HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Reichen diese Verstärkermodule? | |
Reichen diese Verstärkermodule?+A -A |
dee-jay
18:23
erstellt: 26. Jul 2008, ||
Hallo, ich will demnächst an meinem PC einfachhe Satellitenlautsprecher anschließen, da diese ja aber einen Verstärker brauchen, dachte ich mir, ich könnte ja einfach diesen hier nehmen: ![]() Die Laustärke würde dann über den PC geregelt werden, einen geeigneten Trafo müsste ich dann noch suchen. Oder habt ihr andere Vorschläge? Das ganze sollte nicht zu teuer werden ![]() |
M.D
12:20
erstellt: 27. Jul 2008, ||
Hallo Der Bausatz reicht und ist ziemlich gut also nicht unterschätzen. Bei eBay gibt es ihn auch als Doppel Aufbau und kostet etwa16 EUR Ist also etwas günstiger als die einzelnen. Den Eingans Kondensator Wechsel ein MKP oder MKT kommen gut . Past zwar nicht auf die Schaltun weil sie so riesig sind aber was Solls der Klang kommt jedenfalls besser. Netzteil 2x11,5 Volt mit gut 5-9 Amper zwei x 20.000 µF Siebung in einzelnen Elkos zu je3300 oder in der Richtung . Mit der Endstufe kannst du richtig gut Musik Hören die sogar den AH Effekt für die Größe erntet. Grüße M.D P.S Hifi-Selbstbau-Gruppe Raum Wuppertal Treffen in der Bastel Werkstatt ist Samstags ab 16Uhr. Gedacht ist ein Probe Hören von einigen Breitbändern. Bastel Arbeiten an Projekten und an fiel Mehr. In den Nachsten Monaten stehen einig Neubauten von Amps an wie Hiraga Eine 6B4G Röhre und eine EL 84 für ein Mitglied. ![]() |
dee-jay
13:15
Hallo, danke für die Antwort! =) du meinst bei ebay sicher dann diese: ![]() ich denke aber nicht, dass ich da die Kondensatoren wechsle, denn die Endstufe soll nur an den PC angeschlossen werden, Musik wird damit so gut wie gar nicht gehört, die soll nur die Töne von z.b. Miranda oder so wiedergeben, also im Prinzip sollen es sowas wie ausgelagerte Bildschirmlautsprecher werden (mein Bildschirm hat nämlich keine LS drin ![]() Das mit dem Netzteil versteh ich noch nicht so ganz, wie du das meinst, bin auf dem Gebiet ein absoluter Neuling. Danke schonmal! ![]() |
Mülleimer
13:41
Hallo, schließe einfach ein fertiges 12V/1A Netzteil an und 8 Ohm- Lautsprecher, das reicht völlig. |
M.D
16:33
Hallo Das Teil mus du sowieso zusammen Bastel das kommt nicht so fertig zu dir. Für den PC würde ich bei eBay einen Aktiven zulegen so für 10-20 Eur. Sind doch genügend da und die machen auch schon ordentlich Lärm Und da ist alles dabei. Grüße M.D |
dee-jay
17:01
naja nur die meisten aktiven 2.0 Lautsprechersysteme gefallen mir rein optisch nicht, die sehen dann zu billig aus. Optisch gefallen mir erst LS ab 2.1, aber dann hab ich noch einen Subwoofer hier stehen und das möcht ich auch nicht. ich hab da sowas in Planung, dazu brauch ich aber einen externen Verstärker, der aber auch nicht zu groß werden darf..wenn mein Vorhaben fertig ist, zeig ich es euch gerne ![]() Wollte an diesen Verstärker Canton Plus MX Lautsprecher hängen, das dürfte kein Problem werden oder? |
M.D
12:30
erstellt: 28. Jul 2008, ||
