HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Wie Trafo anschließen? | |
Wie Trafo anschließen?+A -A |
Onkyo92
21:18
erstellt: 10. Sep 2008, |
Hallo, Habe Folgende Frage. ich heb einen 2x12 Volt Trafo mit 120VA un dmöchte das ich nur 1x12 Volt mit 120 VA habe,..wie mache ich das?? Wie schließe ich das an den Gleichrichter an damit ich die 1x12Volt mit 120VA habe?? Hier der Plan vom Trafo. ![]() Lg,Dawid |
rorenoren
21:50
Moin Dawid, lege die Wicklungen in Reihe und miss die Spannung an den noch offenen Drähten. (einen Draht der einen Wicklung mit einem Draht der anderen Wicklung verbinden, die beiden übrigen Drähte nicht verbinden!!! nur daran messen) Sind es ca 24-28V, tausche die Polung der einen Seite. Miss nochmal. Wenn jetzt ca 0-0,3V zu messen sind, kannst du die offenen Enden verbinden. Damit hast du dann 12V und den doppelten Strom. (also die etwa 120VA) Sind deutlich mehr als ca 0,5V zu messen, ist die Abweichung der Wicklungen zueinander zu gross, und der Trafo ist nicht zur Parallelschaltung geeignet. Dann geht das so nicht. Gruss, Jens |
Onkyo92
21:56
Vielen Dank ![]() Danke das du so tüchtig auf PN's antwortest ![]() ![]() Lg,Dawid ![]() |
rorenoren
22:05
Moin Dawid, wenn ich nichts mehr weiss, kann ich auch nichts schreiben. Gruss, Jens |
Onkyo92
22:21
Axo. Trotzdem vielen Dank ![]() Ich habe noch paar neue sachen festgestellt. Schau mal paar Threads drunter "Brummen beim Röhren Amp" Mfg,Dawid |
Onkyo92
19:40
erstellt: 12. Sep 2008, |
Wenn jetzt ca 0-0,3V zu messen sind, kannst du die offenen Enden verbinden. Damit hast du dann 12V und den doppelten Strom. Wieso habe ich 12 Volt wenn ich 0-0,3 messe? ![]() |
Onkyo92
19:50
Ich habe nach dem verbinden 2,xx Volt,..jetzt in den Gleichrichter?? Habe ich nach dem Gleichrichter 12 Volt?? oder was?? Mfg,Dawid [Beitrag von Onkyo92 am 12. Sep 2008, 19:52 bearbeitet] |
rorenoren
20:01
Moin Dawid, wenn du bei der Reihenschaltung 0-0,3V misst, sind die Wicklungen so in Reihe geschaltet, dass sich die Spannungen aufheben. Wenn du jetzt die beiden Enden an denen du die 0-0,3V gemessen hat verbindest, kannst du an den beiden nun entstandenen Anschlüssen deine 12V abgreifen. (mit doppeltem Strom) Andersherum hättest du ja 24V gemessen und würdest einen Kurzschluss bauen, wenn du diese Enden verbindest. Manchmal sind auch die Anschlüsse farblich gekennzeichnet, oder mit 0V/12V-0V/12V beschriftet. Da kannst du dann die gleichfarbigen bzw. beide "0" und beide "12" verbinden, um eine Parallelschaltung zu erreichen. Bei Gleichstrom sind Plus und Minus ja festgelegt. Bei Wechselstrom wechselt die Richtung ständig. Deshalb kannst du die Wicklungen nicht einzeln messen und nach den Messwerten zusammenlöten. (mit einem Oszilloskop wäre das aber möglich) Bei Gleichstrom geht das. Deshalb der Trick mit der Reihenschaltung und der Messung. Da heben sich beide bei richtiger Reihenschaltung auf, verdoppeln aber den Strom in der Parallelschaltung. (wenn die beiden noch offenen Enden verbunden sind) Ich kann´s nicht besser erklären. Gruss, Jens Zu deinem zweiten Beitrag: wenn du 2,xxV misst, stimmt etwas nicht. Steht dein Messgerät auf Wechselspannung? (AC- Volt) Wie hoch ist die Spannung, wenn du die einzelnen Wicklungen misst? Da sollten es ca 12+12V sein. (Toleranzen sind möglich) Wenn die richtig parallelgeschaltet werden, bleiben 1x12V übrig. Der Gleichrichter ändert an der Spannung nicht viel (es fallen ca 1,4V über ihm ab) Erhöt wird die Spannung nacher durch den Elko, der sich auf den Spitzenwert auflädt. (ohne Last ca 17V) Wenn du sie falsch zusammenschliesst, gibt es einen Kurzschluss und du misst etwa 0V. (und der Trafo geht kaputt) Also Vorsicht! (bin jetzt erstmal weg) [Beitrag von rorenoren am 12. Sep 2008, 20:03 bearbeitet] |
Onkyo92
20:07
Alles passt,..du hast mir echt geholfen =) Am anfang wurde der Trafo in 2 sek. sehr heiß,..und jetzt bleibt er lauwarm,..bei meinen 12 Volt ![]() Vielen, vielen Dank ![]() So macht Forum spaß ![]() Lg,Dawid |
120VA Trafo statt 180VA nehmen? Benutzername am 09.01.2011 – Letzte Antwort am 19.01.2011 – 64 Beiträge |
Welcher Trafo? DC88 am 06.01.2009 – Letzte Antwort am 07.01.2009 – 6 Beiträge |
Problem mit Gleichrichter/Trafo :tom: am 24.11.2005 – Letzte Antwort am 27.11.2005 – 8 Beiträge |
Hilfe bei Trafo anschließen Lotion am 17.10.2012 – Letzte Antwort am 17.10.2012 – 6 Beiträge |
Wie Trafo anschließen ? PHE70 am 01.02.2017 – Letzte Antwort am 05.12.2018 – 10 Beiträge |
Frage zu Trafo / Netzteil Mimamau am 10.02.2012 – Letzte Antwort am 10.02.2012 – 9 Beiträge |
Trafo Mr.Druckpatrone am 21.11.2004 – Letzte Antwort am 23.11.2004 – 6 Beiträge |
Trafo Problem Stereoteufel am 15.09.2010 – Letzte Antwort am 18.09.2010 – 14 Beiträge |
Trafo defekt? foo38 am 03.02.2007 – Letzte Antwort am 11.02.2007 – 11 Beiträge |
Wie Trafo prüfen ??? smitty16 am 30.08.2005 – Letzte Antwort am 02.09.2005 – 9 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitglied*SYK*
- Gesamtzahl an Themen1.559.316
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.442
