Aktive Entzerrung
franzel28
#1 erstellt: 18. Aug 2012, 08:15
Hallo
Ich habe in letzter zeit mal wieder mehrere Lautsprecher mit diversen Breitbänder gebaut.
Nun spiele ich mit dem Gedanken die LS nicht passiv sondern aktiv zu entzerren habe aber diesbezüglich keinerlei Erfahrung.
Welches Modul bzw Equalizer oder Verstärker wäre hierfür empfehlenswert.
Wie gesagt es dreht sich ausschlieslich um Breitänder Entzerrung.
Gruß Franz
Kay*
#2 erstellt: 18. Aug 2012, 11:35
Franz,
einfach mal ein bisschen suchen,
gibt' genügend Info
Preiswerte Lösungen
Beringer DCX oder der FBD FeedbackDestroyer
franzel28
#3 erstellt: 18. Aug 2012, 12:04
Hallo
Ja der Behringer wäre auch vom Preis her i.O.
Aber wie schliese ich den an, der hat ja symetrische eingänge?
Gruß Franz
detegg
#4 erstellt: 18. Aug 2012, 13:19
Behringer DEQ (nicht DCX) mit XLR/Cinch-Adaptern.
;-) Detlef
franzel28
#5 erstellt: 18. Aug 2012, 13:32
Hallo
Der hat ne Automatische Lautsprecherentzerrfunktion.
Heißt das Messmikro raun und aufs Knöpfchen drücken und das Teil macht den Rest??
Gruß Franz
detegg
#6 erstellt: 18. Aug 2012, 13:35
Nicht ganz - die automatische Einmessung funktioniert bei Frequenzen >120Hz ganz gut und kann als Anhaltspunkt dienen. Messen und gezielt EQen kann sie Dir nicht abnehmen. Ansonsten ein geiles Teil.
;-) Detlef
franzel28
#7 erstellt: 18. Aug 2012, 13:50
Hallo
Hört sich geil an.
Und die Adapter auf Cinch sind bei dem Gerät dabei?
Habe ich nichts gesehen.
Gruß Franz
detegg
#8 erstellt: 18. Aug 2012, 13:53
Nö - die Adapter musst Du z.b. bei Thomann.de o.ä. zukaufen.
franzel28
#9 erstellt: 18. Aug 2012, 13:56
Danke,habs gefunden .
Die Behringer gibts in der Bucht für ca 265 inkl Versand.
Werd die dann wohl bestellen.
Meßmikro gibts auch für nen 50er.
detegg
#10 erstellt: 18. Aug 2012, 14:04
Franz,
bitte dran denken - Mikro muss Phantomspeisung haben!
;-) Detlef
franzel28
#11 erstellt: 18. Aug 2012, 14:16
Hallo
Ich wollte das von Behringer bestellen
franzel28
#12 erstellt: 18. Aug 2012, 14:17
Bei Thomann gibts das im Bundle mit Mikro und Kabel für 299.-
detegg
#13 erstellt: 18. Aug 2012, 14:26
... schnapp!
franzel28
#14 erstellt: 22. Aug 2012, 19:00
Tach
Gerät ist da.
War jetzt ca 5 Stunden drangesessen und habe gemessen und eingestellt.
Der Tipp war wirklich super.Habe zuerst den Autoeq laufen lassen und dann durch umschalten am VV entzerrt gegen nichtentzerrt gehört und der Unterschied ist wirklich groß...hätte ich nicht gedacht.
Allerdings ist der Autoeq wirklich nur eine sehr grobe Richtung,da er teilweise zu massiv eingreift.
Aber nach einer Feinabstimmung ist es nun wirklich eine Riesensprung nach vorne.
Man merkt erst wenn man die LS direkt am Hörplatz gemessen und eingestellt hat wie massiv doch teilweise die Verfärbungen waren.
Natürlich fällt einem sowas erst auf wenn man es mal durch Hin- und herschalten gehört hat.
War auf jedenfall eine gute Investition .
Gruß Franz
detegg
#15 erstellt: 23. Aug 2012, 08:35
Moin Franz,
das nenne ich mal eine positive Rückmeldung.
Der nächste Schritt wäre nun, die LS mal richtig zu messen, besonders den Bassbereich mit den Raummoden. Du hast an Equipment ja schon das Messmikro und einen PC. Messsoftware (ARTA) gibts als Demo für lau. Einzig eine vernünftige Soundkarte mit Phantomspeisung fehlt.