Hallo Mülleimer Sehr guter Rat ein AC Netzteil an einen DC Verbraucher zu betreiben Danach ist die Endstufe TOD und kann dann in den sogenannten Mülleimer. Wen man seine Senf dazu gibt bitte dann Richtig mit allen angaben oder Gar nicht. Hallo Chris Also noch einmal die Endstufe kommt nicht so zu dir wie auf dem Bild . Sondern in Einzelteilen und da würde ich den eingangs Elko Wechsel MKP 10 oder MKP4 oder ein MKT. Der Trafo sollte 80-120 VA haben wen mehr ist es auch nicht schlimm nur nicht weniger. Trafo(80-120VA) – Brücken Gleichrichter (25-35 Aper) – Siebung( 20 Stück zu 25Volt mit 3300µF – Endstufe ). Mit dem Kleinen kannst du alles Betreiben was du möchtest. Grüße M.D P.S Hifi-Selbstbau-Gruppe Raum Wuppertal Treffen in der Bastel Werkstatt ist Samstags ab 16Uhr. Gedacht ist ein Probe Hören von einigen Breitbändern. Bastel Arbeiten an Projekten und an fiel Mehr. In den Nachsten Monaten stehen einig Neubauten von Amps an wie Hiraga Eine 6B4G Röhre und eine EL 84 für ein Mitglied. ![]() |
tiki
14:37
Hallo, wo hast Du denn
Es heißt hier übrigens tot, seinen Senf, richtig, Angaben, gar nicht. Den Eingangselko gegen einen MKP/MKT zu tauschen ist Unfug, besser die Kapazität an die gewünschte untere Grenzfrequenz anpassen. Die Verstärker haben je ~5W Ausgangsleistung, wozu soll ein >=80VA-Trafo im Netzteil gut sein? Die empfohlenen Brücken sind erst recht überdimensioniert. Die angegebenen 66000µF schlagen aber dem Faß den Boden aus. ![]() Junge, Junge... [Beitrag von tiki am 28. Jul 2008, 14:40 bearbeitet] |
M.D
15:14
Hallo Timo Rum meckern kann jeder und die Schreib Fehler kannst du behalten. Und das Thema hast du auch nichts zu Sagen oder. Die Kleinen Teile hab ich schon etwa 20-30 Mahle aufgebaut. Ales für die Katz du hast ja soviel mehr Ahnung . Schau dir die Daten von den Philips Teil an. Ich hab nicht um sonst Geschrieben das der Klein wesentlich mehr kann. Grüße M.D |
dee-jay
15:25
also einen Streit wollte ich mit dem Thread nicht verursachen ![]() Ja die Module müssten noch aufgebaut werden, okay das wird auch kein Thema sein ![]() Aber ich glaube ich hab mir das so ein wenig zu einfach vorgestellt, ich hätte nun nurnoch gedacht, dass ich da ein Netzteil einfach irgendwie anschließen muss und gut, aber das ist scheinbar nicht der Fall, oder hab ichs nun falsch verstanden? |
*xD*
17:21
Hi im Prinzip geht das so einfach. Kauf einfach ein entsprechendes, fertig aufgebautes Netzteil. Sollte etwa 30W haben. 66000µF kann ich jetzt auch nicht ganz nachvollziehen, bei mir läuft ein TDA 1519 mit 1000µF Siebung. Nimm du aber lieber ein einfaches Netzteil anstatt selbst rumzubasteln. Die kleinen Teile können bei Bedarf auch mit Batterie/Akku betrieben werden. Naja, jeder der sich ein bisschen mit Lautsprechern auskennt wird wissen, dass die Lautstärke nicht direkt von der Leistung bzw. Belastbarkeit abhängt... |
dee-jay
17:45
Hallo, wo bekomm ich denn so ein Netzteil her? und was kostet es? |
tiki
20:10
Hallo M.D, Du irrst, Alles war zum Thema, lies bitte noch einmal. Es ging im Eingangsbeitrag keineswegs um Philips, sondern um A205K aus dem HFO/DDR, diese standen bei ebay zur Auktion. Liegen dessen Daten vor? Mir schon. Gebaut habe ich vor vielleicht 25 Jahren damit. ![]() Ich kann nichts finden, was
Es scheint wohl einen Unterschied zwischen haltlosem und substantiellem Gemecker zu geben. ![]() [Beitrag von tiki am 28. Jul 2008, 20:12 bearbeitet] |
*xD*
21:39
