HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Von Lautsprecherausgang auf Cinch (für SW) | |
Von Lautsprecherausgang auf Cinch (für SW)+A -A |
maische2
17:39
erstellt: 22. Jan 2009, ||
Moin moin! Hab nix geeignetes gefunden. Wie mache ich das, wenn ich meinen Subwoofer an einen Verstärker ohne Pre-Out anschliessen will? Der Subwooferverstärker ist nur mit Cinchbuchsen ausgestattet. Er hat keine High in Buchsen! Mein Sony AV hat einen Subwoofer preout, aber ich möchte ab und an mal meinen Harman Kardon (HK620) anklemmen zum Plattenhören, und weil er mehr Leistung hat wie der Sony. (Wenns mal etwas lauter werden sollte!) ![]() Kann man da etwas gutes "zusammenfummeln"? ![]() Wie gesagt nur für Bass bis ca. 180 Hz. Ist aber aktiv regelbar am Submodul. Ich hatte mir das so gedacht, da der Subwoofer jeweils links und rechts als Eingang hat, stelle ich ihn auf SUM und stecke den Sony in einen Eingang (Regel ich dann die Lautstärke über das AV-Menu) und den HK an die Zweite Buchse. Somit brauch ich nur die Frontlautsprecher umstecken. (Sind Satelliten) Schonmal besten Dank für eure Tips! Gruss Sebastian [Beitrag von maische2 am 22. Jan 2009, 17:40 bearbeitet] |
xutl
17:40
Da gibt es z.B. bei Teufel "Widerstandskabel". |
maische2
17:42
Brauch ich da nur Widerstände einlöten? Dann muss ich ja einen parallel und einen Reihe schalten, oder? Also so wie beim Hochtöner um die Impedanz anzupassen? ![]() PS: Ging aber fix die Antwort! ![]() |
MosFetPapa
18:32
Moin, bau Dir doch in Deinen HK ein Pre-Out ein. Kann doch nicht so wild sein. Oder ist noch Garantie drauf? Gruß Holger |
maische2
19:06
Die Frage ist, wie?!? ![]() Was muss ich denn da einbauen? Will ja auch das SW Modul nicht zerstören durch probieren! ![]() Neh, der Harman hat keine Garantie mehr! ![]() Er hat zwar NUR 2x 40 Watt, aber klingt wie ein Grosser und hat mächtig Druck. Man könnte meinen, der Amp hat mehr Leistung wie ein anderer Amp von anderen Marken mit doppelt soviel Leistung! (Hat er wahrscheinlich auch!) ![]() ![]() Also, immer ran mit den Bautips. Diverse SMD und Kohleschicht Widerstände habe ich noch rumliegen. Potis wollte ich nach Möglichkeit vermeiden. Dankööö! ![]() |
xutl
19:15
Hast Du Dir die Teufelseite überhaupt mal angesehen ![]() Teufel sagt übrigens "Spannungsreduzierer" zu der Strippe. |
MosFetPapa
19:49
Na ja, ich hab das Gerät jetzt nich vor mir und auch keinen Schaltplan. Eben schauen, das Du an geeigneter Stelle vor der Endstufe das Signal abgreifst. Geht bei älteren Geräten meist gut im Bereich der Lautstärke/Klangregelung. Oder wenn eine Vorstufe auszumachen ist, dann dort. Im Zweifelsfall nen OP zu Hilfe nehmen für eine aktive Entkopplung. Gruß Holger |
maische2
14:21
erstellt: 23. Jan 2009, ||
Also so wies für mich aussieht, sind die beiden Potis des Lautstärkereglers ziehmlcih gross und zweitens gehen die Kabel direkt an die Lautsprecherausgänge! ![]() Will heissen, das ich hier mit dem intgrierten Preout keine Chance habe die Lautstärke zu regeln, wenn ich ihn vor die Endstufe hänge! ![]() ![]() Zitat: Hast Du Dir die Teufelseite überhaupt mal angesehen : Aber klar! Das ist wahrscheinlich nur wie gesagt ein Widerstand in Reihe und einer Parallel, damit die Impedanz angepasst wird! [Beitrag von maische2 am 23. Jan 2009, 14:25 bearbeitet] |
maische2
09:57
