Oszillator 0 - 300 kHz
Casillas1989
#1 erstellt: 03. Mrz 2008, 18:10
Hi jungs, brauche wieder mal Hilfe...
Muss einen kleinen Oszillator bauen, der mit einem Poti von 0-300kHz veränderbar ist.
Hab mal eine Schaltung mit einem LM555 gebaut, aber gemerkt, das der nicht so hoch mit der Frequenz kommt.
Im Datenblatt vom Intersil 8038 steht, das dieser von 0.001Hz-300kHz gehen würde, und das wäre perfekt!
Leider kapier ich nicht, wie ich die Widerstände dimensionieren muss...
das Datenblatt ist hier: HIER
Wenn mir einer das erklären könnte, wäre ich sehr dankbar
mfg
Kay*
#2 erstellt: 04. Mrz 2008, 14:32
8038 oder XR2206 sind nicht mit einem Poti von
0.001Hz-300kHz durchstimmbar.
Casillas1989
#3 erstellt: 04. Mrz 2008, 15:46
Jopp hab auch gemerkt^^
Hab nun doch den LM555 genommen, weil der anscheinend funktioniert...
Leider kann ich die Schaltung nicht uploaden, so werde ich sie versuchen zu beschreiben^^
Pin 1 - Zum Ground
Pin 2 - Verbunden mit Pin 6
Pin 3 - Output
Pin 4 - Verbunden mit Pin 8
Pin 5 - Ein 10nF und dann zum GND
Pin 6 - Verbunden mit Pin 2 und ein 10nF zum GND
Pin 7 - Zwischen R1(82R und ein 2M Poti)und R2 (200R)
Pin 8 - Mit 5V
Warum funktioniert das nicht?
Durch meine Berechnungen sollte das schön klappen, und ich sollte einen Frequenzbereich von 71Hz- 299kHz haben.
1.44 /( 200482R * 10nF ) = 71Hz
1.44 / (482R * 10nF) = 299kHz !
Aber meine Schaltung geht irgendwie nur von 16kHz - 140kHz.
Danach kann ich meinen Poti bis zum Anschlag drehen, und es ändert nix!
Als Info: 16kHz-63us ; 140kHz-7us.
Die Schaltung ist einwandfrei gebaut, keine Fehler!
Hab ich da irgendwo noch einen Überlegungsfehler gemacht?
Hoffe auf Hilfe!
mfg Casillas
Kay*
#4 erstellt: 04. Mrz 2008, 19:28
-3dB
#5 erstellt: 06. Mrz 2008, 19:39
Hallo Casillas,
versuch es doch einfach einmal mit der CMOS-Version des 555.
Gruß Wilhelm
Bertl100
#6 erstellt: 07. Mrz 2008, 00:20
Hallo!
Ja, sehr guter Tipp. TLC555 glaub ich ist so einer.
Der lineare LM555 oder NE555 ist nicht so schnell.
Bernhard
Oszillator benötigt
nyd am 08.02.2010  –  Letzte Antwort am 10.02.2010  –  11 Beiträge
Sinus-Oszillator mit einstellbarer Frequenz
achim81 am 14.02.2009  –  Letzte Antwort am 18.02.2009  –  46 Beiträge
Sinus-Oszillator mit TDA2030 ?
zufalls am 20.10.2016  –  Letzte Antwort am 31.10.2016  –  29 Beiträge
0-10V in 0-10kOhm wandeln
Temminator am 29.05.2012  –  Letzte Antwort am 06.06.2012  –  7 Beiträge
Von 0 auf Verstärkerbau
Canton-Lover am 18.05.2005  –  Letzte Antwort am 19.05.2005  –  9 Beiträge
Netzteil, Regelbar, 0-20 V und 0-5 A Schaltplan
menime am 18.08.2010  –  Letzte Antwort am 18.08.2010  –  20 Beiträge
DLSA misst nur bis 2 kHz
CaptnKnuspa am 27.12.2005  –  Letzte Antwort am 03.01.2006  –  3 Beiträge
maximale abspielbare Frequenz mit 192 kHz DAC?
funkandsoda am 25.05.2013  –  Letzte Antwort am 28.05.2013  –  5 Beiträge
Mobile Anlage: Ein 0? - Projekt
-Coolio- am 10.10.2013  –  Letzte Antwort am 14.10.2013  –  7 Beiträge
300 Watt Monoverstärker
Oytschi am 16.04.2006  –  Letzte Antwort am 16.04.2006  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedVanypedia
  • Gesamtzahl an Themen1.559.277
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.135
