HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Lichtorgel - Funktionsweise | |
Lichtorgel - Funktionsweise+A -A |
AlexanderDD
22:03
erstellt: 18. Dez 2010, |
Hallo miteinander, ich habe folgende Lichtorgel aufgebaut: ![]() Getestet habe ich bereits mit 5m LED-Streifen und nunmehr auch 3 20W-Halogenlampen. Funktioniert soweit - jedoch nicht ganz so, wie ich will. Wer kann mir einen Bausatz / Fertiggerät empfehlen, bei dem folgende Arbeitsweise vorliegt: Wenn das Signal nicht mehr anliegt, schaltet obige Orgel ja sofort die Lampe ab. Ich möchte jedoch eine Schaltung, welche das Licht LANGSAM abschaltet. Ideal wäre, wenn die ich nenne es mal Fade-Dauer, einstellbar wäre. Muss aber nicht sein. Mir würde genügen, wenn bspw. statt sofort-Licht-aus das Licht ca. 0.2 Sekunden fadet. Sinn sind also eher meditative langsame Lichtübergänge, statt Blink-Effekt. wäre dies hier eine mgl. Alternative? ![]() |
Kay*
06:26
erstellt: 19. Dez 2010, |
Bausatz / Fertiggerät kenne ich nicht Schaue dir das mal an ![]() Letzlich brauchste 'nen spannungsgesteuerten Dimmer (spannungsgesteuerte PWM) Lösungen dafür gibt's viele, je nach konkreter Aufgabenstellung (Last). Am eingachsten sind da LED's, denn dafür gibt's dimmbare Konstantstromquellen alá PT4115E |
Twilightsohn
Gesperrt |
11:13
Mein erster Beitrag, und der ist wahrscheinlich gleich für die Tonne. Der TE schreibt von 0,2 Sekunden. Das ist nicht viel. Würde es in diesem Fall nicht funktionieren, wenn er von den Gates der Ausgangstreiber je einen Kondensator gegen Masse schaltet? |
Bertl100
13:21
Hallo, im Prinzip ja. Aber die OPs davor sind als Komparatoren geschaltet. Sie liefern als immer entweder ein oder aus an den betreffenden Mosfet -> Mosfet ist immer nur kurz im Übergangsbereich. Wenn man jetzt an die Gates Kondensatoren hängt schalten die Mosfet viel langsamer, und haben dadurch erheblich mehr Verlustleistung. (Mosfet aus -> keine Verlustleistung, Mosfet ein -> wenig Verlustleistung, Mosfet halb ein -> riesige Verlustleistung). Gruß Bernhard |
Kay*
16:55
vielleicht mal der grundsätzliche Aufbau - Eingangsverstärker - Frequenzweiche - Gleichrichtung mit gewünschter Zeitcharakteristik - PWM zum Betreiben der gewünschte Last |
uweda
21:47
moin !!! mein grundsätzlicher aufbau eingangsverstärker als dynamikkompressor filter trigger solidstate relais . hatte das anfang der 90er als stereo version gebaut . energieversorgung .... 3 phasen wechselstrom..... max. 2* 3000watt lampenleistung , 5 frequenzen ke kanal . lampen ... 60w verspiegelte color lampen vom osram. diese lampen sind ausreichend schnell . die ganze elektronik war in ein metallgehäuse eingebaut . alle netzfühenden leitungen waren entstört . mfg |
Bertl100
22:25
In der Tat! Da hatte ich doch glatt übersehen, dass IC1A eine Dreieckspannung für die anderne Komparatoren zur Verfügung stellt .... Gruß Bernhard |
Kay*
00:09
erstellt: 20. Dez 2010, |
wobei die obige Aufgabenstellung eine gleichspannungsgesteuerte PWM (VCO) braucht ![]() |
AlexanderDD
20:22
Da treffen sich die Kenner zum fachsimpeln mh ![]() Ne einfache Umbau/Ergänzungslösung für meine Orgel gibts also nicht, wenn ich das richtig lese ? |
Kay*
21:38
wenn man deine Aufgabe ernst nimmt nicht ansonsten würde ich mal C1, C22, C24 vergrössern, ergibt längeres nachleuchten |
AlexanderDD
21:33
erstellt: 21. Dez 2010, |
"Vergrößern" ...welche Werte für die Kondensatoren würdest du denn empfehlen? |
Kay*
01:30
erstellt: 22. Dez 2010, |
ausprobieren, vielleicht Faktor 10 |
Bertl100
10:16
... das dürfte auch meiner Meinung nach im Zielgebiet liegen. Allerdings sind im Moment auch schon bei Hoch/Mittel/Tief Zeitkonstanten im Verhältnis 1:10:100 verbaut. -> ausprobieren! Gruß Bernhard |
AlexanderDD
20:00
Leute Leute, das Forum hier hilft mal wieder - danke ![]() Ich kaufe nun die Bauteile und teste über Weihnachten ... |
Kay*
20:39
ich würde dir dringend empfehlen, mal in die Schaltungssimulation einzusteigen. Sowas setze ich immer dann ein, wenn mir keine Lösung einfällt oder ich zu faul zum Denken bin. Nebenbei, du könntest bei obiger Schaltung VCO's in der Gegend dieser Kondensatoren andenken, also quasi eine PWM vor der PWM (Komperator in der Schaltung. Aber bitte, selbst, und dann mit vorheriger Simu ![]() ------ ergänzend - du könntest R31 regelbar ausführen - R32/33/34 auf 1kohm verkleinern (Anstiegszeit [Beitrag von Kay* am 22. Dez 2010, 21:24 bearbeitet] |
Lichtorgel Maxi051 am 09.01.2009 – Letzte Antwort am 10.01.2009 – 12 Beiträge |
Lichtorgel XxXMikeXxX am 03.06.2013 – Letzte Antwort am 03.06.2013 – 2 Beiträge |
RGB stripe lichtorgel marobau am 23.02.2014 – Letzte Antwort am 25.02.2014 – 5 Beiträge |
Anschluss 9V Led Lichtorgel Xarox am 02.08.2013 – Letzte Antwort am 15.08.2013 – 25 Beiträge |
Lichtorgel High Power LED chris_ktm am 18.02.2010 – Letzte Antwort am 19.02.2010 – 4 Beiträge |
Lichtorgel Selbstbau Altgerätesamler am 27.05.2007 – Letzte Antwort am 29.05.2007 – 9 Beiträge |
Lichtorgel Heimwerkerking am 12.04.2006 – Letzte Antwort am 06.06.2006 – 19 Beiträge |
Lichtorgel selber bauen dahaack am 14.01.2008 – Letzte Antwort am 29.03.2008 – 3 Beiträge |
Lichtorgel Anschluss Timsche220 am 28.11.2009 – Letzte Antwort am 06.12.2009 – 14 Beiträge |
Lichtorgel (Light To Sound) Marcel__x3 am 31.10.2010 – Letzte Antwort am 31.10.2010 – 11 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedskoe15
- Gesamtzahl an Themen1.559.313
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.322