erstellt: 09. Feb 2009, ||
Sohhh, habe im Netz mal gewühlt und mir einen kleinen Preout selber gebastelt. Pro Kanal sind nur drei Bauteile notwendig. Als erstes geht man mit + und - des Lautsprecherausganges rein. Dann auf + und - parallel nen 100Ohm Widerstand, dahinter auf + in Reihe nen Kondensator mit 10 uF und darauffolgend ein Widerstand mit 240 K. Was soll ich sagen: ![]() funzt. Das ist jetzt nur ein Kanal. Werde beide Känale anschliessen. Dann nehme ich aber einen Übertrager je Kanal, damit ich die Beiden Kanäle voneinander trenne. Gruss Basti! PS: Die Schaltung passt in einen guten grossen Cinch-Stecker, wenn man sich bemüht. Ich habe aber ein kleines Minigehäuse benutzt. Tuts auch! ![]() |
maische2
10:03
Hier ein Schaltplan! [Beitrag von maische2 am 09. Feb 2009, 10:03 bearbeitet] |
maische2
10:04
Hat irgentwie nicht geklappt! ![]() Nochn Versuch! ![]() |
Kay*
13:55
na, ich wees nich
na, ich wees nich
na, ich wees nich Wenn du direkt vom Endstufenausgang einen Sub-Line-In betreiben willst, reichen drei Widerstände (Es sei denn, es wäre ein Ausgang von einem gebrückten Verstärker. Davon kann man aber hier mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit absehen). Ausgang L ---3k3-----| Übertrager Ausgang R ---3k3-----|--------- --- Cinch-Eingang Sub | )|( | )|( 470R...4k7 )|( | )|( | )|( Masse ------------------------- --- Masse Den Übertrager brauchste, um die Geräte, HK und Sony, untereinander zutrennen (Brummschleife). (Warum muss so'n blödes Forum-Skript die Leerzeichen löschen? ![]() [Beitrag von Kay* am 09. Feb 2009, 13:57 bearbeitet] |
Kefff^
08:26
erstellt: 07. Apr 2009, ||
Kannste mal nen Schaltplan machen? javascript:insert('%20:.%20','') ich blicke durch deine "zwichung" net durch! Sorry und schonmal danke! Ps: Ab was für Übertrager habt ihr gedacht link? |
Kay*
15:36
Daniel1989
19:27
erstellt: 08. Apr 2009, ||
Es gibt aber auch sowas wie High-Low Levelconverter ![]() Der macht genau das was du benötigst und kostet 13€. Und das funktioniert zu 100% (hab ich selber in verwendung ^^) mfg |
Analog Vu Meter an Lautsprecherausgang Altgerätesamler am 27.10.2007 – Letzte Antwort am 22.03.2017 – 52 Beiträge |
Lautsprecher-Ausgang an Stereoanlage zu einzelnem Cinch-Eingang an SW? Macl-141 am 12.02.2014 – Letzte Antwort am 12.02.2014 – 3 Beiträge |
Kopfhörer an Lautsprecherausgang Röhrenverstärker EL34 SE joschkretzsche am 11.06.2011 – Letzte Antwort am 11.06.2011 – 3 Beiträge |
cinch signal splitter TheBigW am 18.03.2012 – Letzte Antwort am 27.03.2012 – 8 Beiträge |
Cinch - Ausgang sophow am 09.10.2004 – Letzte Antwort am 10.10.2004 – 6 Beiträge |
kabel für klinke auf cinch antonsky am 13.12.2010 – Letzte Antwort am 15.12.2010 – 10 Beiträge |
Von Cinch auf XLR , von XLR auf Cinch bukongahelas am 07.06.2006 – Letzte Antwort am 07.06.2006 – 2 Beiträge |
Cinch auf Toslink Wandler lucky4179 am 06.07.2008 – Letzte Antwort am 08.07.2008 – 5 Beiträge |
wahltaster für audiosignal (analog cinch) BASSINVADER am 10.09.2013 – Letzte Antwort am 10.09.2013 – 4 Beiträge |
Schaltung gesucht : Lautsprecherausgang 4-8 Ω als Line out verwenden Labtec123 am 23.11.2010 – Letzte Antwort am 24.11.2010 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglieddarlabeier
- Gesamtzahl an Themen1.559.362
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.558
