HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Welcher OPV? | |
Welcher OPV?+A -A |
wiesonich
#1 erstellt: 22. Dez 2008, 22:31 | |
Tag. Suche einen passenden OPV für geringe Spannungspegel. Meine Liebste hat einen etwa 8 Jahre alten Fernseher mit Stereo-Ausgang (Cinch), der an den AUX-Eingang Ihrer Stereoanlage angeschlossen ist. Leider ist der Spannungspegel des TV-Ausganges so niedrig, dass Ihre Stereo-Anlage ziemlich weit aufgedreht werden muss, um einen Film in angemessener Lautstärke schauen zu können. Und wenn man nachher die Anlage wieder auf CD oder Radio umschaltet, ohne den Lautstärkeknopp wieder zurück zu drehen, fliegen einem die Ohren weg. Deshalb möchte ich den Ausgangspegel des Fernsehers mit einem OPV auf das Niveau der sonstigen Audio-Quellen anheben. Der Anspruch meiner Liebsten an den Klang ist zwar nicht außerordentlich hoch, aber sie würde es dank ihrer guten Ohren schon merken, wenn das Implantat rauscht oder klirrt. Habt ihr einen Tipp, welcher OPV für geringe Pegel geeignet und gleichzeitig audio-tauglich ist. Gruß und Dank für eure Hilfe! |
MosFetPapa
#2 erstellt: 23. Dez 2008, 00:32 | |
Moin, der TL071/TL072 ist da eigentlich immer eine ganz gute und günstige Wahl. Oder der NE5534A. Du brauchst ja ohnehin wahrscheinlich nur einen kleinen Verstärkungsfaktor von 2 oder 4. Und am TV hast Du schon alle Optionen/Einstellmöglichkeiten durchgeschaut? Evtl. Audioabgriff schon mal über den Scart-Ausgang getestet? Gruß Holger |
wiesonich
#3 erstellt: 23. Dez 2008, 02:44 | |
Am TV geht leider nix weiter einzustellen. Der Stereo-Ausgang kann über das OSC-Menu lediglich aktivert oder deaktiviert werden. Zwar kann der Pegel des Stereo-Ausgangs noch über die Fernbedienung des TV hoch- und runtergefahren werden (für laut/leise), aber da kommt auch bei "ganz laut" einfach nicht genug raus. Am Scart hab´ ich allerdings noch nicht probiert. Wird aber wahrscheinlich den selben Audio-Pegel führen. Oder unterscheiden sind Scart und Cinch im Audiopegel? Bin da kein Insider. Na, mal sehen. Werde wohl den TL07x nehmen, falls ich über Scart nicht weiterkomme oder irgendwo in der Glotze noch einen Spannungsteiler im Audiokreis finde, der sich ein wenig frisieren lässt. Den TL07x gibt´s hier beim Höker um die Ecke. Als Hochpegel-OPV mit einigen satten Volt im Eingang macht der sich ja recht gut. Hoffe nur, der kann auch mit geringen Pegeln im Millivoltbereich umgehen, ohne groß zu rauschen. Die unterste Versorgungsspannung von +/-5 Volt müsste sich auftreiben lassen. Gemessen hab´ ich allerdings noch nix am TV. Den 0dB-Ausgangspegel am Cinch schätze ich Pi mal Daumen auf vielleicht 200mV oder so. Ein Verstärkungsfaktor um 4 herum müsste gut passen. Jetzt muss ich nur noch meine bessere Hälfte aus dem Haus locken, damit ich die Kiste auseinander schrauben und ungestört drin rumbrutzeln kann. Sie hat da immer etwas Bange... Erstmal besten Dank für deine Hilfe, Holger! |
pelmazo
#4 erstellt: 23. Dez 2008, 02:44 | |
Wenn der Lautstärkeregler noch "Weg" hat könnte es günstiger sein, die zu lauten Quellen im Pegel abzusenken, statt die leise Quelle zu verstärken. Denn was nutzt ein Regler von dem man nur ein Viertel des Weges praktisch nutzen kann? Ein Abschwächer braucht nur ein paar Widerstände, und auch keine Stromversorgung. |
wiesonich
#5 erstellt: 23. Dez 2008, 03:15 | |
Hallo pelmazo, das wäre natürlich auch eine denkbare Variante. Allerdings lassen sich nicht alle Quellen der Stereo-Anlage ohne Weiteres im Pegel absenken, weil es sich um eine teilkompakte Anlage handelt. CD-Player, DVD und TV sind extern, das Radio ist intern. Da müsste ich an mehreren Stellen im Receiver modifizieren. Und nachher wäre die gesamte Anlage recht deutlich in der Lautstärke gedrosselt. Das würde meine Holde sicher nicht wollen. Und ich ehrlich gesagt auch nicht. Ich glaube da ist der etwas größere Schaltungsaufwand an einer Stelle im TV vielleicht gar nicht so schlimm. Gruß |
Welcher OPV mix am 14.02.2005 – Letzte Antwort am 16.02.2005 – 6 Beiträge |
OPV für symm. Ausgang mariobu am 23.11.2008 – Letzte Antwort am 23.11.2008 – 3 Beiträge |
OPV Stilllegen Boriz am 19.12.2007 – Letzte Antwort am 19.12.2007 – 3 Beiträge |
Frage zu OPV (NE5532A) NetVamp am 31.01.2007 – Letzte Antwort am 03.02.2007 – 13 Beiträge |
OPV - Summierverstärker holh am 14.02.2006 – Letzte Antwort am 14.02.2006 – 3 Beiträge |
opv ua741 Porky__Pig am 27.08.2006 – Letzte Antwort am 27.08.2006 – 5 Beiträge |
opv anschluss: comparator? Porky__Pig am 05.09.2006 – Letzte Antwort am 07.09.2006 – 14 Beiträge |
Ersatz für OPV M5218AL mycrobit am 15.01.2022 – Letzte Antwort am 17.01.2022 – 9 Beiträge |
Rauscharme OPV gesucht Ralfii am 01.09.2011 – Letzte Antwort am 11.09.2011 – 13 Beiträge |
Filter schießt OPV leodennis am 19.08.2018 – Letzte Antwort am 20.08.2018 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedTheBrain04
- Gesamtzahl an Themen1.554.800
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.125
