Frage: L-C -Glieder in Versorg.-Spannungsleitung
AudioX09
#1 erstellt: 13. Feb 2008, 21:36
Schönen Abend ihr alle,
ich hab mal ne Frage zu Spulen, welche ich im CD-Player in die Versorgungsleitungen setzen will, wo sie dann mit den vorh. Sieb Kondensatoren L-C-Glieder bilden sollen.
Auch angeregt durch dieses Zitat von Ultraschall 12.12.04:
"""Meine Schlußfolgerung aus beiden Poblemen war der zusätzliche Einsatz von Spulen im Netzteil. Also Gleichrichtung, 1000Mikro+100nF Keramik parallel, Spule, 1000Mikro+100nF Keramik parallel Festspannungsregler, 1000 Mikro+100nF,Spule 1000Mikro+ 3x100nF
Damit umgehe ich das Problem der Langsamkeit der Festspannungsregler (Ein- und Ausgangsseitig)und filtere Ausgangsseitig gleich noch das Rauschen auf der Speisespannung heraus."""
Ich habe mit R-C-Gliedern schon sehr gute Erfahrungen gemacht, nun will ich den Wirkungsgrad durch Spulen statt Widerst. erhöhen.
HIER nun meine FRAGE: Wie verhält sich eine Spule zum nachfolgenden Verbraucher, kann die Spulen-Eigenresonanz irgendwie ungünstig die Verbraucher belasten (DA-Wandler, OP's)? Ich habe schon kräftig gegoogelt aber mir sind die Zusammenhänge mit der Resonanzfrequenz nicht ganz klar und ich bin da einfach unsicher, ich stelle mir vor das die Reso.-?Schwingungen? sich bis zum Verbr. durch fressen --aber wahrscheinlich ist alles anders?.
Danke schon im voraus.
Gunther
[Beitrag von AudioX09 am 13. Feb 2008, 21:36 bearbeitet]
spy-op
#2 erstellt: 14. Feb 2008, 04:12
Hallo
2000uF nach dem Spannungsregler da muss aber ein Riesen Kühlkörper dran.
Das Verhältnis vor und nach dem Spannungsregler ist normalerweise 10/1.
Ultraschall
#3 erstellt: 14. Feb 2008, 11:05
Ich will ja auch nichts normales bauen.
Das reizt mich nicht mehr. Und wenn Du Dir das dynamische Verhalten von Spannngsreglern mal genau ansiehst, siehst Du eben, dass sie recht langsam sind und deshalb entlaste ich sie dynamisch mit mind.1000µ dahinter,
Grüsse
[Beitrag von Ultraschall am 14. Feb 2008, 11:07 bearbeitet]
AudioX09
#4 erstellt: 14. Feb 2008, 20:48
Kommt ihr bitte mal auf meine Frage von oben zu sprechen? Induktivitäten und ihre Resonanzfrequenzen in Bezug auf mögliche Wechselwirkung mit Verbrauchern und wie sie zu vermeiden sind.
Gunther
Bertl100
#5 erstellt: 14. Feb 2008, 22:42
Hallo!
naja, ich würde jetzt mal sagen, dass die Resonanzfrequenz vom so einem L-C-Filter auf alle Fälle außerhalb des Hörbereichs liegen muß. Also unter 20Hz, eher unter 10Hz.
Bei 1000µF würde sich dann (unter Vernachlässigung der Dämpfung des Kreises durch die Last). 250mH ergeben.
Ob das dann eine "große" Drossel ist, hängt davon ab, wieviel Strom sie können muß, ohne zu sättigen.
Zu beachten ist allerdings, dass bei einem Pi-Filter (C vor der Drossel und einer nach der Drossel) die beiden Cs für die Resonanzfrequenz in Reihe liegen. Sind beide Cs 1000µF groß, muß die Drossel dann schon 500mH haben.
Bernhard
AudioX09
#6 erstellt: 14. Feb 2008, 23:52
Hallo Bernhard,
erstaunt bin ich das die Reso's so tief liegen ich dachte das die irgendwie höher wirken. Also ich habe in dieser Sache echt nicht viel schimmer.
K
önnt Ihr mir mehr Grundlegendes zu LC-Gliedern geben, auch Formeln womit ich selbst dimensionieren kann - zu RC-Gliedern gibt's ja an jeder Ecke einen Online-Rechner, mit RC's bin ich ja auch gut vertraut.
Übrigens der maximale Stromfluss ist in den geplanten Sachen 20-100mA.
Ein L wollte ich nach Gleichri. vor 1000µF - Festsp.-regler (für Analog DA-Sektion, OP's) machen, das sollte wohl die unproblematischsssttte Stelle sein, wie ich bis hierher begriff.
Die Anderen dann in Digi.-versorgung von DA immer: Festspr. - C - L - C - Festspr., insgesamt zweimal hintereinander.
--Ach ja die Kondensatoren-C's sind schon Original verbaut.
