560 MOhm Wiederstand gesucht
wastelqastel
#1 erstellt: 22. Aug 2008, 11:54
Hallo
Suche einen 560MOhm Widerstand werde mit Google nicht ganz fündig
Hat einer von euch sowas in der Kiste ?
Grüsse Peter
Kay*
#2 erstellt: 22. Aug 2008, 14:46
Für was benötigt man einen 560 MEGA-ohm-Widerstand?
tiki
#3 erstellt: 22. Aug 2008, 15:10
zum Beispiel, oder 2 x 1G parallel. Macht rund 10% Toleranz, wenn das nicht stört. Ansonsten nach Hochohmwiderständen suchen, aber einzeln nur als Muster und sonst gern im mehrere-Euro-pro-Stück-Bereich bei 100er Stückzahlen.
wastelqastel
#4 erstellt: 22. Aug 2008, 18:20
Sollten aber nur 5% sein
Vielleicht hat doch noch einer was in der Kiste
Grüsse Peter
DB
#5 erstellt: 22. Aug 2008, 21:35
Wofür denn nun?
MfG
DB
fips83
#6 erstellt: 23. Aug 2008, 00:10
Widerstände sind ja nicht so extrem teuer, vielleicht macht es ja auch eine Reihenschaltung von 2 od. 3 Widerständen.
DB
#7 erstellt: 23. Aug 2008, 08:27
solange der Frager nicht mit dem Verwendungszweck herausrückt, brauchen wir nicht zu spekulieren, was sinnvoller ist.
Für einen Spannungsteiler zum Messen einer Hochspannung sollte der Widerstand schon genau passen, allerdings vertragen heutige Widerstände zumeist nur geringe Spannungen zwischen ihren Kappen. Für den Einsatz in einem Kondensatormikrofon hingegen sind selbst 20% Toleranz unerheblich.
MfG
DB
wastelqastel
#8 erstellt: 23. Aug 2008, 10:25
Für die Reperatur einer Endstufe (Alt)
Grüsse Peter
DB
#9 erstellt: 23. Aug 2008, 10:38
also mir ist absolut keine Endstufe bekannt, die 5%-Widerstände von 560MOhm benötigte; weder mit Röhren noch mit Halbleitern.
Ein Schaltungsauszug wäre hier wirklich interessant.
MfG
DB
micha_d
#10 erstellt: 23. Aug 2008, 11:17
Oder bei den letzten Farbringen vertan..
Ansonsten wär ich auch neugierig..
Ich hatte mal was für eine PD500? Röhre für Audio Amps.. durchgerechnet...da kam ich auf sehr hohe Werte...da waren die Toleranzen aber schon fast irrelevant..und nein..daraus entstand Gottseidank nie ein Verstärker..
Micha
wastelqastel
#11 erstellt: 23. Aug 2008, 11:47
Handelt sich um einen Alten Lenco
Farbringe schon richtig erkannt grün blau violett und gold
Grüsse Peter
Kay*
#12 erstellt: 23. Aug 2008, 11:58
Die Farben ändern sich über die Zeit.
Wenn ein Vergleich mit dem anderen Kanal möglich ist, messen!
Ich gehe (fast) jede Wette ein, dass es nicht violett, sondern rot ist
wastelqastel
#13 erstellt: 23. Aug 2008, 12:08
Rot siehst oben und rechts davon
Scheint schon zustimmen
[Beitrag von wastelqastel am 23. Aug 2008, 12:09 bearbeitet]
pacificblue
#14 erstellt: 23. Aug 2008, 12:29
Könnte auch früher mal braun gewesen sein.
Im anderen Kanal messen ist bestimmt die geschicktere Lösung. Ein 560M-Widerstand in einem Verstärker ist doch albern. Den kann man gleich ganz weglassen. So hoch ist ja meistens der Isolationswiderstand zwischen den Leiterbahnen gar nicht als das so ein Widerstand da noch einen Effekt hätte.
Rattensack
#15 erstellt: 23. Aug 2008, 12:55
Ich tippe auch auf braun.
Außerdem: Widerstände mit 560M wären irgendwelche superspeziellen Spezialdinger für spezifisch Spezialistenanwendung. Ich glaube nicht, das die in diesem Standard-Gehäuse hergestellt geworden wären würden sind.
Kay*
#16 erstellt: 23. Aug 2008, 17:03
Der Schein kann eben trügen
und ein falscher Widerstand an der richtigen Stelle
kann massiven Ärger schaffen.
Wenn ich keine Messmöglichkeiten habe,
zeichne ich mir den Schaltungsteil heraus, bis ich die Funktion erkenne und entscheide dann.
Bertl100
#17 erstellt: 23. Aug 2008, 18:46
ich plädiere ich für "nicht 560MOhm".
