Maximale Lautstärke
paboxer
#1 erstellt: 13. Apr 2004, 14:14
Wie rechne ich bei einem Lautsprecher mit einem bestimmten Wirkungsgrad, max. linearer Auslenkung, verschiebevolumen und eff. membranfläche die maximale Lautstärke in dB aus ?
bzw. gibt es eine Möglichkeit sich die maximale Lautstärke auszurechnen ?
Bin Dankbar für alle Antworten !
Mfg..
hops
#2 erstellt: 13. Apr 2004, 14:42
Hallo paboxer,
die maximale Lautstärke, die ein Lautsprecher erreichen kann, wird in erster Linie vom Wirkungsgrad und der Belastbarkeit bestimmt.
Im Normalfall ist der Wirkungsgrad bei einem Watt Leistung angegeben, eine Verzehnfachung der zugeführten Leistung führt zu einer Verdoppelung der Lautstärke, also 10 db mehr. Eine Verdoppelung der Leistung bedeutet 3 db mehr Schalldruck.
Ein Lautsprecher mit einem Wirkungsgrad von 90db/1Watt/1m und einer Belastbarkeit kann also rein rechnerisch 110 db max. Schalldruck erzeugen. In der Realität sind es meist ein paar db weniger, weil der Lautsprecher an seiner Belastungsgrenze anfängt zu komprimieren.
Im Tiefbassbereich wird meistens die mechanische vor der elektrischen Belastungsgrenze erreicht.
Den maximalen Schalldruck im Tiefbassbereich kann hier berechnen:
http://www.lautsprechershop.de/hifi/aka_bass.htm
hops
Epsilon
#3 erstellt: 13. Apr 2004, 22:04
dazu hätte ich auch nochmal ne Frage. Es ist ja so, dass die max. Lautstärke nicht nur durch die elektrische Belastbarkeit, sondern auch durch die mechanischen Gegebenheiten, die Konstruktion, beschränkt ist.
Wenn nun ein Lautsprecher eine bestimmte Kurve des Frequenzgangs hat, bei Zimmerlautstärke, ändert sich diese, wenn man der maximalen Lautstärke nahekommt? Ich würde mich wundern, wenn es nicht so wäre.
Wäre es dann nicht auch wichtig, ab wann der Frequenzgang verzerrt wird? Oder passiert das tatsächlich erst, wenn man sich der maximalen Lautstärke annähert?
Gruss Karsten
Patrick
#4 erstellt: 13. Apr 2004, 23:27
www.klippel.de
Der Frequenzgang bleibt über einen sehr weiten Lautstärkebereich fast konstant. Erst etwa bei den letzten 10 dB bis zur Maximallautstärke ändert sich der Frequenzgang merklich.
Maximale Lautstärke reduzieren
McFleu am 25.09.2009  –  Letzte Antwort am 25.09.2009  –  5 Beiträge
Lautstärke Regelung mit digitalem Poti
tsaG1337 am 07.06.2012  –  Letzte Antwort am 16.06.2012  –  9 Beiträge
Oscar mp3 Player - maximale Festplattengrösse?
kiuri am 13.03.2011  –  Letzte Antwort am 21.12.2015  –  6 Beiträge
maximale abspielbare Frequenz mit 192 kHz DAC?
funkandsoda am 25.05.2013  –  Letzte Antwort am 28.05.2013  –  5 Beiträge
Maximale Kabellänge an IR-Diode?
Silveralfa am 13.07.2013  –  Letzte Antwort am 13.07.2013  –  2 Beiträge
E-Gitarre: Lautstärke Poti und merkwürdiges brummen
floorcable am 12.08.2006  –  Letzte Antwort am 13.08.2006  –  3 Beiträge
Lautstärke Poti über Kabel bedienen
-DerSelberbauer- am 21.05.2015  –  Letzte Antwort am 04.06.2015  –  5 Beiträge
Motorpoti + FB verbauen - Lautstärke
BrOtY am 27.08.2011  –  Letzte Antwort am 31.08.2011  –  9 Beiträge
Lautstärke Türklingelanlage verstärken
Greenayman am 04.03.2020  –  Letzte Antwort am 06.03.2020  –  7 Beiträge
Lautstärke-Fernbedienung mit Funkschalter
Dieter1938 am 23.01.2012  –  Letzte Antwort am 24.01.2012  –  9 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedskoe15
  • Gesamtzahl an Themen1.559.313
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.361
