SAM2 defekt durch Betrieb im Liegen?
Dennis1201
#1 erstellt: 26. Apr 2008, 09:30
Ich habe mir vor einiger Zeit einen Sub mit dem Eminence Kappa 15LF pro für mein HK gebaut und ihn mit dem SAM2 betrieben. In diesem Zuge habe ich auch die Einschaltschwelle mit den parallel eingelöteten Widerständen gesenkt und das Modul einfach auf den Sub gelegt.
Soweit hat alles gut funktioniert, allerdings hat das Modul sich irgendwann bei höheren Lautstärken mit einem lauten "Plopp" ausgeschaltet und ging manchmal nur nach mehrmaligem An- und Ausschalten wieder in Betrieb.
Mittlerweile springt es nach dem Einschalten kurz auf gün und geht dann sofort in Protect, ganz egal ob irgendwas (Chassis, Chinch) angeschlossen ist oder nicht.
Habe ich eine Chance das im Rahmen der Garantie repariert zu bekommen oder ist diese durch meine Modifikation futsch?
Was kann überhaupt kaputt sein, eventuell kann man das ja sogar selbst reparieren.
[Beitrag von Dennis1201 am 26. Apr 2008, 09:31 bearbeitet]
FloGatt
#2 erstellt: 26. Apr 2008, 09:45
der Betrieb im Liegen hat auf dein Problem keinen Einfluss, die Kühlkörper sind ja an der Oberseite, von daher sollte es genug Luft bekommen haben.
Ich tippe auf Überlastung.
Grüße,
Florian
Dennis1201
#3 erstellt: 26. Apr 2008, 09:52
Das wundert mich, denn es hängt ja nur eine Last von 8 Ohm dran. Ich habe hier im Forum von jemandem gelesen der mit 3 Chassis parallel auf 2.7 Ohm kommt und keine Probleme damit hat. Auch die induzierte Spannung beim Zurückschwingen der Membran dürfte ja bei meinem Kappa nicht größer sein als bei 3 (!) angeschlossenen Chassis.
FloGatt
#4 erstellt: 26. Apr 2008, 09:55
Hoi,
der mit den drei Chassis (inzwischen sinds vier, 4x8Ohm parallel) bin ich Es wird nur etwas wärmer, aber ich muss auch dazusagen, dass ich nicht der sehr-laut-Hörer bin.
Grüße,
Florian
Dennis1201
#5 erstellt: 26. Apr 2008, 10:06
Okay, das mit dem Lauthören ist ein Argument aber ich finde es wirklich seltsam dass das Modul an 8 Ohm die Segel streicht.
Ich befasse mich schon was länger mit Hifi, besonders Carhifi, und mir ist bis jetzt erst eine Endstufe abgeraucht und das war an 2 Ohm Brücke. Alle Transistoren im Netzteil waren platt obwohl die Stufe eigentlich pro Kanal 1 Ohm abkönnen sollte
FloGatt
#6 erstellt: 26. Apr 2008, 10:20
kannst du Fehler in der Verkabelung oder am Chassis (Kurzschluss?) ausschließen?
Grüße,
Florian
Dennis1201
#7 erstellt: 26. Apr 2008, 10:31
Ich denke schon. Ein Multimeter habe ich gerade nicht zur Hand weil ich es verliehen habe, aber wenn man die Membran von Hand bewegt kratzt nichts und sie bewegt sich wenn man kurz eine Batterie zwischen Plus und Minus hält. Am Lautsprecher scheint also nichts kaputt zu sein.
Trotzdem werde ich so schnell wie möglich den Widerstand der Spule ausmessen.
Heute habe ich ein neues SAM2 bekommen und will das logischweise nicht auch direkt kaputtmachen.
[Beitrag von Dennis1201 am 26. Apr 2008, 10:35 bearbeitet]
_ES_
Administrator
#8 erstellt: 26. Apr 2008, 10:32
.. oder ist diese durch meine Modifikation futsch?
Ja.
[Beitrag von _ES_ am 26. Apr 2008, 10:33 bearbeitet]
Dennis1201
#9 erstellt: 26. Apr 2008, 10:38
Ja.