Ist der Widerstand denn in der Endstufe?
Wenn ja, wie beschrieben, denselben im anderen Kanal suchen.
Bernhard
-scope-
#18 erstellt: 23. Aug 2008, 20:22
Wer sichj länger als 2 Minuten damit befasst, MUSS zu dem Entschluss kommen, dass da kein Widerstand in dieser Größenordnung verbaut sein kann. Ich tippe natürlich auch auf braun.
PS: Wenn DIESE KS-Widerstände hochohmig werden, dann sieht das auch in 90% der Fälle anders auf der Platine aus.
[Beitrag von -scope- am 23. Aug 2008, 20:24 bearbeitet]
wastelqastel
#19 erstellt: 24. Aug 2008, 12:35
So etwa
Grüsse Peter
zGas
#20 erstellt: 24. Aug 2008, 12:53
Dann stellt sich auch noch die Frage, warum hat's ihn zerbrezelt. Nicht das sein Nachfolger beim ersten Anschalten das gleiche Schicksal ereilt. Er wird wohl kaum aus Altersschwäche niederohmiger geworden sein...
-scope-
#21 erstellt: 24. Aug 2008, 13:02
Ja....genau so.
Wie bereits erwähnt wurde brauchst du mehr als einen Widersatand.
Was du ausserdem brauchst ist Reparaturerfahrung.
18TBX46
#22 erstellt: 24. Aug 2008, 13:13
Der Widerstand hält vermutlich eine
Leistung von 1/4 Watt aus. Damit er diese
Leistung umsetzt, muss bei 560 Mega Ohm
eine Spannung von 12kV anliegen.
Damit der Widerstand verbrennt so wie im Bild....
Was spricht eigentlich dagegen, den Widerstand
des anderen Kanals zu messen..?
wastelqastel
#23 erstellt: 24. Aug 2008, 13:36
Eine fehlende 9 Volt Blockbatterie
Ach ne
Schwimmende Brotsuppe ist euch bekannt?
Ich Komme nochmal aufs THEMA zurück 560MOhm Widerstand gesucht nicht mehr und nicht weniger !!!!!!!!!!!!!!!!!
Grüsse Peter
[Beitrag von wastelqastel am 24. Aug 2008, 13:40 bearbeitet]
DB
#24 erstellt: 24. Aug 2008, 13:52
Ach ne
Erinnert mich an jemanden, der den "16V"-Aufdruck auf seinem Spar-Kfz als Sechzehnzylinder deutete und partout nicht von dieser Meinung abzubringen war, selbst als man ihm die lediglich vier Zündkerzen zeigte...
Nicht mal Röhrengeräte haben solch extreme Widerstandswerte in ihren Schaltungen; üblicherweise hört es da bei 22 Megaohm auf...
MfG
DB
wastelqastel
#25 erstellt: 24. Aug 2008, 14:00
Wenn ich Frage wo es günstig Benzin gibt
möchte ich nicht erklärt bekommen wo bei mir der Tank sitzt!!
Wenn ich mir zum gefragten Thema nichts erzählen könnt dann LASST es
Dankende Grüsse an die die es probiert haben
Peter
-scope-
#26 erstellt: 24. Aug 2008, 15:45
Dafür sollte man dir eine "watschen"
Ultraschall
#27 erstellt: 24. Aug 2008, 15:48
:D
Für Unbelehrbarkeit noch eine dazu.
Kay*
#28 erstellt: 24. Aug 2008, 15:52
EBEN!
Die Menschen sind verschieden,
wenn mir jemand sagt, spring',
dann frage ich nach dem 'wohin',
und nicht nur 'wie weit'.
-scope-
#29 erstellt: 24. Aug 2008, 16:04
Das ist nachvollziehbar.....Allerdings konnten "wir" erkennen, dass du den Innenraum deines Ford Fiesta bereits mit 400 Litern Super Plus geflutet hast.
Eine Tanklokalisierung schien daher sinnvoll.
zGas
#30 erstellt: 24. Aug 2008, 16:45
Stand wohl im Fahrzeughandbuch: Innenraum - 947 Liter
Stand wohl leider nicht da, von was.
zGas
#31 erstellt: 24. Aug 2008, 16:48
@Peter
Spass bei Seite, ich hab jetzt doch mal geschaut in meiner wilden Sammlung an Widerständen und kann hier mitteilen: Besitze in meiner Bauteilesammlung keinen 560 MOhm Widerstand.
Vielleicht schreibst Du Deine Suche fettgedruckt in Deine Signatur, dann erreichst Du ein weiteres Publikum!
Übrigens auf Google bist Du auf Platz 1 mit dem Widerstandswert, und sogar obwohl es "Widerstand" (ohne e) heisst...
