Transistoren Selektieren mit Multimeter?
Klausi745
#1 erstellt: 15. Jan 2009, 20:37
Hallo zusammen,
ich bin momentan am Nachbau der "SymAsym" und hab auch schon alles hier liegen, und zusammengelötet.
Jetzt habe ich festgestellt das ich mit meinem Multimeter Transistoren messen kann und bekomme dann auch abweichende Werte bei den Transistoren raus. (Schwankung ca +-5%)
Nun wird ja bei der SymAsym empfohlen selektierte Transen zu verwenden (Nicht die Endstufentransen!).
Da ich wenig lust habe mir erst eine Schaltung aufzubauen, und dann zu messen (Zeitfaktor unter anderem!) habe ich gedacht man könnte mit dem Multimeter die Transistoren, zumindest grob, selektieren?
Gruß Klaus
MosFetPapa
#2 erstellt: 15. Jan 2009, 21:39
Moin,
ja, macht durchaus Sinn.
Ich nehme dafür auch immer den Transitortester in meinem Multimeter.
Hier: =matchen]http://www.symasym.h...=symasym&s[]=matchen
wird ein bischen weiter unten das "Matchen" behandelt. Da finddest Du denke ich alles wichtige.
Gruß Holger
Captain-Chaos
#3 erstellt: 15. Jan 2009, 21:59
Hallo Klaus,
mit dem Multimeter kannst Du die Stromverstärkung ermitteln, das ist nur eine Eigenschaft.
Man kann auch nach Ube selektieren, nach Kennlinie, Hochfrequenzverhalten...
Am wichtigsten beim SymAsym ist der Eingangsdifferenzverstärker. Je gleicher die beiden Transistoren, desto besser.
Wenn Du mit dem Multimeter die Stromverstärkung eines Testtransistors misst, achte darauf, dass beide gleich warm sind. Du wirst feststellen, dass die Stromverstärkung zunimmt, je länger Du sie in den Fingern hältst.
Nach Ube sollte man bei hochwertigen Verstärkern auch selektieren. Das ist die Spannung zwischen Emitter und Basis; Bei ca.0,65V beginnt der Transistor an zu leiten, die Werte sollten möglichst gleich sein.
Jede weitere Selektion ist möglich, rechtfertigt jedoch nicht mehr den Aufwand.
Klausi745
#4 erstellt: 15. Jan 2009, 22:01
Wenn das Sinn macht bin ich schon mal froh!
Dann würde ich mich noch freuen wenn mir jemand sagen könnte welchen Wert das Multimeter hier misst? Damit ich eine ungefähre Größenrelation habe was wieviel Toleranz ist.
Gruß Klaus
Edit:
Tja da hab ich wohl zu schnell geschrieben.
Danke für die Antwort Captain-Chaos. Hilft mir ungemein weiter!
[Beitrag von Klausi745 am 15. Jan 2009, 22:02 bearbeitet]
Multimeter / Transistoren matchen
LeXang am 23.09.2011  –  Letzte Antwort am 24.09.2011  –  7 Beiträge
IRFP 240 selektieren?
oel2 am 29.12.2005  –  Letzte Antwort am 31.12.2005  –  16 Beiträge
Digital-Multimeter
jogibär68 am 01.02.2005  –  Letzte Antwort am 02.02.2005  –  11 Beiträge
Transistoren abgleichen - mit dieser Schaltung?
sphinxllama am 24.03.2007  –  Letzte Antwort am 26.03.2007  –  12 Beiträge
transistoren
hifimanni am 04.02.2006  –  Letzte Antwort am 06.02.2006  –  18 Beiträge
Transistoren
Greencone am 24.01.2008  –  Letzte Antwort am 26.01.2008  –  14 Beiträge
Multimeter gesucht!
Xeron02 am 09.09.2011  –  Letzte Antwort am 10.09.2011  –  10 Beiträge
Suche Multimeter mit Kapazitätsmessmöglichkeit
Mario_BS am 19.02.2018  –  Letzte Antwort am 23.02.2018  –  18 Beiträge
Schnellere Transistoren
6L6GB am 08.12.2020  –  Letzte Antwort am 12.12.2020  –  4 Beiträge
SMD-Transistoren
bukongahelas am 17.02.2009  –  Letzte Antwort am 01.09.2011  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedrdio
  • Gesamtzahl an Themen1.558.880
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.867
