Lautsprecher symmetrisch ansteuern
duex
#1 erstellt: 04. Nov 2008, 21:35
Guten Abend
Ich hoffe ich bin hier im richtige Subforum. Meine Frage resultiert aus den Überlegungen welche ich beim Selbstbau gemacht habe.
Die Vorteile von symmetrischer Signalübertragung sind bekannt. Jetzt meine Frage: Wieso verwendet man dieses System nur unter den Komponenten vor den Lautsprechern (Vorverstärker, Enstufe usw.) und nicht bis direkt zu den Lautsprechern?
Meine Überlegung: Man verstärkt Alle vier Signale (Linker und rechter Kanal und die dazugehörigen, invertierten Signale) und führt diese zu den Lautsprechern? Eigentlich hat sich meine Überlegung vor allem auf den Bereich Kopfhörerverstärker konzentriert. Da ist die "Leistung im Kabel" nicht so gross und das Signal kann mehr beeinflusst werden. Auch werden an Kopfhörern meist relativ lange Kabel verwendet.
Klar ist, dass man die vier Signale jeweils nur halb so viel verstärken müsst wie die zwei normalen Stereosignale.
[Beitrag von duex am 04. Nov 2008, 21:35 bearbeitet]
detegg
#2 erstellt: 05. Nov 2008, 00:56
mach´ Dir mal Gedanken, in welchem Verhältnis Störungen zum Nutzsignal auftreten ...
Detlef
tede
#3 erstellt: 05. Nov 2008, 08:15
praktisch gemacht wird das (aus anderen Gründen) gemacht, wenn 2 Endstufen als "Brücke" verschaltet sind.
Bei "normalen" Lautsprechern wird die Störeinstrahlung zu keinem hörbaren ergebniss führen, da
1. die Lautsprecher niederohmig und
2. die Verstärkerausgänge ebenfalls niederohmig sind
daher kann sich keine nennenswerte Störspannung in den Lautsprecherleitungen aufbauen.
Bei hochohmigen Kopfhörern in Verbindung mit sehr hochohmigen Kopfhörerverstärkern währe es zumindest denkbar, dass Störungen die ins KH-Kabel einstreuen hörbar werden. (Davon habe ich aber noch nie was gehört oder gelesen)
Das andere Problem ist, dass bei den mir bekannten Kopfhörern der Minusanschluss der beiden Hörkapseln zusammengeführt ist und somit keine symetrische Ansteuerung möglich ist.
Thomas
Röhrenverstärker - Rechter und Linker Kanal vertauscht?
ZeppTube am 03.08.2015  –  Letzte Antwort am 04.08.2015  –  5 Beiträge
Symmetrischer Vorverstärker
Benni90 am 24.05.2010  –  Letzte Antwort am 22.06.2010  –  22 Beiträge
unsymmetrisch - symmetrisch - Kabelverständnisfrage
10_BGS am 22.01.2010  –  Letzte Antwort am 22.01.2010  –  7 Beiträge
Signale/Frequenzen nach 5.1 System wieder zusammenführen
BlackTigga am 17.03.2012  –  Letzte Antwort am 22.03.2012  –  17 Beiträge
8-Kanal-Verstärker im Selbstbau
vbElefant am 28.10.2011  –  Letzte Antwort am 14.11.2011  –  13 Beiträge
Vorverstärker/Vollverstärker selbstbau
SimonK am 24.05.2006  –  Letzte Antwort am 26.05.2006  –  5 Beiträge
Vorverstärker Selbstbau
mR.y0 am 04.08.2009  –  Letzte Antwort am 11.08.2009  –  27 Beiträge
4 Signale durchschleifen + summieren
blubbermensch am 09.04.2007  –  Letzte Antwort am 10.04.2007  –  5 Beiträge
Selbstbau-Vorverstärker mit DAC
Joker96 am 04.09.2016  –  Letzte Antwort am 05.09.2016  –  2 Beiträge
Einstieg in den elektronik selbstbau
jet-able am 27.09.2008  –  Letzte Antwort am 04.10.2008  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedUnderdogX
  • Gesamtzahl an Themen1.559.115
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.821