Bitteschön: ![]() eventuell reicht auch dieses, zu bevorzugen wäre aber das obere: ![]() denkbar wäre auch dieses, wobei ich jetzt auch nicht der Freund von günstigen Schaltnetzteilen bin: ![]() prinzipiell sowas ist gesucht. Man muss aber auch sagen, dass in üblichen PC-Lautsprechern oft nur ein unterdimensionierter Trafo mit noch unterdimensionierterer Siebung sitzt, du hast dann also ein "Luxus-PC-Lautsprechersystem" ![]() [Beitrag von *xD* am 28. Jul 2008, 22:58 bearbeitet] |
tiki
22:50
Hallo dee-jay, vielleicht hilft auch eine Websuche nach Tischnetzteilen, ähnlich den Laptop-Netzteilen? Wir setzen solche mit 24V/50W ein, diese kosten allerdings in ![]() |
M.D
12:36
erstellt: 29. Jul 2008, ||
Hallo Timo Das Teil stammt von Philips aus den 70 Jahren. Die DDR hat es damals Übernommen und zu Millionen Gebaut Und auch in den Westen Geliefert. Das Original ist ein Philips Entwicklung. Zum Netzteil einz von mir kommt in etwa auf 10-15 Eur . Hat zischen 80-120 VA und 66000 Siebung sogar noch ein wenig mehr 25 Elkos 3300µF zu 25 Volt kommen bei eBay 3,99 Sofort Kauf 2,20 Versand. Das Teil ist Mull alles Klar ich bin der Blöde der keine Ahnung hat. Also soll er sich eines Kaufen ist einfacher und Kostet 40-50Eur Und ist auch noch Drei Mahl so Groß wie die Endstufe. Zu dem Bausatz er ist Billig wieso weil die Mindest Anforderungen mit den Billigsten Bauteile erreicht werden Mit etwas Besseren Bauteilen Hörst du den unterschied vor allen im Eingang der in MKP abgeführt werden sollte. Grüße M.D |
Knobikocher
14:03
Wenn du wirklich nur Systemtöne hören willst, stimme ich dem zu:
Kostet als Steckernetzteil 15€. Nimm ein stabilisiertes Netzteil. |
c-a-p
14:52
Hallo! ich habe derzeit einen Testaufbau bei mir liegen. Steuer IC: LM4702 von NS Enstufen: 8x 2N3773 NPN 8x 2N6609 PNP Trafo: Ringkerntrafo 2x 30 Volt 500 VA Gesamt Gleichrichter: 35A 400V Siebung: 2x 22000µF 63V (je 10x 2200µF 63V) Gesamt also 44000µF Ausgangsleistung: 660 Watt RMS an 2 Ohm gebrückt das der Trafo damit überbelastet ist ist mir auch klar. Andere Tests haben ergeben, dass der verwendete Trafo ca. 10 Minuten bei 1500 VA durchhält, also mach ich mir bei den bischen 600 W keine Sorgen. Werden ja eh nicht kontinuierlich gefordert. Die Spannung bei der Siebung bricht um ganze 6 Volt pro Rail ein bei Volllast. Das ist meiner Meinung nach nicht viel in anbetracht der Umstände. Da wir hier aber von einem Verstärker sprechen, der ganze 8 Watt leisten soll frag ich mich ehrlich gesagt schon für was ein 80 - 120 VA Trafo mit 35A Gleichrichter und 66000 µF Siebung sein sollen. Vielleicht kanns mir jemand plausiebel erklären? (Merke: Viel hilft viel macht fast nie Sinn - wenn ich Kopfschmerzen habe nehme ich auch nicht eine ganze Schachtel Schmerzmittel auf einmal) Ich würde folgendes vorschlagen: Trafo: 16VA - Maximal: 20VA Gleichrichter: B40C1500 - Maximal: B80C2500 Siebung: 1x 2200µF Maximal: 1x 4700µF (Wegen ESR evtl. auch 4x 1000µF oder so in der Art). Aber das ist schon sehr gut dimensioniert für den Kopfhörer-Amp... ![]() Gruß Flo |
Knobikocher
15:31
Und er möchte nur damit Betriebssystem - Hinweistöne hören... ![]() |
tiki
00:19
erstellt: 30. Jul 2008, ||
Hallo M.D, nochmal: der bei ebay angebotene Bausatz hat einen Aufdruck auf dem Kühlkörper. Lies den und Du wirst hoffentlich erkennen... Dein Netzteil mit 80-120W-Trafo und den Unmengen an Elkos soll kleiner als das Tischnetzteil sein? Blöder Witz. Hat "Dein" Netzteil auch nur eine schnöde Zulassung? Nein? Auch blöd, denn wenn Du es verkaufst, muß es nämlich. Im Übrigen höre ich den Unterschied zwischen sauber dimensionierten MKP- oder Elko- Eingangskoppelkondensatoren nicht, ich bin nämlich Holzohr. ![]() |
