HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » wie kann man aus einem Schaltplan ein fertiges Boa... | |
wie kann man aus einem Schaltplan ein fertiges Board machen+A -A |
Breznsemml
13:25
erstellt: 07. Dez 2008, |
Hallo. Ich habe ein Problem. Bisher habe ich meine Platienen direkt im Board menü gemacht. mittlerweile geht das nicht mer. da der Platienenaufbau zu Umfangreich wird. ich weis aber nicht wie man aus einem Schaltplan ein Board macht. kann mir jemand kurz und EINFACH!!! erklären wie das funktioniert??? es mus keiner Norm entsprechen. Danke!
spy-op
14:03
Mit was für einem Programm Arbeitest du? Denn ohne diese Information kann man dir hier nicht weiter helfen. ![]() Gruss Dan |
rebel4life
15:33
Du musst halt ein wenig überlegen, wo welches Bauteil hinkommt damit möglichst wenig Leiterbahnen gebraucht werden, es gibt zwar schon automatische Funktionen für so etwas, jedoch liefern die nicht immer das gewünschte Ergebnis. |
MosFetPapa
17:30
Moin, neben dem Programm mit dem Du arbeitest, ist auch wichtig, um was für eine Schaltung das geht. Thema ist z.B. große Masseflächen, Sternförmige Masseflächen, bei Leistungsübertragung ausreichend breit, Mindestabstände bei höheren Spannungen, bei Vorverstärkerstufen auch teilweise Leiterbahnen mit einer zusätzlichen Massebahn voneinander trennen um Übersprechen zu vermeiden, Stützkondensatoren entsprechend dicht an den relevanten Bauteilen positionieren u.v.m. Gehört etwas Erfahrung dazu, effektive Leiterplatten zu machen bzw. zu optimieren. Aber hängt halt vom Gerät ab. Bei einem einfachen LED-Blinklicht ist vieles wurscht. Bei einem RIAA-Vorverstärker kommt es dagegen auf viele Details an. Poste doch mal Deinen Schaltplan. Gruß Holger |
Breznsemml
16:39
erstellt: 08. Dez 2008, |
Danke!! Das Problem hat sich soweit erledigt. Ich Arbeite mit Eagle 5.0.0 jetzt hab ich jedoch ein Neues Problem. ich finde keine Kondensatoren in der Teilebibliothek! da gibt es nur Dummykondensatoren. Die werden jedoch nicht in die schaltung integriert. Das Fenster zur erstellung vonn Platienen erkennt diese nicht. deshalb auch mein vorheriges Problem zur Automatischen Platienenerstellung. Ich habe schon stunden damit verbracht Kondensatoren und Elkos zu suchen. habe jedoch nichts gefunden ![]() |
spy-op
22:25
Die Kondensatoren Widerstände und Spulen, findest du unter rcl. Und schau dir das mal an ![]() Gruss Dan [Beitrag von spy-op am 08. Dez 2008, 22:28 bearbeitet] |
Breznsemml
20:05
erstellt: 09. Dez 2008, |
Danke! die seite hab ich schon gelesen. Die liste rcl giebt es bei mir nicht. und Wiederstände und Spulen sind auch geteilt Wiederstände finde ich unter RESISTOR und Spulen unter INDUCTOR. |
spy-op
21:13
Ich habe Eagle 5.3.0 gerade Herunter geladen und da ist rcl drin, hast du den eintrag in der Bibliothek vielleicht mal aus versehen Gelöscht oder deaktiviert? Gruss Dan |
Breznsemml
22:10
Hallo. Ich habe Eagle 5.3.0 runter geladen. unter rcl finde ich auch nichts. ![]() [Beitrag von Breznsemml am 09. Dez 2008, 22:31 bearbeitet] |
spy-op
01:48
erstellt: 11. Dez 2008, |
Was suchst du den? Wenn du Elkos suchst die sind unter rcl und beginnen in der liste mit E1,8-4 die erste Ziefer steht für den Pinabstand und die zweite für den Aussendurchmesser. Oder du kannst auch einfach mit gedrückter Maustaste Durch die Liste scrollen. ![]() Gruss Dan |
Breznsemml
13:55