Tschüß derweil
[Beitrag von AudioX09 am 14. Feb 2008, 23:55 bearbeitet]
Bertl100
#7 erstellt: 15. Feb 2008, 00:09
Hallo!
es sollte ja auch die Grenzfrequenz von RC-Gliedern unterhalb des Hörbereiches liegen, oder seh ich das falsch?
Die Resonanzfrequenz des ungedämpften Schwingkreises berechnet sich zu: (mit Dämpfung geht die Resonanzfrequenz etwas runter, aber nicht viel)
Resonanzfrequenz = 1 / ( 2 x pi x Wurzel(L x C))
Bernhard
AudioX09
#8 erstellt: 15. Feb 2008, 00:23
Super schnelle Antwort,
danke für die Formel und zu RC-Gliedern, ja Du hast recht, ich meine ich hab das nicht studiert und muß zugeben mir da noch nie die Birne drüber zerbrochen zu haben bei RC's, ich bin viel mehr über die Sache von Eigenresonazfreq. der Spulen gestolpert und habe mir da so meine Gedanken gemacht und hier nachgefragt.
Kannst Du mir bitte einen einfachen Leitfaden für LC's geben, auf was alles geachtet werden sollte?
Oder ist einfach nur wichtig das die Grenzfrequenzen = Resonanzfreq.? unter dem Hörbereich liegen?
Danke
Gunther
Bernhard, ich habe noch mal Deine vorletzte Antw. gelesen und eine Frage hierzu:
"Zu beachten ist allerdings, dass bei einem Pi-Filter (C vor der Drossel und einer nach der Drossel) die beiden Cs für die Resonanzfrequenz in Reihe liegen. Sind beide Cs 1000µF groß, muß die Drossel dann schon 500mH haben."
Was heißt das in Reihe zur Resonanzfrequenz, läuft das auf Halbierung von z.B. zwei 1000µF auf 500µF hinaus, so wie normale C-Reihenschaltung?
[Beitrag von AudioX09 am 15. Feb 2008, 02:24 bearbeitet]
AudioX09
#9 erstellt: 15. Feb 2008, 23:28
Kann mal bitte jemand auf die Fragen in meinem letzten Beitrag eingehen -wäre schön Durchblick zu bekommen durch eure Hilfe.
Bertl100
#10 erstellt: 15. Feb 2008, 23:54
Hallo Gunther,
einen Leitfaden kann ich dir da leider nicht geben.
Geht es denn um analoge Verstärkerstufen oder digitale?
Bei analogen Stufen gilt aus meiner Sicht 100%ig, dass die Resonanzfrequenz unterhalb des Hörbereichs liegen muß. Sonst gibt es ja an der Stelle der Resonanz eine Überhöhung im Frequenzgang oder sonst einen Dreckeffekt.
Ja genau. Aus der Sicht des Schwingkreises liegen die beiden Cs in Reihe. Daher ist auch die Gesamtkapazität (in dem Fall eben die 500µF) in die Formel einzusetzen.
Bernhard
AudioX09
#11 erstellt: 16. Feb 2008, 00:07
also es geht zum Einen um analoge Stufen (Analog Sp.-Versorgung von DA-Wandler & Sp.-Vers. von Audiosignal-OP's) und zum Anderen um digitale Sp.-Vers. vom DA-Wandler - schon mit RC's heftige Verbesserung erlebt, deswegen will ich versuchen das maximale herauszuholen.
Grüße Gunther
NAD C542-Frage bzgl. Spnng.-Versorg.
AudioX09 am 15.12.2007  –  Letzte Antwort am 16.12.2007  –  7 Beiträge
l-pad aber welches?
l-pad am 18.10.2010  –  Letzte Antwort am 21.10.2010  –  4 Beiträge
C-MOS Serie 4xxx > Ausgang
zucker am 12.10.2010  –  Letzte Antwort am 12.10.2010  –  8 Beiträge
Frage zum Eingangs-C bei Endstufen
Spl-Mistress am 30.09.2011  –  Letzte Antwort am 03.10.2011  –  10 Beiträge
C in Visual Studio 2013 ( Fehler C1069)
HardstyleJoni am 03.03.2014  –  Letzte Antwort am 03.03.2014  –  6 Beiträge
USB-C auf USB-C Kabel anfertigen
Bow_Wazoo_1 am 27.07.2020  –  Letzte Antwort am 29.07.2020  –  25 Beiträge
Frage zu C-R Glied in Verstärker-Schaltung
AudioX09 am 22.09.2007  –  Letzte Antwort am 28.09.2007  –  20 Beiträge
BD239 A B oder C?
holger63 am 05.08.2018  –  Letzte Antwort am 06.08.2018  –  6 Beiträge
Koppel C`s in der Endstufe
tubescreamer61 am 24.04.2022  –  Letzte Antwort am 24.04.2022  –  3 Beiträge
Led am L-Regler defekt
Birthcontrol am 25.02.2007  –  Letzte Antwort am 28.02.2007  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedirafewings563
  • Gesamtzahl an Themen1.559.483
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.596