M.D
12:34
Hallo Timo Hast du es nicht verstanden oder willst du es nicht verstehen. Das Original ist von Philips den sich die DDR damals Gekrallt hat und selbst Produzierte und das ganz auch noch Frech Verkaufte. Hast du es jetzt Begriffen. Also was Verkaufe ich da hast du es nicht gelesen die Bauteile gibt es bei eBay zu kaufen. Also Interpretiere nichts dazu. Ob du was Hörst oder nicht Interessiert mich nicht . Ich hab hier noch einige und der Unterschied ist Gravierend Selbst im Batterie Betrieb ist ein Unterschied zu einem super Netzteil zu Hören . Warum weis ich nicht ist aber so Also ich hab es nicht um sonst Geschrieben das das Teil mit Bessern Bauteilen und einem Guten Netzteil super Klingt. Wen er’s machen will gut ,wen nicht auch gut. Ihr seid doch die super Radgeber wen er ein Problem hat soll er euch anschreiben Ihr habt doch Reichlich davon Zusammen Gebaut. Oder gebt ihr hier nur ein Ferndiagnose ab ohne zu wissen um was es eigentlich geht. Grüße M.D |
tiki
15:39
Begriffsstutzigkeit muß man nicht projizieren wollen, das geht fast immer schief. Deshalb wird jetzt mir der Disput zu blöd und ich höre einfach auf. |
dee-jay
23:33
erstellt: 31. Jul 2008, ||
hm vielen dank für eure vorschläge! =) hm aber so ein externes Netzteil ist doch schon recht hässlich ![]() ![]() |
Verrückter
10:55
erstellt: 09. Aug 2008, ||
Mh, was hat Dich denn geritten, M.D? Warum erklärst Du denn Deine Ansicht zu dem Netzteil nciht mal sachlich und technisch fundiert, statt andere Mitglieder so anzugehen? Ich persönlich vermag auch keinen Sinn in Deinem Vorschlag zu sehen, aber ich bin auch ein Holzohr. Vielleicht lerne ich noch etwas, was ich gern tun würde. Gruß Stefan P.S: Meine Rechtschreibung und Gramatik ist häufig auch alles andere als korrekt, aber Deine... |
Injen
12:12
#25
Hi! Das sehe ich ähnlich. Es wollte dich mit Sicherheit niemand blöd anmachen, es steht NIRGENDS dass du keine Ahnung hast und es hat auch niemand angezweifelt, dass du diesen IC mehrfach aufgebaut hast. Ob die Teile nu von Phillips oder vom Weihnachtsmann gebaut wurden ist eigentlich doch auch egal oder nicht !? Wurde denn in der DDR das Datenblatt gefälscht und die Stromaufnahme nur noch mit 1/20 der Angegebenen von Phillips ersetzt?? Ich weiss es nicht, Ich hab zwar son Ding auch mal gebaut aber auch ich kanns leider noch nicht verstehen mit dem Netzteil. Sicherlich dimensioniert man das nen bissn über, wenn mans denn machen möchte und hört. Aber ich frage mich grad ob vielleicht die große Siebung notwendig ist, weil das Ding empfindlich ist auf restbrumm an der Betriebsspannung? Ich hatte da keine Sorgen mit. (2 Stück auf einer Platine mit 4700u geglättet) Hast du vielleicht auchmal ne Drossel eingebaut? Das sind alles so dinge, die hier sicherlich noch mehr Leute interessieren und ich will dich damit nicht blöd anmachen und ich würds gut finden jetzt nicht zu hören "hab ich schon x mal gebaut". Ich habe auch schon x LEDs zerhauen und ewig viel Zeug geschrottet, weil ich einiges einfach nicht wusste. Wenn du da irgendwelche schlauen