Lichtorgel
Maxi051
#1 erstellt: 09. Jan 2009, 17:42
Hallo alle Zusammen,
ich weiss das mag sein das es dieses Thema schon gibt ich gucke auch schon seid Stunden rum aber naja.
Ich wollte euch erst einmal meine Idee vorstellen:
Ich bin so privatmäßig in der DJ Technik aktiv und wollte mir eine Lichtorgel bauen.
Ich habe nun gedacht das ich das ganze mit LED´s in angriff nehme aber wenn ihr meint es gibt was besseres ich wäre über jeden Vorschlag froh.
Ich hatte vor eine 3-Kanal-Lichtorgel zu bauen (Blau, rot, grün oder gelb) nun meine Frage:
Wie kann ich dieses Realisieren wenn die Lichtorgel versieden reagieren soll z.B. Rot bei Mitteltöner; blau bei Bass; usw.
Kann mir das vielleicht jemand weiterhelfen und eventuell auch schon einen Schaltplan zeigen mit Bauteilen?
Ich wäre über hilfreiche antworten sehr erfreut
Mfg
Gustav____
#2 erstellt: 09. Jan 2009, 19:03
als erstes müsstest du die einzelnen Frequenzbänder herausfiltern und gegebenenfalls verstärken. Anschließend könntest du die 3 Spannungswerte der Frequenzbänder z.B. in einen Mikrocontroller einlesen und den Werten entsprechend die "richtigen" LED´s ansteuern. (Theoretisch könntest du die Signalfilterung auch mit einem Controller realisieren, ist allerdings nicht mehr ganz so leicht)
Es gibt auch Bausteine (VU Meter) die den Spannungswerten entsprechend die LED´s ansteuern, aba mir fällt grad kein Name ein LM irgendwas!!
Wieviele LED´s möchtest du denn ansteuern pro Farbe????
[Beitrag von Gustav____ am 09. Jan 2009, 19:04 bearbeitet]
Maxi051
#3 erstellt: 09. Jan 2009, 19:09
Das sollten schon mehrere LED´s sein so 30 oder so keine anung aber es soll ja auch ein bissle Licht dabei entstehen deswegen soll da ordentlich was rauf
Mfg
Maxi051
#4 erstellt: 09. Jan 2009, 19:13
Den rest habe ich nicht wirklich verstanden was du gesagt hast. Haste nicht vielleicht einen Schaltplan für mich?
Mfg
Gustav____
#5 erstellt: 09. Jan 2009, 19:21
http://www.knollep.de/Hobbyelektronik/projekte/27/sch.gif
Das ist was du suchst, die Schaltung dreimal aufbauen und vorher die "richtigen" Frequenzbänder herausfiltern und gegebenenfalls verstärken.
Achso ist aber keine fertige Schaltung ähm sonst kannst du dir hier irgendwas heraussuchen:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-71-5021.html
http://www.hifi-foru...thread=48&postID=8#8
[Beitrag von Gustav____ am 09. Jan 2009, 21:28 bearbeitet]
MosFetPapa
#6 erstellt: 09. Jan 2009, 20:33
Moin,
VU-Meter sind z.B. die LM3914 (linear) oder LM3915 (logarithmisch). Sind jeweils für 10 LED zur Pegelanzeige. Können aber auch Kaskadiert werden. Ebenso umschaltbar zwischen Balkenanzeige und Dot-Modus (einzelner Laufpunkt). Ist aber eigentlich nicht wirklich eine Lichtorgel. Kann man aber dafür mißbrauchen.
Im einfachsten Fall sieht eine 3-Kanal-LED-Lichtorgel wohl so aus:
http://www.dieelektr...20LED-Lichtorgel.htm
Gruß Holger
Maxi051
#7 erstellt: 10. Jan 2009, 00:14
Das doch schonmal wunderbar und wie sieht es dann aus kann ich statt nur eine LED auch sag ich mal pro Ausgang 20 Anschließen?
Mfg
MosFetPapa
#8 erstellt: 10. Jan 2009, 06:30
Morsche,
wenn Du die Schaltung etwas modifizierst, kannst Du da so viele LED anschließen wie du willst.
Zumindest jeweils einen anderen LED-Transistor (z.B. BD139 oder wenns noch mehr werden BD647) und de Betriebsspannung entsprechend raufsetzen.
Dazu passend die Transistorwiderstände und LED-Vorwiderstände anders wählen.
Kommt aber drauf an, was Du genau vor hast damit und was für LED-Typen es werden sollen.
Sowas mit je 15 oder 50 LED?
http://www.reichelt....68190fe0ce9f2a830ed8
Gruß Holger
Maxi051
#9 erstellt: 10. Jan 2009, 15:52
Okay aber eine Frage noch wieso brauche ich einen anderen Transistor?
Mfg
MosFetPapa
#10 erstellt: 10. Jan 2009, 17:10
Weil der kleine 546er schnell mit 20LED überfordert ist und dann geht er kaputt. Kühlkörper kann man an den auch nicht dran machen. Aber wie geagt, im Detail hängen die Änderungen davon ab, welche LED-Typen du genau verwenden willst und welche Betriebsspannung dafür sinnvoll ist.
Maxi051
#11 erstellt: 10. Jan 2009, 17:17
Okay mal sehen ich werde in den nächsten Tagen eine Schalung entwerfen kann ich sie dann hier nochmal reinstellen?
Mfg
MosFetPapa
#12 erstellt: 10. Jan 2009, 17:24
Klar, warum nicht.
Lichtorgel Selbstbau
Altgerätesamler am 27.05.2007  –  Letzte Antwort am 29.05.2007  –  9 Beiträge
Lichtorgel
Heimwerkerking am 12.04.2006  –  Letzte Antwort am 06.06.2006  –  19 Beiträge
Lichtorgel selber bauen
dahaack am 14.01.2008  –  Letzte Antwort am 29.03.2008  –  3 Beiträge
Lichtorgel High Power LED
chris_ktm am 18.02.2010  –  Letzte Antwort am 19.02.2010  –  4 Beiträge
Anschluss 9V Led Lichtorgel
Xarox am 02.08.2013  –  Letzte Antwort am 15.08.2013  –  25 Beiträge
Lichtorgel mit rgb LED Stripes bauen
chris5899 am 05.10.2013  –  Letzte Antwort am 07.10.2013  –  11 Beiträge
Lichtorgel - Funktionsweise
AlexanderDD am 18.12.2010  –  Letzte Antwort am 22.12.2010  –  15 Beiträge
Lichtorgel
XxXMikeXxX am 03.06.2013  –  Letzte Antwort am 03.06.2013  –  2 Beiträge
RGB stripe lichtorgel
marobau am 23.02.2014  –  Letzte Antwort am 25.02.2014  –  5 Beiträge
Lichtorgel Anschluss
Timsche220 am 28.11.2009  –  Letzte Antwort am 06.12.2009  –  14 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedcodeberry
  • Gesamtzahl an Themen1.558.168
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.749