[Beitrag von zGas am 24. Aug 2008, 16:59 bearbeitet]
0408SUSI
Gesperrt
#32 erstellt: 24. Aug 2008, 17:17
Die Schangsen, das einer son Widerstand in der Sammlung hat, sind äußerst gering. Nach aller Statistik könnte man sagen: Die Schangsen, das einer son Widerstand nicht in der Sammlung hat, sind arsch gewaltig.
Die größten einigermaßen handelsüblichen Widerstände, wo es mal gab, waren die Fokussierwiderstände aus den TVs. Und die gingen bis 56M (so weit ich weiß). Und sogar das wäre um Faktor 10 zu lütt.
Kay*
#33 erstellt: 24. Aug 2008, 18:04
Wenn ich einen violetten Edding hätte, dann würde ich ihm schon einen wunschgemässen Widerstand anbieten.
@0408SUSI
Schangsen = Chancen ??????
tiki
#34 erstellt: 24. Aug 2008, 18:19
Zweimal 1G plus drei 22Meganer in Reihe paralüsieren, hätts gebracht, volta abba nich. Gigs hättich, abba teua, weil selten und gut.
DB
#35 erstellt: 24. Aug 2008, 19:29
Wenn aber das, was Du gefragt hast, schlicht und ergreifend Unfug ist? In der Zeit, die Du hier die Elektroniker des Forums mit Deinem unsinnigen 560Megaohm-Widerstand belästigst, hättest Du schon längst einen Schaltungsauszug angefertigt und ihn hier reingestellt. Dann könnte man Dir wirklich effektiv helfen.
Alternativ könnte man "Höchstohmwiderstand" in Google eingeben und die Resultate abklappern.
MfG
DB (der selten so viel Beratungsresistenz erleben durfte)
wastelqastel
#36 erstellt: 24. Aug 2008, 22:03
Du belästigst mich in meinem meinem Beitrag !!
Also Ignoriere ihn
Ich setze meinen Ausgangspost nochmal
Hallo
Grüsse Peter
Ob es euch jetzt passt oder nicht habe mir wegen eurem gebrabbel die Batterie in der Tankstelle besorgt und es ist wie es ist
Wurde gemessen!!!Und Auch wenn ihr den Widerstand für schwachsinnig haltet er wurde so verbaut
Ein Link würde mir weiter helfen kein Klugscheisser gerede das sich über den Entwickler eines Gerätes stellt das Jahrzehnte einwandfrei funktionierte
Ich habe diesen Widerstand nicht verbaut ich suche ihn
PS:
Solche Kommentare braucht die Welt nicht aber wenns Spass macht
[Beitrag von wastelqastel am 24. Aug 2008, 22:15 bearbeitet]
zGas
#37 erstellt: 24. Aug 2008, 22:26
PS:
Solche Ideoten Beiträge braucht die Welt nicht
Siehs dochmal so:
Während Du hier wartest bis sich jemand meldet, vertreiben wir Dir die Langeweile, wie mit so'nen Idioten Beiträgen, wie meinen, aber selbst für andere nützliche Ratschläge (z.B. Anpassung der Signatur) die zwischendurch fallen, scheinst Du wenig offen zu sein. Cheff! Ich geh dann mal und lass Dich hier alleine... ich hatte ja keinen entsprechenden Widerstand gefunden! Tschüß
0408SUSI
Gesperrt
#38 erstellt: 24. Aug 2008, 22:35
Wurde gemessen!!!
Du hast mit einem wahrscheinlich 0815 Baumarkt-Multimeter einer Widerstand mit 560M messen können..? Prost MAhlzeit.
Du kannst uns ruhig glauben: Ein Widerstand mit 560M in dieser Bauform gibt es nicht, gab es nie, und wird es nie geben! Deine Lernrestistenz und Ignoranz ist kaum zu toppen.
_ES_
Administrator
#39 erstellt: 24. Aug 2008, 23:12
Genug des Geredes über ein Für oder Wider eines 560 Mohm Widerstandes..
@ TE:
Wenn Du ernsthaft an der Reparatur Deines Lencos interessiert bist, dann :
1. Nenne mal das genaue Modell
2. Reparierst Du selbst oder lässt es machen ?
3. Wenn selbst, wie fundiert sind Deine Kenntnisse über
Verstärkerschaltungen im allgemeinen ?
Gut ? Müsste es Dich dann nicht verwundern, daß der andere 560 Mohm Widerstand so abgebrannt ist ?
Dann müsstest Du auch wissen, daß in der Regel nur niederohmige Widerstände solch Schäden aufweisen können.
4. Was ist der grösste Messbereich Deines Multimeters ?
[Beitrag von _ES_ am 24. Aug 2008, 23:13 bearbeitet]
pelmazo
#40 erstellt: 24. Aug 2008, 23:56
5. (Aus reiner Neugierde): Wie ist das zugegangen daß dieser Widerstand verdunstet ist? Sprich, wo sind die Kilovolt hergekommen?