Dinge zu sagen kannst, dann erweiter unser Wissen, denn das hier ist ein Forum ![]() @dee.jay: Sofern sich das noch nicht zerschlagen oder erledigt ist würd ich dir vielleicht auch vorschlagen (sofern der PC unbeweglich bleibt) an den Verstärker nen alten Netzteilstecker anzulöten und dir die 12V einfach ausm PC holst. Wenn dein Netzteil nicht an der Grenze läuft wirds damit wohl keine Probleme haben und is umsonst ![]() Gurß Manuel [Beitrag von Injen am 09. Aug 2008, 12:15 bearbeitet] |
Verrückter
12:21
#26
Auch nicht schlecht. Mal was anderes, wenn man mehrere C´s parallel schaltet, baut man sich doch auch Schwingkreise. Oder? Also sollte man doch eh noch Spulen zwischen, vor und nach den C´s bauen. Oder seh ich das falsch? Ich mach es jedenfalls so. Allerdings mag ein Class D auch empfindlicher dagegen sein. Stefan |
Injen
12:45
#27
![]() Wie jetzt? wenn du zwei Kontis parallelschaltest haste ja noch keinen Schwingkreis....der Käme dann wenn du die Spulen reinbaust. mit Drossel meinte ich nu: Gleichrichtung ---> kleine Kontis ----> Drossel (hardcorespule mit vielen Henrys drin) ----> Kontis die eig zum Glätten sind also recht groß |
tiki
13:54
#28
siehe Ersatzschaltbild C oder/und L oder/und R |
Verrückter
13:59
#29
Injen
14:55
#30
Ahhh Also wenn ichs dann richtig verstehe ist es zwar richtig, dass man sich damit nen Schwingkreis baut oder andersweitig Filterwirkungen auftreten. Aber ich glaube.........naja wie sagt man neuerdings: ich bin ein Holzohr, deswegen glaube ich nicht daran dass man es hört. Ich denke da Sind Hysteresewirkungen deines Gehäuseses größer ![]() Gruß Manuel |
Verrückter
15:20
#31
Genau das denke ich nicht. Das erinnert mich alles an die Snubber Diskussionen. Kennst Du sie, bzw. die passenden Paper dazu? Auf jeden Fall ist das messbar und ich denke auch hörbar. Auch denke ich, macht es sinn, da ne Drossel rein zu drücken, statt sich über Hysteresewirkungen am Gehäuse Gedanken zu machen... Gruß Stefan |
Injen
16:34
#32
nope, die diskussion kenn ich ned. vielleicht mal link, aber lieber wieder back to topic ![]() |
Verrückter
16:36
#33
Schick mir Deine Mail per pm.
Pollin Verstärkermodule mit A210K Monohuhn am 18.08.2012 – Letzte Antwort am 21.08.2012 – 20 Beiträge |
Zwei Netzteile an einen Trafo? not0815 am 06.09.2017 – Letzte Antwort am 11.09.2017 – 12 Beiträge |
Theorie: Subwoofer mit Trafo betreiben hannescg am 20.03.2015 – Letzte Antwort am 20.03.2015 – 2 Beiträge |
Ton PC-USB-Bluetooth strzata am 29.11.2018 – Letzte Antwort am 29.11.2018 – 4 Beiträge |
Suche geeigneten Verstärkerbausatz für kleine PC-Anlage hifilistener am 03.08.2008 – Letzte Antwort am 21.08.2008 – 11 Beiträge |
Suche sehr einfachen Bauplan für einen Verstärker Back-Ground am 04.11.2009 – Letzte Antwort am 11.11.2009 – 30 Beiträge |
Subwoofer an Verstärker? Nogra2 am 11.03.2011 – Letzte Antwort am 12.03.2011 – 6 Beiträge |
pc- verstärker ? 88ja88 am 18.07.2009 – Letzte Antwort am 20.07.2009 – 7 Beiträge |
PC zu Stereoanlage MaxistXXL am 20.10.2005 – Letzte Antwort am 21.10.2005 – 3 Beiträge |
PC Netzteil als Lichttrafo nutzen? dimme1995 am 19.07.2012 – Letzte Antwort am 23.07.2012 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedBryantcuh
- Gesamtzahl an Themen1.559.477
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.422