Dann werde ich mich mal selbst auf die Suche begeben. Wobei rein Äußerlich nichts zu sehen ist das auf einen Defekt hindeutet. Also keine verkohlten Bauteile etc.
FloGatt
#10 erstellt: 26. Apr 2008, 14:18
Ja.
Das kann man nicht direkt sagen.
Sofern nach dem Plan aufgebaut/modifiziert, kann da garnichts kaputt gehen.
Grüße,
Florian
Dennis1201
#11 erstellt: 26. Apr 2008, 20:00
Ich habe lediglich zwei Widerstände 4k7 Ohm parallel eingelötet so wie es die Anleitung vorsieht. Zuerst funktionierte ja auch alles.
Heute habe ich ein neues SAM2 bekommen und angeschlossen -> läuft problemlos bis auf das gräßliche Ausschaltknacken welches das andere aber auch von Anfang an hatte.
Ich werde mal bei Monacor anfragen wie es aussieht mit Garantie und wenn die ablehnen kann ich immer noch gucken.
FloGatt
#12 erstellt: 26. Apr 2008, 21:17
an den Widerständen alleine liegt es definitiv nicht.
An deiner Stelle würde ich die Widerstände wieder ausbauen und das SAM-2 so an Monacor schicken.
Grüße,
Florian
_ES_
Administrator
#13 erstellt: 26. Apr 2008, 21:30
FloGatt schrieb:
Grüße,
Florian
Nanana...
Das werde ich dem Nachbarn petzen !
Dennis1201
#14 erstellt: 27. Apr 2008, 06:30
Die Widerstände sind schon wieder ab. Blöd ist nur dass man bei genauem Hinsehen erkennt dass welche angelötet waren. Darauf wird Monacor sicher gucken. Einen Versuch ist es trotzdem wert wenn mich keiner verpetzt
kore
#15 erstellt: 29. Apr 2008, 20:34
frechheit, echt. da kommen ein paar ganz schlaue und modifizieren ihr equipment, lassen es krachen und abrauchen und modifizieren es wieder zurück und schicken es an den hersteller in der hoffnung, es wird repariert, weil ja noch in der garantiezeit oder ähnlichem... sowas färbt auf die restliche kundschaft ab und denen wird dann eine nötige unverschuldete reparatur vielleicht verwehrt..
diese idee vom flogatt finde ich asozial.
btw. das teil wird/kann dir (dennis) abgeraucht sein, weils, wie du schon schriebst, im LIEGEN betrieben wurde. die kühlrippen sollten aufrecht stehen, damit die kalte luft von unten nach oben an den kühlrippen vorbeiströmen kann.
[Beitrag von kore am 30. Apr 2008, 00:44 bearbeitet]
Dennis1201
#16 erstellt: 29. Apr 2008, 21:00
Nett, in welchem Tonfall Du hier schreibst. Das Modul liegt übrigens bei mir zu Hause, die Idee es trotz Umlöten nach Monacor zu schicken kam ursprünglich nicht von mir. Inzwischen habe ich mir ein neues SAM2 gekauft, nur mal so zur Info.
Ob ich gepfuscht habe oder nicht kannst Du auch nicht wissen. Ich denke schon dass ich weiß was ich tue, ich habe nämlich in meiner Lehre mal Löten gelernt.
Die Modifikation bezog sich lediglich auf die Senkung der Einschaltschwelle und die Anleitung dazu kommt auch ursprünglich vom Hersteller. Ich denke, man kann von einem Modul dieser Preisklasse erwarten dass es länger hält als ein Paar Monate.
Abgeraucht ist -nebenbei bemerkt- auch nichts.
Ich wollte an dieser Stelle eigentlich nur wissen, ob der Defekt vom Betrieb im Liegen gekommen sein kann, denn in der Anleitung steht nichts davon dass man es aufrecht betreiben muss. An 8 Ohm ist die Leistung ja auch nicht so hoch wie sie an 4 Ohm wäre, von daher werden die Kühlrippen im Betrieb kaum warm.
