HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Kaputte Platine | |
Kaputte Platine+A -A |
leGrand
16:21
erstellt: 12. Sep 2012, |
Hallo, unsere sonst tadellos funktionierende Waschmachine (!) hat leider wegen Elektronik-Problemen Ihren Geist aufgegeben... Das Gerät ist natürlich nicht ganz soo Hifi tauglich... aber weil ich hier öfter wegen meinem fast fertigen SymAsym unterwegs bin frag ich mal euch... Ich kann leider nicht wirklich erkennen was da auf der Platine durchgeschmort ist. Für mich sehen die Bauteile alle noch recht intakt aus. der schwarze Staub hat sich ohnehin wohl nach den Magnetfeldern ausgelegt. ![]() Habt ihr eine Idee welches Teil da defekt ist? Und ob sich sowas mit überschaubarem Aufwand reparieren lässt? Vielen Dank schonmal Samuel |
TheByte
16:38
Hi, ich würde das Ding erstmal gründlich abbürsten. Vielleicht geht es dann schon wieder. Und dann würde ich mir die Lötstellen unten anschauen, nicht, dass da noch etwas kalt ist ![]() mfG |
Dr.Noise
16:43
Hey, ja auf jeden Fall mal reinigen, wenns möglich ist danach mit Druckluft abblasen und föhnen. Ich kann auf dem Foto leider auch nicht erkennen ob etwas defekt ist, der Russ geht scheinbar von rechts nach links sehe aber keine Quelle. Die von den Elkos ist keiner aufgebläht sollten also noch funktionieren, ich glaub die blauen Bauteile sind Varistoren messe die mal durch. Und schau noch mal ob der Russ nicht von wo anders hergekommen ist. Gruß, Max |
anymouse
19:47
Ungünstiges foto. Hast Du mal eines mit etwas mehr Licht von oben, und dann eines schräg von der Seite auf die Spule oder den Trafo in der Mitte? Ich habe irgendwie den Eindruck, dass da einige Bauteile nicht mehr ganz frisch aussehen... z.B. die Diode über R21 (links oben), R61 sieht auch etwas heiß geworden aus, das Bauteil rechts von C37. |
pelowski
20:31
Hallo Samuel, Ferndiagnosen sind immer so eine Sache... ![]() Auf jeden Fall ersteinmal die empfohlene Reinigung durchführen und beschränke dich nicht ausschließlich auf die schwarz verstaubten Teile. Das muss nämlich kei Ruß sein. Als nächstes - wenn optisch nichts Schlimmes zu entdecken ist - Dioden, Transistoren, Lötstellen und Elkos prüfen. Viel mehr kann man als Laie (und ohne Schaltbild) kaum tun. stormbreaker schrieb: ...Und schau noch mal ob der Russ nicht von wo anders hergekommen ist. Ne ne, der kommt immer aus dem Osten... ![]() ![]() Grüße - manfred |
Ultraschall
21:05
Wie kann der da noch herkommen, wo doch alles abgewickelt wurde, was mal qualmende Schornsteine hatte? PS: Sind Relais drauf? Das sind Verdachtskandidaten Nummer eins. [Beitrag von Ultraschall am 12. Sep 2012, 21:06 bearbeitet] |
leGrand
23:17
Vielen Dank für eure Hilfe! ich hab die Platine nach den Fotos sauber gemacht um zu schauen ob sich was darunter verbirgt... aber für mich nichts auffälliges. Bis auf den auf dem Bild verrusten Widerstand R98. Der ist nach dem putzen grau matt ohne die übliche Widerstandskodierung. Sowas habe ich zumindest noch nich gesehen. Kalte Lötstellen sind mir auch nicht aufgefallen Wo kann der Ruß denn hergekommen sein? Die Platine war in einem Plastik-Gehäuse versteckt... dass der Ruß also nicht von der Platine stammt würde ich fast ausschließen. Vielleicht ist es aber auch Kohlestaub von den Gleichstommotor Kohlen? Die Kohlen wurden jedenfalls schonmal gewechselt... Ich bin leider erst wieder in den nächsten Tagen vor Ort. Dann werde ich mal versuchen die Sachen durchzumessen. Nen Relais dürfte da nicht drauf sein. Viel mehr als auf dem Bild ist da nicht drauf. Werd das aber auch mal überprüfen.. Besten Dank aber schonmal für eure Tipps Samuel [Beitrag von leGrand am 12. Sep 2012, 23:19 bearbeitet] |
