Grundig A9000 verzerrt
sigib
#1 erstellt: 13. Feb 2009, 08:38
Hallo zusammen
Habe folgendes Problem: Mein Grundig A9000 verzerrt auf dem rechten Kanal. Ja ich weiss der STK3102 ist das Problem. Auf der rechten Endstufe lässt sich der Ruhestrom nicht mehr einstellen. Habe den STK3102 bereits gegen einen STK3152 ersetzt. Das Gerät lief danach ziemlich genau 1 Jahr. Was könnt da das Problem sein? Es ist immer der Rechte Kanal der nach einiger Zeit wieder verzerrt. Das ist bereits der dritte STK der in diesem Gerät hops geht. Diesmal hielt er einfach am wenigsten lange.
Bin etwas mit meinem Latein am Ende....
Sind die STK 31x2 so anfällig?
Bertl100
#2 erstellt: 13. Feb 2009, 11:18
Hallo!
1 Jahr ist natürlich nicht wirklich ok!
Was mir noch einfällt:
Mal die kleines Elkos im Bereich des STK prüfen/tauschen.
Vielleicht ist da einer oder mehrere angeschlagen.
Wie heiß wurde den der STK?
Bernhard
sigib
#3 erstellt: 13. Feb 2009, 15:33
Hallo Bernhard
Tja auf die Elkos habe ich auch beim letzen mal getippt und sämtliche auf der Endstuffenplatine gewechselt. Ausser die grossen 6800uF.
Habe vor einem Jahr auch vom STK3102-4 zum STK3152-3 gewechselt
Die Temperatur, ja der STK hat ja nur ein dünnes Kühlblech und wird schon etwas warm. Gefällt mir nicht so recht. Hm.
Aber wie heiss er wurde, keine Ahnung. Das Gerät steht aber wie es soll zuoberst auf der Anlage und hat nach oben Luft bis zur Zimmerdecke. Also mehr Kühlung geht nur noch mit Ventilator.
Werde nächste Woche mal das Gerät öffnen und ein paar Messungen machen. Vielleicht sehe ich ja mit dem KO mehr...
Das Gerät läuft meistens mit sehr wenig Leistung, halt im Wohnzimmer.
-scope-
#4 erstellt: 13. Feb 2009, 17:09
sigib
#5 erstellt: 14. Feb 2009, 12:52
Hey Scope
Vielen Dank für den Super Link. Wie hast Du den bloss gefunden? Habe ja meinen A9000 bereits mit den STK3152 aufgerüstet. Leider ging auch der hopps. Werde mir also noch ein vernümftiger Kühlkörper dazu bauen. Am Montag gehts ran!
-scope-
#6 erstellt: 14. Feb 2009, 12:55
International organisierte Recherchen und ein 200 Mann starkes Team wurden nach 4 Monaten im Internet fündig.
Bertl100
#7 erstellt: 14. Feb 2009, 14:58
Wenn du die Elkos getauscht hast, sollte eigentlich alles ok sein.
Die großen 6800µF brauchst nicht tauschen. Erstens gehen die wirklich selten kaputt, zweitens können sie eigentlich überhaupt nichts mit dem Ausfall des STKs zu tun haben.
Ich glaub, der beste Tipp ist der mit dem Kühlkörper!
Mußt halt genau suchen und messen.
Wenn der Kühlkörper nämlich zu groß ist, paßt er vielleicht nicht rein und/oder er reißt das windig Original-Kühlblech mitsamt dem STK aus der Platine (z.b. bei einem leichten Stoß aufs Gerät).
Bernahrd
Endstufe kaputt, Ruhestrom lässt sich nicht einstellen
Der_Diablo am 25.06.2007  –  Letzte Antwort am 25.06.2007  –  2 Beiträge
High-End Preamp: Rechter Kanal verzerrt! Poti Ursache?
Lotion am 17.11.2007  –  Letzte Antwort am 19.11.2007  –  11 Beiträge
Subwoofer Aktivweiche verzerrt
Sausemichel am 09.06.2011  –  Letzte Antwort am 11.10.2011  –  17 Beiträge
Aufhohlverstärker verzerrt - Ursache?
Mylohyoideus am 30.05.2015  –  Letzte Antwort am 15.06.2015  –  35 Beiträge
Kopfhörerverstärker "smEaton" verzerrt
TeeGee am 17.04.2006  –  Letzte Antwort am 05.05.2006  –  34 Beiträge
Problem mit Grundig PA3
Grundig-Fan am 27.01.2009  –  Letzte Antwort am 28.01.2009  –  2 Beiträge
cmoy verzerrt (lm4562)
Minimonk am 05.07.2010  –  Letzte Antwort am 10.07.2010  –  9 Beiträge
Unterschiedliche Kanal-Lautstärke - was ist da das Problem?
stratocruiser am 06.05.2007  –  Letzte Antwort am 08.05.2007  –  10 Beiträge
Hilfe Kanal defekt
gervlae am 24.08.2004  –  Letzte Antwort am 25.08.2004  –  2 Beiträge
Anodenspannung bricht auf einem Kanal zusammen
pufferakku am 15.01.2017  –  Letzte Antwort am 01.02.2017  –  21 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 19 )
  • Neuestes MitgliedDrSnah
  • Gesamtzahl an Themen1.558.342
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.103
