Platine für kurze Soundwiedegabe
Thalon
#1 erstellt: 16. Feb 2008, 01:41
Moin,
ich muss eine Vorrichtung relisieren bei der durch den Einwurf einer Münze ein kurzer Ton abgespielt wird.
Auslöser muss dabei eine Lichtschranke sein.
Der Ton sollte einigermassen laut und klar verständlich abgespielt werden, also auch eine gute Qualität haben. Ein relativ großer Resonanzkörper ist vorhanden, also auch Platz für die Schaltung.
Gibt es da Bausätze die man verwenden und ggfs. modifizieren kann?
Eine Schwierigkeit ist noch, dass der Ton sehr speziell ist und die Schaltung quaai frei bespielbar sein muss.
Bin dankbar für alle Ideen.
Danke und Gruß,
Florian
bbernhard1
#2 erstellt: 16. Feb 2008, 12:12
Hi Florian,
in welchem Format stehen deine Töne denn zur Verfügung?
Man kann ja zum Beispiel auch "Alle meine Entchen" mit einem Mikrocontroller realisieren,aber ob dir das reicht?
Bernhard
SNR
#3 erstellt: 16. Feb 2008, 13:06
Hi wenn es nur ein bestimmter Ton sein sollte dann kann man den sehr gut mit nem µC erzeugen.
Wenn es nur "irgendein" Ton sein muss dann gibt es auch fertige Piezo Schallwandler/summer denen 5V oder so reichen und dann tutet es! Guck mal bei Reichelt Bestellnr PEB 15 P. Der Vorteil liegt halt darin dass du dir keine Gedanken um die Signalerzeugung machen mußt.
Wenn es ne Melodie oder ne WAV-Datei oder so sein soll Schau mal bei google nach ISD1400 oder1416/1420 Die können jeweils 16 bzw. 20 Sekunden mit 8KhZ aufzeichnen und abspielen (z.B. in kleine Diktiergeräte).
Hoffe das hilft
SNR
Thalon
#4 erstellt: 16. Feb 2008, 16:43
danke schon mal für die Tips.
Ich glaube, ich war da auch zu unspezifisch. Es soll die Wiedergabe einer Sprachnachricht sein, d. h. die Schaltung sollte idealerweise Wave-Dateien wiedergeben und das auch noch in einer guten Lautstärke und Qualität.
Danke und Gruß,
Florian
SNR
#5 erstellt: 16. Feb 2008, 18:04
Ja okay! Sowas in der Art hatte ich auch mal gebastelt. Für Halloween... mit nem LDR! Immer wenn da Licht drauf fiel bzw. sich die Lichtverhältnisse geändert haben, dann wurde ein gruseliges Geräusch abgespielt... hatte das damals mit dem bereits erwähnten ISD1416 gemacht. Die Qualität ist für so Spielereien okay, aber halt nicht der suuper hifi oder highend Knüller. Ich hatte damals einfach alte aktiv Boxen vom PC drangehangen. Klappte super war ja nur ne Bastelei zu Halloween, hat jeden "erschreckt" der den Deckel von der Bowleschüssel genommen hat
Den ISD1416 hatte ich von Reichelt, kannst ja mal danach suchen! Ne kleine Verstärkerschaltung kannst du ja mit einem IC-Verstärker TDAXXXX dahinterhängen!
SNR
Thalon
#6 erstellt: 17. Feb 2008, 22:19
Hi SNR,
danke für den Tip.
Du hast die Schaltung nicht zufällig noch wo rumliegen?
Witzigerweise soll meine auch für Halloween sein. Sie wird in den Deckel eines Sarges eingebaut, der als Spendendose dient. Wenn dann jemand was einwirft soll jemand gruselig "Dankeschön" sagen...
Auf jeden Fall schon mal für den Tip.
Gruß,
Florian
SNR
#7 erstellt: 19. Feb 2008, 16:27
Hallo Thalon,
leider hab ich den Schaltplan nicht mehr gefunden... Vielleicht habe ich den aber noch auf meiner anderen Kiste, da komme ich aber erst wieder am Wochenende ran! Wenn ich den Plan finde schicke ich dir das Ding.
War aber nicht sehr schwer, im Prinzip alles nur nach Datenblatt.
Die Sounds habe ich mittels Klinkenkabel über LineOut des PC direkt auf den Chip (REC) oder so drauf gebügelt. Dazu hatte ich an den entsprechenden Steuer-Pin nen Taster gelötet. Abgespielt habe ich die Sounds dann über toggeln von dem entsprechenden PIN über nen Atmel AVR, da hing dann auch der LDR am ADC und jenachdem wie sich die SPannung am LDR geändert hat durch den Lichteinfall, habe ich dann pseudozufallsmäßig einen der Sound-Schnipsel abspielen lassen. Wie gesagt verstärkt über aktive PC Boxen!
Welche Platine
schubidubap am 26.09.2004  –  Letzte Antwort am 28.09.2004  –  4 Beiträge
Kaputte Platine
leGrand am 12.09.2012  –  Letzte Antwort am 24.09.2013  –  21 Beiträge
Platine entwickeln
bvhuelsen am 22.04.2016  –  Letzte Antwort am 28.04.2016  –  13 Beiträge
suche schaltplan für endstufen platine
nise am 02.03.2008  –  Letzte Antwort am 05.03.2008  –  14 Beiträge
Platine Universal-Operationsverstärker
seifenchef am 18.02.2015  –  Letzte Antwort am 18.06.2019  –  5 Beiträge
Platine-Wer kann helfen?
Karsten_NE am 23.02.2007  –  Letzte Antwort am 23.02.2007  –  3 Beiträge
Nachbau scheitert an Platine
corvin-taurus am 10.09.2008  –  Letzte Antwort am 17.09.2008  –  42 Beiträge
Fotoschicht von Platine entfernen
Dope-Johnny am 21.10.2011  –  Letzte Antwort am 22.10.2011  –  5 Beiträge
Platine belichten im solarium?
Blutgott am 05.03.2005  –  Letzte Antwort am 07.03.2005  –  6 Beiträge
SPDIF auf Toslink Platine
ghosthifi am 08.03.2006  –  Letzte Antwort am 08.03.2006  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedTronni.
  • Gesamtzahl an Themen1.559.086
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.282
