn dann doch Bedarf besteht. Beste Grüße |
ic Mangooo am 04.10.2009 – Letzte Antwort am 20.10.2009 – 32 Beiträge |
Stabi-IC? qadinho am 03.07.2011 – Letzte Antwort am 04.07.2011 – 6 Beiträge |
IC 9152P wer kann helfen??? E-Lurch am 06.01.2005 – Letzte Antwort am 07.05.2005 – 2 Beiträge |
IC TDA1516BQ #Der_Bastler# am 10.07.2009 – Letzte Antwort am 14.07.2009 – 8 Beiträge |
IC-Suche EUNA am 21.03.2007 – Letzte Antwort am 21.03.2007 – 3 Beiträge |
IC LM308 ?? Schwammkopf am 12.01.2005 – Letzte Antwort am 12.01.2005 – 4 Beiträge |
Endstufen IC Teheran am 25.07.2010 – Letzte Antwort am 26.07.2010 – 6 Beiträge |
IC TDA2005 #Der_Bastler# am 30.07.2009 – Letzte Antwort am 02.08.2009 – 9 Beiträge |
IC-Verstärker Arnisador am 17.01.2006 – Letzte Antwort am 27.01.2006 – 10 Beiträge |
Ostblock IC paga58 am 26.04.2006 – Letzte Antwort am 29.04.2006 – 7 Beiträge |
2007
- Registrierte Mitglieder929.053 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedMrMalibu
- Gesamtzahl an Themen1.559.559
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.238