Ich habs versucht. aber da gibts nichts. sind die Internetversionen fileicht mit absicht nicht vollständig?? oder kann mir mal jemand einen Link schicken wo man sicher sein kann das da Kondensatoren und Elkos dabei sind?? |
jogi59
14:05
spy-op
14:15
Wo hast du das den Runtergeladen, wohl nicht von der Cad Soft Seite den da sind Alle Bibliotheken dabei. Gruss Dan |
Breznsemml
15:36
nein von da nicht. könntest du mir den Link schicken??? fileicht klapt das ja mal ![]() |
Don_Chuleo
16:31
![]() Zusätzliche Bibliotheken, teils fertige Projekte etc gibt es hier: ![]() |
spy-op
01:12
erstellt: 12. Dez 2008, |
@Don_Chuleo Danke für die links. @Breznsemml ist Google für dich ein Fremdwort? Gruss Dan |
Breznsemml
16:53
Nein! Google ist kein Fremdwort ![]() ![]() |
DB
20:49
einfach mal aus Eagle3.55 geschlußfolgert: Schaltplan zusammenzimmern, speichern. ERC ausführen, Fehler korrigieren. Zum Board wechseln. Dann liegen alle Bauteile neben der Platine und sind mit Luftlinien entsprechend der Verdrahtung verbunden. Die streust Du erstmal einigermaßen sinnvoll auf die Platine. Immer mal Ratsnest drücken, damit sich die Leitungen optimieren. Dann verlegst Du der Reihe nach die Leiterzüge (Ratsnest nicht vergessen). Unwichtiges Leitungsgestrüpp kann man dem Autorouter überlassen. MfG DB |
spy-op
01:50
erstellt: 13. Dez 2008, |
Also die Kondensatoren sind in diesem Download sicher dabei, meine obere Beschreibung war nur für das Bord . Also hier noch mal für den Schaltplan, RCL Folien C,s sind unter C-EU Elkos unter CPOL-EU und dann noch die Kondensatoren für Netzspannung CY/CX. Und wenn das nicht so ist dann ist die Bibliothek Gelöscht, dann Must du sie unter Control Panel Bibliotheken mit einem Rechtsklick auf Alle Bibliotheken laben Zurück holen. Gruss Dan |
Breznsemml
12:21
Tut mir jetzt echt leid. aber sie sind immer noch nicht da. vorausgesetzt ich kann --- CPOL-EU --- in die suchleiste kopieren dann auf enter drüchen und dan komts. stimmt diese bezeichnung?? |
spy-op
12:54
Lass dir von jemandem helfen der sich damit Auskennt, oder Lies dich mal auf der CadSoft Seite ein. Gruss Dan |
DB
13:21
Erstmal mußt Du die benötigten Bibliotheken im Startfenster / Bibliotheken grün setzen, dann erscheinen sie auch in der Dialogbox, die sich durch Ausführen von Add öffnet. MfG DB |
Breznsemml
20:18
erstellt: 14. Dez 2008, |
SUPER!! Hab das Programm deinstalliert und neu installiert. jetzt hab ich Kondensatoren!!! ![]() |
fertiges Netzteil 5/12V amor_y_rabia am 04.04.2011 – Letzte Antwort am 07.04.2011 – 3 Beiträge |
Gainclone LM3886 fertiges Netzteil boarder am 23.11.2012 – Letzte Antwort am 23.11.2012 – 3 Beiträge |
TDA1560Q fertiges Layout gesucht hhh3 am 10.04.2008 – Letzte Antwort am 08.09.2008 – 3 Beiträge |
Netzteil Schaltplan???? Wraith am 20.04.2006 – Letzte Antwort am 20.04.2006 – 3 Beiträge |
Aus PWM ein "Musik"signal machen. Aber wie? Verrückter am 27.11.2009 – Letzte Antwort am 17.01.2010 – 31 Beiträge |
Pyro Board zho am 19.08.2015 – Letzte Antwort am 22.08.2015 – 5 Beiträge |
DDS-Board Ultraschall am 18.10.2005 – Letzte Antwort am 24.10.2005 – 24 Beiträge |
Netzteil für Tone-Board orbitana am 30.10.2019 – Letzte Antwort am 31.10.2019 – 3 Beiträge |
Schaltplan aus Elektor (Februar 1989) Joe_Fender am 30.10.2007 – Letzte Antwort am 30.10.2007 – 2 Beiträge |
Schaltplan erstellen hanfpflanze am 26.02.2008 – Letzte Antwort am 11.04.2008 – 15 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedJalali
- Gesamtzahl an Themen1.558.825
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.634
