Aktive Kühlung für Verstärker
Emporion
#1 erstellt: 26. Mrz 2008, 13:14
Hi Forum
da ich mit meinem Verstärker häufiger auf Partys musik mache und die Frischluftversorgung in diesem Räumen nicht umbedingt gewährt ist (ShiSha/Zigarettenrauch, Keller mit SEHR kleinen Fenstern) wollte ich gerne über der Endstufe des Verstärkers einen PC Lüfter montieren (was für einen ist erstmal egal).
jetzt meine Fragen:
1. Kann ich einfach Strom direkt nach dem Trafo im Verstärker abkapseln? Oder mit was für einer Spannung arbeiten AMPs???
Ich denke mal 12V oder?
2. Habe mir überlegt, wenn man einen Verstärker mit WaKü bauen würde ware das sicherlich nicht schlecht oder?? Also die Endstufe pwer WasserKühlung abkühlen. --> Problem: Kühlkörper für die Endstufe? Gibt es da was?
MfG
Emporion
__Mo__
#2 erstellt: 26. Mrz 2008, 15:14
Hatte mal das gleiche Problem.
Ich hab zwei Lüfter eingebaut...
Einen der frische kalte Luft reinschaufelt und noch einen der die warme raussaugt damit dann keine Hitzestau entsteht!
Die Lüfter waren innenseitig eingeschraubt und mit einem seperatem Schalter versehen den ich im Gehäuse fxiert hatte.
Hat eigentlich super funktioniert!
Als Stromversorgung hab ich ein "ottonormal Netzteil" von irgend einem Akku Ladegerät oder ähnlichen genommen...
Hauptsache 12V. - War halt wegen der Transportfähigkeit
teilweise bisschen lästig.
Aber ich würde den Strom nicht vom Verstärker abzweigen!
Das ist alles ziehmlich genau berechnet da drinnen!
Wennst ihm jetzt irgendwo Strom für einen Lüfter wegnimmst...
Naja, ich würde es halt schon mit einem externen Trafo machen.
Lg Mo
Kay*
#3 erstellt: 26. Mrz 2008, 15:32
Dreck und Feuchtigkeit ist wohl eher ein Problem, als
die Temperatur, denn, was sich im Amp ablagert, verhindert
auf Dauer jede Kühlung.
Wenn Lüfter dann mit Filter und gross sollte er auch sein.
Krach fällt ja bei Party nicht auf.
Emporion
#4 erstellt: 26. Mrz 2008, 15:50
naja, Feutigkeit haben wir eigentlich nicht, der steht meistens oben auf nem regal oder so, damit da nix mit passiert...
Ablagerungen helfe ich auch gegen, so alle 2 Monate (also ca. 3-4 Partys) nehme ich den komplett auseinander und reinige alles, inklusive Platinen, habe mir da extra sonnen REiniger für geholt.
Ja, vonner Größe hatte ich an mindestens nen 120mm, vielleicht sogar 140mm gedacht.
Ich würde den dann so über die Endstufe montieren, das der die heiße Luft absaugt. Weil, der Verstärker ist komplett offen oben (also die abdeckung ist so geschlizt)brauche halt nur etwas, das die heiße luft da rausbläst, da die nicht sehr gut abzieht. Halt keine luftbewegung.
zur Stromversorgung: Also lieber nen Externes Netzteil? Gut, ich habe glaube ich noch eins mit 7V, dann nen großen lüfter und man kann den immer laufen lassen, da flüsterleise.
MfG
Emporion
Kay*
#5 erstellt: 26. Mrz 2008, 16:14
besser ist blasen, ernsthaft, siehe PC
na,
dann nehme mal ein Hygrometer mit in die Party
Emporion
#6 erstellt: 26. Mrz 2008, 17:06
mit feutigkeit meinte ich jetzt so umgefallenes Bier oder so, gibbet zwar, ist der aber weit von entfernt^^
Mit Hygrometer komsmte nicht weit, das ist teilweise ziemlich schnell auf anschlag 100^^
ma ne Frage:
Geibt es eigentlich Wassergekühlte Verstärker??
detegg
#7 erstellt: 28. Mrz 2008, 01:20
... es gab mal welche, nicht wirklich mit Wasser gekühlt, nannte sich "Heatpipe"-Kühlung
Marantz 710DC von 1979
Detlef
Kay*
#8 erstellt: 28. Mrz 2008, 02:00
detegg schrieb:
"Heatpipe"-Kühlung
Nicht ganz,
Heatpipe ist keine Kühlung, sondern lediglich ein Transport der Wärme vom Entstehungsort an eine andere Stelle
Emporion
#9 erstellt: 28. Mrz 2008, 10:37
bei meinem verstärker habe ich ja auch so Kühlrippen. An den Kühlrippen sind jeweil 2 Transistoren festgeschraubt.
in der Mitte der Platine sitzen zwei Kondensatoren, wo drauf steht 63V und 75000μF(M).
Nach Längerem Betrieb auf gehobener Lautstärke (also Verstärker ungefähr auf viertel vor - 10 vor Stellung) wird es in dem Bereich Sehr(!) Warm, vorallem direkt über den Konedensatoren.
Genau da würde ich dann auch den lüfter installieren, wäre doch ideal oder nicht?
Pioneer A-443 aktive Kühlung
xmann am 22.10.2021  –  Letzte Antwort am 25.10.2021  –  13 Beiträge
Brauche Hilfe für Verstärker Kühlung
Onkyo92 am 10.05.2007  –  Letzte Antwort am 11.05.2007  –  9 Beiträge
Verstärker für Aktive LS
Filzlöckchen am 27.04.2011  –  Letzte Antwort am 29.06.2012  –  109 Beiträge
Qualitäts-Verstärker + Aktive Regelung?
Butters_Capt._Chaos am 18.01.2010  –  Letzte Antwort am 18.01.2010  –  3 Beiträge
Lautstärkeregelung für aktive Frequenzweiche
boris_h am 23.03.2006  –  Letzte Antwort am 24.03.2006  –  3 Beiträge
Kühlung von Hybrid Amplifter
MasterRazer am 24.08.2008  –  Letzte Antwort am 25.08.2008  –  3 Beiträge
Aktive Frequenzweiche
NoReAction am 18.08.2004  –  Letzte Antwort am 19.08.2004  –  6 Beiträge
Gainclone mit 3xLM 3886 Kühlung
#sascha# am 03.03.2011  –  Letzte Antwort am 03.03.2011  –  10 Beiträge
Aktive Entzerrung
franzel28 am 18.08.2012  –  Letzte Antwort am 02.09.2012  –  25 Beiträge
aktive subwooferweiche
dokugrufi am 01.03.2013  –  Letzte Antwort am 05.03.2013  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedGrandmole811
  • Gesamtzahl an Themen1.559.203
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.150