Und was die "Paar ganz Schlauen" und Deine "tolle" Signatur angeht: Schonmal was von Groß- und Kleinschreibung gehört
FloGatt
#17 erstellt: 29. Apr 2008, 21:35
Ich sprach auch nur von zurückschicken an den Hersteller, sofern beim Umbau wirklich nichts anderes getan wurde, als im Plan beschrieben. Letzteren hab ich nämlich überprüft und die Modifikation bei mir selbst auch angewendet. Da ich dieses Modul nach wie vor besitze, kann ich auch mit gutem Gewissen sagen, dass der Betrieb im Liegen absolut problemlos läuft.
Viele Grüße,
Florian
PS: Und ja, bevor hier rausgekotzt wird, sollte man sich besser überlegen, was man schreibt.
Dennis1201
#18 erstellt: 30. Apr 2008, 17:03
Wie gesagt, nichts anderes habe ich gemacht.
ESELman
#19 erstellt: 05. Mai 2008, 09:40
mit den SAM2 hat es bei uns inmmer wieder mal Probleme gegeben (zeitweise jedes 2te), deren Ursache nicht eindeutig und schnell bestimmbar war. Daher wurden sie nicht mehr eingesetzt obwohl das Modul von seinen features eigentlich genau richtig war.
DerESELman
_ES_
Administrator
#20 erstellt: 05. Mai 2008, 19:27
Hi ESELman,
Im Geschäft oder wo ?
[Beitrag von _ES_ am 05. Mai 2008, 21:27 bearbeitet]
ESELman
#21 erstellt: 06. Mai 2008, 09:25
ja
DerESELman
Dennis1201
#22 erstellt: 10. Mai 2008, 11:19
Was waren das denn für Probleme? Bitte beschreibe die mal genauer.
Mein neues SAM2 macht nämlich auch schon wieder Probleme:es geht beim Einschalten sofort von Standby auf Betrieb auch wenn kein Signal anliegt (Receiver aus) und es kommt nur Brummen raus (kein 50Hz sondern höher und nur ganz leise), obwohl es diesmal aufrecht betrieben wurde. Kann es sein, dass es die 8 Ohm des Kappa 15LF Pro2 nicht mag oder mit dessen Schwingspuleninduktivität nicht zurechtkommt?
Edit: Eminence gibt für Le 1.4mH an und für Re 6.5 Ohm. Meiner hat gemessene 6.6 Ohm, das Chassis ist also okay.
[Beitrag von Dennis1201 am 10. Mai 2008, 13:43 bearbeitet]
Monacor Sam2 defekt, benötige Hilfe
entenschreck am 06.03.2010  –  Letzte Antwort am 07.03.2010  –  8 Beiträge
SAM2 brummt und spinnt
Dennis1201 am 18.01.2008  –  Letzte Antwort am 19.01.2008  –  6 Beiträge
Mini-Verstärker für 12V- Betrieb?
MartinSch am 30.01.2007  –  Letzte Antwort am 01.02.2007  –  10 Beiträge
MiniAmp mit TDA1519 defekt...
PA-Meister am 08.12.2005  –  Letzte Antwort am 11.12.2005  –  22 Beiträge
Hilfe Kanal defekt
gervlae am 24.08.2004  –  Letzte Antwort am 25.08.2004  –  2 Beiträge
L15D defekt
Mimamau am 17.01.2013  –  Letzte Antwort am 19.01.2013  –  8 Beiträge
Siemens Qualitätsuper 832W defekt
ls4 am 12.03.2006  –  Letzte Antwort am 13.03.2006  –  4 Beiträge
defekt im denon
Brueckenwaechter am 16.09.2006  –  Letzte Antwort am 18.09.2006  –  4 Beiträge
TDA1915c im BTL Betrieb
joulupukki am 15.09.2006  –  Letzte Antwort am 16.09.2006  –  2 Beiträge
Problem im stereo Betrieb
silencium am 21.02.2007  –  Letzte Antwort am 23.10.2007  –  105 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 16 )
  • Neuestes Mitgliedfelipedownie5
  • Gesamtzahl an Themen1.559.540
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.897
