Röhrenverstärker Gehäuße-Bau
Bugs-Bunny
#1 erstellt: 05. Jan 2008, 21:12
Hey Leute
kann mir hier jemand sagen ob ich für den Bau eines neuen Gehäuses für meinen Röhrenamp auch Edelstahl verwenden kann?
Habe mal gelesen das sollte man nichr tun, wegen den Trafos oder so!?
Ist da was dran?
Wollte den Deckel des Amps aus polliertem Edelstahl fertigen und drum herum mit Holz.
rorenoren
#2 erstellt: 05. Jan 2008, 22:21
Moin,
theoretisch kann magnetisches Material den Frequenzgang der Ausgangsübertrager verschlechtern.
Beim Netztrafo kann das Magnetfeld das Material zum Schwingen anregen. (Brummen)
In der Praxis tritt das aber nicht auf, wenn qualitativ gute Trafos und Übertrager verwendet werden.
Da ist das Streufeld so gering, dass selbst Stahlblech kein Problem darstellt.
Edelstahl ist ja meist (immer?) weniger magnetisch als Stahlblech.
Von daher sind die Probleme noch unwahrscheinlicher.
Auch in anderen Materialien, die leiten, könnten theoretisch Wirbelströme entstehen, die die Eigenschaften der Übertrager verändern.
Auch hier ist von Extremfällen abgesehen in der Praxis nichts zu befürchten.
Ganz sicher gehst du, wenn du unmagnetisches Material verwendest.
Dann sind abgesehen von der schwierigeren Bearbeitung keine Nachteile zu Alu oder Messing vorhanden.
Gruss, Jens
Bugs-Bunny
#3 erstellt: 05. Jan 2008, 23:36
Dann geh ich lieber auf nummer sicher und nehme Alu, Brumm ist der Tod beim Musik hören.
Weißt du auch ob die Trafodeckel einen nur optischen Zweck haben oder schirmen die auch ab?
rorenoren
#4 erstellt: 06. Jan 2008, 01:12
Moin Bugs,
kannst ruhig Edelstahl verwenden.
Die Abdeckungen sind nicht nötig, schirmen aber ein wenig ab.
Sieht halt in erster Linie besser aus.
Die meisten käuflichen Abdeckungen sind übrigens aus (verzinktem) Stahlblech.
Also keine Panik!
Gruss, Jens
Dynacophil
Gesperrt
#5 erstellt: 06. Jan 2008, 01:17
Hi
Edelstahl wird ein Problem beim Bearbeiten... hatte mal Chassis laserschneiden und Falten lassen und das Loch für den MultiCancap vergessen... ich hab mir alles Werkzeug dran kaputt gemacht und dann den Job noch mal machen lassen...
[Beitrag von Dynacophil am 06. Jan 2008, 01:30 bearbeitet]
Bugs-Bunny
#6 erstellt: 06. Jan 2008, 01:23
Ok das habe ich mir auch schon fast gedacht mit dem bearbeiten
Ich nehm einfach Alu das kann ich leicht bearbeiten und die Deckel kommen natürlich auch drauf dann siehts gur aus
Danke euch!
Bau eines Verstärkers (Für Facharbeit)
manollo139 am 28.01.2008  –  Letzte Antwort am 12.02.2008  –  10 Beiträge
röhrenverstärker bau vorschläge?
8ig-8en am 03.03.2007  –  Letzte Antwort am 05.03.2007  –  15 Beiträge
Bau eines portablen Verstärkers!
logitechz2300 am 23.09.2006  –  Letzte Antwort am 23.09.2006  –  3 Beiträge
Bau einer Plüschbox
laj86 am 24.04.2006  –  Letzte Antwort am 24.04.2006  –  2 Beiträge
Suche Hilfe beim Bau eines Röhrenverstärkers
normanbos am 15.07.2007  –  Letzte Antwort am 17.07.2007  –  11 Beiträge
Bau eines Sounddocks
killfisch am 15.04.2014  –  Letzte Antwort am 15.04.2014  –  5 Beiträge
Brauche dringend Hilfe beim Bau eines Mini Amps!
nadinadu am 03.02.2011  –  Letzte Antwort am 03.02.2011  –  3 Beiträge
Suche jemanden für Bau eines Mini-Mixers
rosa22 am 12.08.2008  –  Letzte Antwort am 21.08.2008  –  30 Beiträge
Hilfe beim Verstärker bau
buschchiller am 08.12.2010  –  Letzte Antwort am 11.12.2010  –  10 Beiträge
Hilfe zum Bau eines Röhrenverstärkers
-=Rychvelon=- am 07.05.2009  –  Letzte Antwort am 07.05.2009  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.053 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedMrMalibu
  • Gesamtzahl an Themen1.559.559
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.238