anymouse
12:56
erstellt: 13. Sep 2012, |
Lade mal bitte ein neues Bild hoch, nach der Säuberung. |
leGrand
13:15
erstellt: 16. Sep 2012, |
Hier ein zwei aktuelle Bilder ![]() ![]() Ich hab mir das Plastikgehäuse für die Platine nochmal angeschaut und sogar außerhalb Ablagerungen am Gehäuse entdeckt. Das erste Bild von der Innenseite des Gehäuses unter der Platine. ![]() Das ist die Rückseite vom Gehäuse ![]() Für mich sieht das aus als wenn sich der Staub von den Kohlen nach den Magnetfeldern abgelagert hat ?! Diesen feinen schwarzen Staub finde ich sonst überall in der Maschine. Nicht in der Konzentration wie auf der Platine aber trotzdem sind die finger schwarz wenn man irgendwo drüber geht. Ich werde gleich alles mal zusammenbauen und schauen ob die Maschine wieder vernünftig läuft. |
-scope-
14:50
Unter dem Blechbügel (und daneben sind zusammen mindestens 3 Relais....Ausbauen, öffnen , begutachten. [Beitrag von -scope- am 16. Sep 2012, 14:51 bearbeitet] |
anymouse
17:05
R98 sieht sehr komisch aus. Vielleicht gab es durch den (Kohle?)Staub einen Kurzschluss? Ist das wirklich Staub, oder eher Hitzespuren? |
Dr.Noise
11:44
erstellt: 17. Sep 2012, |
Damit meinte ich natürlich ob der Russ von einer anderen Platine, Motor oder sonstigem hergekommen ist. Wie schon erwähnt ist ne Ferndiagnose immer ne schwere Sache und ohne Schaltplan sowieso. Ich kann dir auch nur dazu raten alle möglichen Bauteile zu überprüfen, ein Erfahrungstipp von mir ist schau dir die SMD Dioden genau an. Ich hatte es schon einige mal das der Wert stimmte sie nicht verkohlt waren aber als ich sie dann auslötete brachen sie sofort in der Mitte auseinander(ist sehr selten). Falls das alles nichts bringt kannst du ja versuchen die Platine in den Offen zu schieben damit eventuelle kalte Lötstellen behoben werden. Dazu muss ich aber sagen ich habe es nie versucht und bin auch nicht gerade begeistert davon, dennoch kenne ich einige die auf diese Methode schwören ![]() Gruß, Max |
anymouse
13:42
OT:
Dr.Noise
15:38
Da regt sich ja einer auf was ![]() Ne ich komm aus Österreich vom Lande, aber wenn es dich so stört nenne ich es ab jetzt halt (Kohle) Staub. Nur dafür extra einen Post machen ist schon etwas fragwürdig. Gruß, Max [Beitrag von Dr.Noise am 17. Sep 2012, 15:39 bearbeitet] |
leGrand
12:23
erstellt: 18. Sep 2012, |
Soo. Maschinchen läuft. Bin nicht mehr dazu gekommen nochmal die Relais usw genauer anzuschauen... Aber scheinbar hat es gereicht den Staub zu entfernen. Ich habe auch erst Hitzespuren auf dem Gehäuse vermutet... aber die würden sich wohl nicht so einfach wegwischen lassen... Dass andere Teile irgendnen Schaden genommen haben kann ich natürlich nich ausschließen aber zumindest läuft bisher alles tadellos... Der Waschmaschinenservicemonteur wollte übrigens über 350€ für nen Austausch der Platine haben ![]() Find ich persönlich traurig dass "Profis" nicht genug Erfahrung mitbringen um Kohlestaub als Ursache zu vermuten... Vielen Dank nochmal an alle (auch an die Russen und Österreicher ![]() Fast hätt ich das Teil schon ausgeschlachtet... Gruß Samuel |
Dr.Noise
15:03