Kay*
#41 erstellt: 25. Aug 2008, 02:10
Ich hab' ooch noch einen
6. (Aus reiner Neugierde): Wie misst man mit einer Batterie 'nen Widerstand?
micha_d
#42 erstellt: 25. Aug 2008, 10:29
Wäre möglich,das ich noch Widerstände um die 0,5G Ohm besitze...wohl nicht in der Bauform....
ich könnte auch mal versuchen einen Schaltplan zu finden,wenn ich die Modellbezeichnung des Verstärkers wüsste..ich überleg sogar,wie man in derartigen Schaltungen Widerstände solcher Grössenordnung nutzen könnte...um irgendwelche Potentiale auszugleichen oder statische Aufladungen abzubauen,die ein "Prasseln" in Verstärkerstufen unterdrücken,falls man gerade mit Nylonsocken über den Kunstfaserteppich gerutscht ist.
Womöglich könnte man mit Widerständen dieser Grösse irgendwelche Schwingungen bekämpfen..,wobei das funktionieren dieser Schaltung auch ohne solchen Widerstand gegeben wäre..
Falls...wieso auch immer( Nein,ich bin das nicht auf meinem Ava )...sowas verbaut wäre...würd ich das Ding einfach auslöten und wegwerfen,weil die Schaltung auch ohne dem Dings funktionieren würde und wenn was rumschwingt einen Folien C drüberbraten..
Das sag ich alles deswegen,weil ich schon öfters kuriose Bauteile in diversten Geräten gefunden habe,deren Bestimmungszweck äusserst dubios war..
FALLS ein Widerstand dieser grössenordnung verbaut wäre...
würde die Schaltungsfunktion nicht davon Abhängen...das ist sicher..und verkokeln tut sowas dann auch nicht..
Micha
[Beitrag von micha_d am 25. Aug 2008, 10:35 bearbeitet]
Kay*
#43 erstellt: 25. Aug 2008, 14:13
da wäre es mal - ernsthaft! - interessant, wenn du aus dem Nähkästchen plaudern würdest.
Beispiele?
Rattensack
#44 erstellt: 25. Aug 2008, 14:20
Also ich habe ganz früher mal im Röhrenradio meiner Oma (LS tauschen. Groß gegen klein. Hat sie nie gemerkt) einen toten Käfer gefunden. Der hatte auch gaaaaanz viel M-Ohm und einen dubiosen Bestimmungszweck.
Kay*
#45 erstellt: 25. Aug 2008, 14:37
Na,
mein Vater (war Radio-Fernsehtechniker)erzählte auch von Mäusen in Fernsehern.
(hinten drin natürlich, nicht im Bild)
MasterRazer
#46 erstellt: 25. Aug 2008, 17:33
bei uns in der Firma haben wir auch immer Fliegen, Bienen oder anders zeugs in unseren Geräten drine
Stampede
#47 erstellt: 25. Aug 2008, 19:22
der Thread schein immer sinnloser zu werden
Kopfhörerverstärker und der böse wiederstand
Leo-on am 28.12.2012  –  Letzte Antwort am 29.12.2012  –  3 Beiträge
teufel spannungsreduzierer? welcher wiederstand?
chrush123 am 21.07.2008  –  Letzte Antwort am 22.07.2008  –  7 Beiträge
Wiederstand geht ins leere ?
VitoCorleone19 am 11.05.2009  –  Letzte Antwort am 13.05.2009  –  13 Beiträge
6N3P Vorstufe welcher Wiederstand?
Runners1987 am 07.02.2016  –  Letzte Antwort am 08.02.2016  –  3 Beiträge
Ersatz für Emitterwiderstand 150 mOhm 2 Watt
Bob-TT am 14.02.2022  –  Letzte Antwort am 17.02.2022  –  7 Beiträge
Welcher Wiederstand ist das? ECC83
Runners1987 am 24.01.2016  –  Letzte Antwort am 24.01.2016  –  2 Beiträge
Einfache Sensortastensteuerung Schaltplan gesucht
Mikadors am 03.10.2015  –  Letzte Antwort am 18.10.2015  –  12 Beiträge
Egal was für ne "Art" Wiederstand ?
VitoCorleone19 am 30.04.2009  –  Letzte Antwort am 11.05.2009  –  17 Beiträge
Endstufe gesucht!?
schandi am 14.03.2004  –  Letzte Antwort am 18.03.2004  –  6 Beiträge
Ersatz gesucht!
Kazhal am 15.04.2004  –  Letzte Antwort am 16.04.2004  –  17 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedImLostWithoutYou
  • Gesamtzahl an Themen1.559.318
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.510