Mach mal ...
;-) Detlef
franzel28
#16 erstellt: 23. Aug 2012, 15:03
Hallo
Ja muß mal schauen welche Karte halbwegs passen würde.
Aber bis ich alles richtig eingestellt habe bis es passt werden sicher noch ein paar Tagae vergehen.
Aber das ist dann der nächste Schritt.
Franz
franzel28
#17 erstellt: 25. Aug 2012, 06:19
Hallo
Wäre ein TASCAM US-122 ok?
Gruß Franz
detegg
#18 erstellt: 25. Aug 2012, 09:00
Moin,
die Tascam benutze ich selber seit Jahren. Sehr gutes Interface, einziger Nachteil sind die nicht rastenden Potentiometer für die Pegel.
;-) Detlef
ingo74
#19 erstellt: 25. Aug 2012, 09:14
ich kann dir dirac live oder acourate empfehlen, wenn ein pc/mac vorhanden ist - lies dich mal etwas ein, ein einfacher equalizer kann ein bisschen in die amplitude eingreifen, aber da geht mit den genannten programmen deutlich mehr..
franzel28
#20 erstellt: 25. Aug 2012, 14:44
Hallo
Hab in der Bucht ein Tascam 122 geschossen.
Gebraucht für 37.-
Gruß Franz
detegg
#21 erstellt: 25. Aug 2012, 16:00
;-) Detlef
franzel28
#22 erstellt: 02. Sep 2012, 11:50
Hallo
Tascam ist da und heute mal a bisserl was gemessen
Unbenannt 1
Ist im Prinzip das was der Autoeq gemacht hat mit kleinen Anpassungen.
Im Bass ist gar nichts geändert ich habe lediglich ab 40 HZ alles abgeschnitten.
Gruß Franz
[Beitrag von detegg am 02. Sep 2012, 12:10 bearbeitet]
franzel28
#23 erstellt: 02. Sep 2012, 16:50
Hallo
Nochmal etwas "Glattere" Messungen
Hier meine TB-Hörner
Tangband
Hier Tuby LP
tubylp
Gruß Franz
detegg
#24 erstellt: 02. Sep 2012, 17:40
Hallo Franz,
es scheint, es misst sich schon ganz gut
Bitte stelle die vertikale Auflösung auf 3dB - dann werden die Messungen fürs Auge vergleichbarer.
Warum misst Du nicht die Impulsantwort?
;-) Detlef
franzel28
#25 erstellt: 02. Sep 2012, 17:50
Hallo
Mache ich.
Stell die Tage noch ein paar Messungen rein
Bin noch kräftig am experimentieren mit der Software.
Franz
RIAA-Entzerrung mit DCX-2496
Granuba am 09.09.2006  –  Letzte Antwort am 02.01.2009  –  6 Beiträge
RIAA passiv / aktiv?
Mimamau am 10.01.2012  –  Letzte Antwort am 29.01.2012  –  17 Beiträge
RIAA Entzerrung via Pspice
toosh am 09.12.2021  –  Letzte Antwort am 13.12.2021  –  5 Beiträge
Phono Verstärker mit RIAA-Entzerrung ohne Phono ;-)?
Dani9999 am 24.05.2014  –  Letzte Antwort am 24.05.2014  –  2 Beiträge
RIAA mit passiver Entzerrung, welche Verstärkung?
neweinstein am 10.01.2007  –  Letzte Antwort am 12.01.2007  –  3 Beiträge
Subwoofer AMP mit aktiver Entzerrung !
benni87 am 24.03.2010  –  Letzte Antwort am 28.03.2010  –  47 Beiträge
Aktiv Lautsprecher reparieren/zu Passiv konvertieren
DerHerrDerDiebe am 21.01.2022  –  Letzte Antwort am 26.01.2022  –  23 Beiträge
Verstärker für Aktive LS
Filzlöckchen am 27.04.2011  –  Letzte Antwort am 29.06.2012  –  109 Beiträge
Umbau Passiv -> Aktiv
Trespasser am 13.01.2004  –  Letzte Antwort am 15.01.2004  –  5 Beiträge
Aktive Frequenzanpassung
PeterFW am 18.10.2012  –  Letzte Antwort am 23.10.2012  –  4 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedUnderdogX
  • Gesamtzahl an Themen1.559.115
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.845