Wenn dich das schon shockt musst du dir mal ein paar Videos anschauen bei denen mit versteckter Kamera gefilmt wurde. Wir hatten auch einmal eine Waschmaschine bei der sich nur die Trommel nicht gedreht hat. Als dann der "Fachmann" gekommen ist hat er etwas herum gemessen, auf einmal hats gefunkt und die Maschine war komplett TOT. Seine Worte darauf: "Da muss es etwas gröberes haben, die muss ich mit nehmen und es wird vermutlich etwas Teurer werden". Das nenne ich mal Service was ![]() Gruß, Max |
-scope-
16:30
Ich gehe eher davon aus, dass der Fehler durch das auf-und abstecken der diversen Stecker beseitigt wurde. |
Dr.Noise
16:35
Das kann auch gut möglich sein, war bei mir auch schon paar mal so. Hatte aber auch schon Platinen in der Arbeit bei denen sich der Fehler durch reinigen behoben hat, obwohl die Platinen ziemlich sauber waren. Gruß, Max |
Mimamau
02:54
erstellt: 19. Sep 2012, |
Der Motor von unserem Siemens Trockner war auch platt, Lagerschaden. Im Internet habe ich den Motor bei verschiedenen Ersatzteilhändlern (gebraucht - neu) für ca. 400 - 1000€ gefunden. Soviel ist der ganze Trockner nicht mehr wert. Den Motor habe ich ausgebaut, zerlegt und die Lager abgezogen. Für ca. 50 Cent plus Versand habe ich zwei neue Lager bestellt, aufgepresst und läuft! ![]() |
Redarm
14:14
erstellt: 09. Sep 2013, |
Habe momentan genau die gleiche Platine vor mir liegen, nachdem ein Bekannter mir sagte, dass ein Programm nicht mehr läuft. Die Platine ist noch stärker verrußt als die hier abgebildete, werde nach der Reinigung berichten ob der Fehler dadurch behoben wurde. |
1968er
15:49
erstellt: 24. Sep 2013, |
Glückwunsch, wenn sich der Fehler eines evtl. Übergangswiderstands durch Reinigung der Platine beheben lies. Nur mal so nebenbei es gibt meistens ein Spezialmenue womit die Servicekräfte die Fehlermeldungen auslesen könnten. Man muss nur eine Servicekraft dazu bringen den Zugangscode zu verraten. Als unser Zanussi mal nicht mehr funktionierte und meine Frau ohne Info an mich gleich den Service bestellte, hab ich dem mal dazu auf den Zahn gefühlt. Der Fehler war eine unzureichende Spannungszufuhr (Unterspannung) die per Code auszulesen war. Also kein Defekt sondern externe Ursache, die etwa 80 DM gekostet hat für einen sinnlosen Service. Beim Test des Monteurs lief die Waschmaschine fehlerfrei. Der Monteur hatte diesen Code nicht mal parat, sondern sendete mir den per E-Mail !!! Wie Service in dieser Branche gemacht wird ist der blanke Hohn. ![]() ![]() |
Symasym auf Lochrasterplatine / jetzt doch auf geätzter Platine GREichi am 20.09.2011 – Letzte Antwort am 26.07.2012 – 93 Beiträge |
Platine entwickeln bvhuelsen am 22.04.2016 – Letzte Antwort am 28.04.2016 – 13 Beiträge |
Gleichspannungsprobleme beim Symasym 4Springfield am 14.08.2016 – Letzte Antwort am 21.08.2016 – 10 Beiträge |
Steckverbinder auf Platine shurev15 am 10.01.2022 – Letzte Antwort am 11.01.2022 – 9 Beiträge |
TPA6120A-Platine, welchen Printtrafo? forgoden am 29.06.2019 – Letzte Antwort am 29.06.2019 – 2 Beiträge |
Trafo dimensionierung (Symasym) michael_stark am 03.10.2012 – Letzte Antwort am 10.10.2012 – 17 Beiträge |
SYMASYM Verkalbelung - Hilfe! chris#22 am 05.09.2012 – Letzte Antwort am 14.11.2012 – 9 Beiträge |
Platine und Sonofil luvn am 25.06.2019 – Letzte Antwort am 15.07.2019 – 4 Beiträge |
DA Wandler Platine aus dem Forum, defekt highfreek am 08.05.2016 – Letzte Antwort am 16.05.2016 – 24 Beiträge |
Probleme mit DAC Platine, zu wenig Ausgangspannung ++Stefan++ am 15.01.2010 – Letzte Antwort am 21.01.2010 – 58 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedUnderdogX
- Gesamtzahl an Themen1.559.115
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.848
