HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Standbymodus am Sub deaktivieren? | |
Standbymodus am Sub deaktivieren?+A -A |
ChristianB81
#1 erstellt: 27. Dez 2008, 16:45 | |
Hallo, habe ein 5.1 System von Palladium. Leider schaltet der Sub viel zu schnell und häufig in den Standbymodus. Besteht irgendwie die Möglichkeit, den Standbymodus zu deaktivieren. Vielleicht kann man ja was umlöten. Hab da nur leider keine Ahnung von. Könnte aber ein Fotos von der Platine machen und hier einstellen. Gruß Christian |
rebel4life
#2 erstellt: 27. Dez 2008, 17:04 | |
Schaltet der Sub in den Standby wenn keine Audiosignale mehr ankommen? Steht in der Anleitung zu dem Gerät darüber nichts, wie man es vieleicht umstellen könnte? |
ChristianB81
#3 erstellt: 27. Dez 2008, 19:16 | |
Hallo, wenn ich z.B. ein Film sehe und es wird ne Zeit lang nur gesprochen, schaltet der Sub relativ schnell in Standby. Kommt es dann zu einer Szene mit viel Bass, schaltet der Sub wieder an. Und genau das nervt tierisch. Leider hat der Sub keinen Schalter zum deaktivieren des Standbymodus. Ne Bedienungsanleitung habe ich leider nicht mehr. Gruß Christian |
rebel4life
#4 erstellt: 27. Dez 2008, 19:30 | |
Meinst du dieses Set? |
Orikson
#5 erstellt: 27. Dez 2008, 19:31 | |
Ne genaue Bezeichnung sollte man übrigens niemals posten, sonst wüsste man, um welches Produkt es geht Dann könnte man auch im Internet nachsehen, obs da noch wie die Anleitung zu gibt. Dann musste mal den Verstärker aufmachen (wird wohl im Sub drin sein)... |
ChristianB81
#6 erstellt: 27. Dez 2008, 20:16 | |
@rebel4life: Leider ist es nicht dieses Set. @Orikson: Echt ne qualifizierte Antwort. Wüsste ich die genaue Bezeichnung des Systems hätte ich sie gepostet. Steht aber nirgends ne Bezeichnung weder drin noch drauf. |
MosFetPapa
#7 erstellt: 27. Dez 2008, 23:56 | |
Moin, wenn man den automatischen Standbymodus nicht von außen abschalten kann, dann hilft es alles nix. Netzstecker ziehen und das Teil aufschrauben und gute Fotos machen. Macht aber nur Sinn, wenn Du dir das Löten zutraust. Entweder wird dann der Standbymoduns stumpf deaktiviert oder ein Schalter dafür eingebaut. Eleganteste Variante wäre allerdings, den Timer zu lokalisieren und die Verzögerungszeit auf ein praktikables Maß zu verlängern. Also, erst mal Fotos, dann sehen wir weiter. Gruß Holger |
ChristianB81
#8 erstellt: 31. Dez 2008, 15:26 | |
MosFetPapa
#9 erstellt: 31. Dez 2008, 16:35 | |
Moin Christian, na, das nenn ich mal gute Fotos. Eine typische Timerschaltung kann ich so auf Anhieb jetzt nicht entdecken. Übeltäter des ganzen wird aber sicherlich das Relais (Shinmei RPA-12) sein. Der große schwarze Kasten auf dem dritten Bild. Der müßte eigentlich klicken beim an-/abschalten. Einfache Lösung wäre, einen manuellen Schalter anzubauen, der entweder die Relaiskontakte überbrückt oder dafür sorgt, das das Relais angezogen bleibt, also den Transitor der die Relaispule ansteuert zu überbrücken bzw. an der Basis zu überreden, das er angezogen bleibt. Wenn Du den Timer suchen willst, schau Dir mal auf der Rückseite die Leiterbahnen an. Gehen die Spulenanschlüsse zu dem Transistor/Kondensator rechts neben dem Relais? Das könnte die Timerkombination sein. Oder mach einfach noch nen großräumiges Foto von der Leiterbahnseite unter dem Relais, dann schau ich mal. Traust Du dir zu, um das Relais herum mal nen Schaltplan zu ergründen und zu zeichnen? Was sind das schw./rote und das schw. Flachbandkabel für Kabel bzw. wo gehen die hin? Ich frag deswegen, weil die Relaisansteuerung ja von irgendwo her das Audiosignal zum triggern des Timers braucht. Das müßte unmittelbar von der Eingangsbuchse kommen, höchstens passiv entkoppelt (Kondensator/Widerstand) ohne aktive Zwischenstufe. Gruß Holger |
Kay*
#10 erstellt: 31. Dez 2008, 22:13 | |
Der Gedankengang ist - leider - falsch. Alle Module, die ich bisher gesehen habe, schalten bestenfalls die Endstufe ins Standby, d.h. alles davor wird permanent stromversorgt. Somit wird die Suche erschwert. Ohne Schaltung ist es für einen Anfänger komplett sinnfrei zumodifizieren, aber jeder, der will, sollte die Schaltung herauszeichnen können, ... wenn auch mit etwas Aufwand. |
Kopfhörerbuchse auto-mute deaktivieren Drachenstein am 05.08.2012 – Letzte Antwort am 10.08.2012 – 12 Beiträge |
Onkyo A 933 Schutzschaltung deaktivieren Zarak am 06.05.2012 – Letzte Antwort am 07.05.2012 – 14 Beiträge |
Lautsprecher bei eingestecktem Kopfhörer deaktivieren? AUDI0N am 20.05.2016 – Letzte Antwort am 20.05.2016 – 3 Beiträge |
Phasenregler am 150W Conrad-Sub paschu76 am 16.03.2008 – Letzte Antwort am 16.03.2008 – 10 Beiträge |
Verstäker für Sub-PreOut Loki@LEV am 27.03.2007 – Letzte Antwort am 10.05.2007 – 15 Beiträge |
Stereoverstärker als Sub-Endstufe Square_1 am 27.03.2011 – Letzte Antwort am 28.03.2011 – 19 Beiträge |
Sub-Amp Andy@Basshorn am 26.11.2004 – Letzte Antwort am 05.12.2004 – 18 Beiträge |
Sub Vorstufe PeterBox am 17.05.2005 – Letzte Antwort am 07.06.2005 – 31 Beiträge |
Sub-AktivVerstärker Gero_H. am 19.11.2006 – Letzte Antwort am 27.11.2006 – 18 Beiträge |
Sub-Verstärker mit Gehäuselüfter kühlen Lucky_Luke15 am 16.09.2009 – Letzte Antwort am 17.10.2009 – 22 Beiträge |
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.521
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.645
