HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Hat jemand den "Highend Preamp" aus der ... | |
Hat jemand den "Highend Preamp" aus der Elektor von 2004?+A -A |
hummel86
23:07
erstellt: 01. Dez 2008, |
Habe mitlerweile meine Platinen für meinen "Highend Preamp" (aus der Elektor von 2004) fertiggestellt. Alles auch mal angeschlossen und durchgemessen. Spannungen passen soweit wie in der Anleitung angegeben. Habe allerdings noch auf anderen IC Pins als angegeben die 5 Volt. Würde daher wissen ob dies normal ist oder aber ob ich irgendwelche Lötbrücken habe die ich evtl. übersehen habe. Vielleicht kann mir da jemand mal seine Erfahrung bzw. Messung mitteilen. |
Sunny23
Gesperrt |
16:39
erstellt: 02. Dez 2008, |
Wo genau hast du die 5Volt noch gemessen? |
hummel86
00:22
erstellt: 03. Dez 2008, |
Am PIC Sockel die Pins: 2, 7, 12, 33, 35 mit +5V sowie ca. -1,6V an Pin 9 und am IC Sockel an den Pins: an 2, 4, 12 +5V und an 13 -5V Bei euch auch so? Welche Jumper müssen überhaupt auf der Hauptplatine bis auf JP2 (Drahtbrücke) gesetzt werden. Habe nur JP3 gesteckt. Was ist mit JP1? |
Sunny23
Gesperrt |
01:51
Stimmt genau. Wenn du es mit der Original-Platine gebaut hast, sollte es keine Probleme mit der Montage geben. Die Platine ist aber sehr klein und bei einigen soll es brummen. [Beitrag von Sunny23 am 03. Dez 2008, 02:32 bearbeitet] |
_ES_
Administrator |
01:58
Von welchem IC sprichst Du ? |
hummel86
16:20
Mit IC meine ich den PGA2311PA Sockel. Sunny, du hast geschrieben: "[...]Stimmt genau[...]" aber auf was bezogen? Auf meine Spannungsfrage, oder aber auf die Jumperfrage? Oder ist beides richtig, so wie es momentan ist? |
detegg
17:12
Hi, bevor Du Dich jetzt von Sunny23 verrückt machen lässt, schau mal ![]() Dort hast Du ein paar informative Links und - viel wichtiger - kompetente Ansprechpartner. PS: Der PGA2311 hat analog/dig. jeweils (+/-)5VDC Versorgung. Die solltest Du auch getrennt messen. PPS: Diesen ![]() Gruß Detlef [Beitrag von detegg am 03. Dez 2008, 17:13 bearbeitet] |
Sunny23
Gesperrt |
19:11
Mit dem PGA2311PA Sockel stimmts denke Ich.Uber Kontroller kan ich nicht sagen weil ich ihn im anderen Gehäuse habe.Ich habe nicht an allen Pins Spannung gemessen.Ich habe meinen Preamp zusammengebaut und nur geprüft ob die Netzteil-Spannung vorhanden ist und dann habe ich ihn eingeschaltet.Ich glaube nicht, dass da irgendwas passieren kann, weil die die Spannung klein ist. Aufpassen solltest du bei dem Quarz.Wenn er nicht schwingt, dann bleibt alles dunkel. [Beitrag von Sunny23 am 03. Dez 2008, 19:13 bearbeitet] |
_ES_
Administrator |
23:21
Nein, leider nicht. Auch 5 V an verkehrter Stelle können "verheerend" wirken. Sollte Elektor an der Stelle nicht den nominalen Stromverbrauch der Schaltung genannt haben, finde ich das fahrlässig. Das ist das erste, was wir bei neuen, funktionierenden Schaltungen ermitteln. [Beitrag von _ES_ am 04. Dez 2008, 00:39 bearbeitet] |
hummel86
16:52
erstellt: 05. Dez 2008, |
So wirklich schaluer bin ich durch die anderen Artikel auch nicht geworden. Auf der Seite vom Autor wird meiner Meinung nach lediglich auf die Elektor verwiesen. |
Elektor Highend Pre/Poweramp zapzappa am 18.05.2006 – Letzte Antwort am 29.05.2017 – 54 Beiträge |
Elektor High-End-Preamp - Bässe und Höhen steuern hummel86 am 04.11.2009 – Letzte Antwort am 12.11.2009 – 16 Beiträge |
Elektor High End Preamp: Displaybeleuchtung funzt nicht hummel86 am 16.10.2009 – Letzte Antwort am 17.10.2009 – 9 Beiträge |
Diskreter Ulti Preamp aus Elektor - Problem beim Selbstbau Spezial_K am 02.04.2009 – Letzte Antwort am 25.04.2009 – 15 Beiträge |
Suche Artikel aus Elektor RIP am 19.12.2003 – Letzte Antwort am 02.03.2004 – 4 Beiträge |
Rauschprobleme elektor Schneider9999 am 14.01.2010 – Letzte Antwort am 14.01.2010 – 7 Beiträge |
Miniatur Verstärker aus der Elektor rebel4life am 16.02.2010 – Letzte Antwort am 16.02.2010 – 4 Beiträge |
Crescendo ME von elektor fil_ am 16.09.2006 – Letzte Antwort am 16.09.2006 – 3 Beiträge |
Elektor Tiefbaß aus geschlossenen Boxen manfred-k am 14.07.2010 – Letzte Antwort am 28.07.2010 – 13 Beiträge |
elektor crescendo cat_weasle am 26.09.2009 – Letzte Antwort am 26.09.2009 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedqrcob
- Gesamtzahl an Themen1.559.396
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.738
